> Герметичный металлический корпус
koluna
сообщение Mar 22 2008, 20:20
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, где можно приобрести или заказать герметичные металлические корпуса.
Требования следующие:
1. Место эксплуатации - прокатный стан.
2. Температура эксплуатации до +85 гр. Ц.
3. Горячая вода, масло и т. п...
4. Приблизительные размеры: 120х80х50 мм.
5. Степень пыле-влагозащиты не менее IP68 (мне так кажется).
Использовал Gainta G107 (IP65) - текут. Пришлось дорабатывать.
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Ron
сообщение Mar 24 2008, 08:34
Пользователь №: 5 761
Посмотрите OKW корпуса или BOPLA
koluna
сообщение Mar 24 2008, 12:21
Смотрел корпуса от Rolec.
Нашёл IP67, IP69K.
Только вот не знаю - подойдут ли они мне или нет (с такими степенями защиты)...
Сделал им запрос.
Мне бы просто: в горячую воду кинул (на глубину 0.5-1 м) - и чтобы не текли!
А время погружения - до 1 месяца...
Благодарю заранее!
ywg
сообщение Mar 25 2008, 09:23
Группа:
Пользователь №: 1 161
С герметизацией крышки корпуса - раз есть температурный перепад - подойдет только крышка с герметизацией силиконом, лучше всего когда прокладка формируется по месту выдавливанием из шприца.
Сложнее с разъемами - обычные сальники для проводов могут не выдержать. На корпусе разъемы ставите какие?
koluna
сообщение Mar 25 2008, 10:03
Т. е., степени защиты IP67, IP69K не подойдут?
А если сделать свой корпус на заказ, хорошую прокладку (пошире) и разжать её хорошо по всему периметру несколькими винтами (болтами)?
А если силиконом, то, наносим герметик на смыкаемые поверхности, соединяем, скручиваем и получаем почти неразборное соединение? Т. е., потом будет непросто разобрать корпус... и в дополнение к этому - снять старый герметик и опять герметизировать... sad.gif
Заказчик не будет в восторге... ему ведь батарейки придётся менять...
Один ВЧ-разъём SMA с гайкой для антенны.
Там не потечёт.
Больше всего волнует герметизация по периметру...
Провёл серию экспериментов с доработанными корпусами Gainta G107.
Размещал корпуса на дне ванны чугунной.
Заливал горячей водой из крана (до +80 гр. Ц.) и оставлял на 10-12 часов.
Вода остывала до комнатной температуры.
Корпуса не текли.
Но иногда наблюдал в некоторых местах наличие небольших пузырьков по периметру прокладки.
Почитал про эти самые айпи и пришёл к выводу, что у меня-то степень защиты получается выше, чем у них описано!!! Если я не ошибаюсь...
Но уж больно сложно я корпуса дорабатывал...
Пазы на крышке заливал эпоксидкой. Шлифовал.
Выступы на основании сфрезеровывал. Шлифовал.
На основания по разработанной мною технологии наносил автомобильный герметик DoneDeal Red (герметик формирователь прокладок - наилучший из тех, с которыми я экспериментировал).
После сушки подрдезал полученные прокладки.
В итоге получал прокладки толщиной 1.5 мм и шириной около 4 мм.
Хорошее качество прокладок получить не просто, конечно... но...
Благодарю заранее!
ywg
сообщение Mar 25 2008, 12:49
Группа:
http://www.rvm-electro.ru/iprotect.htm
Таблица 1. Пылевлагозащищенность
IP x0
IP x1
IP x2
IP x3
IP x4
IP x5
IP x6
IP x7
IP x8
Нет защиты
Падение вертикальных капель
Падение капель под углом 15○ от вертикали
Брызги под углом 60○ от вертикали
Брызги со всех сторон
Струи со всех сторон под небольшим давлением
Сильные потоки
Временное погружение (до 1 м)
Полное погружение*
IP 0x
Нет защиты
IP 00
IP 1x
Частицы > 50 мм
IP 10
IP 11
IP 12
IP 2x
Частицы > 12,5 мм
IP 20
IP 21
IP 22
IP 23
IP 3x
Частицы > 2,5 мм
IP 30
IP 31
IP 32
IP 33
IP 34
IP 4x
Частицы > 1 мм
IP 40
IP 41
IP 42
IP 43
IP 44
IP 5x
Пыль частично
IP 50
IP 54
IP 55
IP 6x
Пыль полностью
IP 60
IP 65
IP 66
IP 67
IP 68
*- величина давления указывается отдельно.
Возможно существование только приведенных выше комбинаций, т.к. увеличение одного из показателей защиты ведет к повышению другого (например, изделие, которое может быть временно погружено в воду, естественно, защищенно достаточно, чтобы полностью не пропускать пыль, поэтому существование степени защиты, например, IP37 невозможно). Также существует степень защиты IP69 с повышенными характеристиками к стойкости при большом давлении.
Таблица 2. Защита от соприкосновения с частями изделия, находящимися под напряжением
Первая цифра
Описание
0
Никакой защиты от прикосновения к токоведущим частям.
1
Частичная защита от случайного касания токоведущих частей (защита от касания ладонью).
2
Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям.
3
Защита от случайного касания токоведущих частей инструментом.
4
5
Полная защита от прикосновения к токоведущим частям изделия.
6
Наиболее распространнёной степенью защиты для электрических удлинителей являются: для бытовых – IP20 (в ряде случаев "0" заменяется на "Х", т.е. IP2X), для профессиональных – IP44.
Класс защиты также может быть обозначен символами:
= IP44 = IP67 = IP68
koluna
сообщение Mar 25 2008, 13:06
Цитата(ywg @ Mar 25 2008, 15:49) *
Спасибо!
Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 15:26) *
Может быть, скажу глупость - но тем не менее: А, может быть, попробовать сделать корпус из отрезка толстой водопроводной трубы и стандартных муфт и заглушек ? Герметизировать - все ж силиконом (типа старого доброго "Гермесил"-а), сухую резьбу смазал и завернул. Тюбик дать в комплект wink.gif
Один метр для такого уплотнения - не глубина...
Конечно, круглый корпус - не самая удобная вещь, да и диаметр потребуется соответствующий (или - переработка конструктива) - но все же ? Жаль, элемент D, похоже, совсем чуть-чуть не пролезает (с подводкой) в стандартную 1.5" трубу, а могло бы получиться весьма прикольно, этакий ядреный фонарик....
Мне советовали ранее тоже самое сделать...
Уже начал об этом подумывать...
Трубу можно диаметром взять до 50 мм приблизительно.
Иначе в габариты не уложимся.
Там ориентация трубы в пространстве относительно плоскости установки будет важна. Надо будет приваривать что-то типа ножек каких-нибудь из листа smile.gif
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 14:36) *
Мы сами корпуса изготавливаем.
Кольца используем стандартные, круглые.
У вас наверно или коробит крышку(мало винтов), или плохо обработана поверхность прилегания.
А коробить может из за того, что в закрытом состоянии под резинку у вас остается поперечник 2*1мм, а резинка 2*2, ей некуда сжиматся.
Если можете, расширьте паз, исходя из площадей поперечника резинки.
На метр глубины думаю будет достаточно герметика, как уже советовали.
Кстати, когда этот вариант испытывал, то заметил, что крышка прогибается немного... Т. о., где винты - там смыкается корпус лучше smile.gif
Винтов мало по-любому...
Поверхности нормальные были.
Т. е., просто паз сделать чуть шире, чтобы резинка лучше разжималась?
Благодарю заранее!
Tanya
сообщение Mar 25 2008, 13:18
Пользователь №: 12 883
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16:06) *
Спасибо!
А есть еще пластиковые трубы из полипропилена - вечные. Свариваются специальной машинкой. Освоить легко. Мы дома, не доверяя халтурщикам, сами... А то они спиртом поленятся протирать...
А есть знакомый, так он любые корпуса делает из листового материала. Тоже специальная такая сварочная техника. Пруток плавится этим инструментом и соединяет, - получается наподобие электросварки... Бассейны они делают... Большие пребольшие...
koluna
сообщение Mar 25 2008, 13:23
Нее... пластик не катит...
Экранировка нужна... база для антенны...
Условия эксплуатации тяжёлые очень.
Да и варить там никто ничего не будет...
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Герметичный металлический корпус   Mar 22 2008, 20:20
||- - rx3apf   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16...   Mar 25 2008, 14:07
|||- - n_bogoyavlensky   Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 17:07) Ну и ...   Mar 25 2008, 14:21
|||- - rx3apf   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 17...   Mar 25 2008, 14:58
|||- - n_bogoyavlensky   Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 17:58) Впроч...   Mar 25 2008, 15:34
|||- - rx3apf   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 18...   Mar 25 2008, 16:11
|||- - n_bogoyavlensky   Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 19:11) Или м...   Mar 26 2008, 09:23
|||- - rx3apf   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 26 2008, 12...   Mar 26 2008, 11:30
||- - ywg   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16...   Mar 26 2008, 11:12
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(ywg @ Mar 26 2008, 14:12) Раз нужн...   Mar 26 2008, 11:23
|- - n_bogoyavlensky   Что-то сдвоилось сообщение... а как удалить не зна...   Mar 25 2008, 10:41
|- - rx3apf   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 13...   Mar 25 2008, 12:26
- - Pyku_He_oTTyda   1 метр - не глубина. Классика герметизации - резин...   Mar 25 2008, 09:50
- - Pyku_He_oTTyda   не, либо на основании паз убрать, либо резинку 2*3...   Mar 25 2008, 11:12
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 14:1...   Mar 25 2008, 11:19
- - Pyku_He_oTTyda   Мы сами корпуса изготавливаем. Кольца используем с...   Mar 25 2008, 11:36
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаТ. е., просто паз сделать чуть шире, чтобы р...   Mar 25 2008, 13:28
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 16:2...   Mar 25 2008, 13:47
- - Аркадий   насчёт корпусов простая физика погружаем в ванну к...   Mar 25 2008, 14:08
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаА не потечёт? нет, держит контакт резины с п...   Mar 25 2008, 15:58
- - alexdan   Отфрезерую. СПб. Пишите, договоримся. alexdan72(()...   Apr 18 2008, 11:35
- - Ostver   Посмотрите на клеммные коробки взрывозащищенного и...   Apr 18 2008, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
