Герметичный металлический корпус |
Mar 24 2008, 12:21
Пользователь №: 24 061
Цитата(Ron @ Mar 24 2008, 11:34)  Посмотрите OKW корпуса или BOPLA Смотрел корпуса от Rolec. Нашёл IP67, IP69K. Только вот не знаю - подойдут ли они мне или нет (с такими степенями защиты)... Сделал им запрос. Мне бы просто: в горячую воду кинул (на глубину 0.5-1 м) - и чтобы не текли! А время погружения - до 1 месяца...
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 09:23
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 24 2008, 15:21)  Мне бы просто: в горячую воду кинул (на глубину 0.5-1 м) - и чтобы не текли! А время погружения - до 1 месяца... С герметизацией крышки корпуса - раз есть температурный перепад - подойдет только крышка с герметизацией силиконом, лучше всего когда прокладка формируется по месту выдавливанием из шприца. Сложнее с разъемами - обычные сальники для проводов могут не выдержать. На корпусе разъемы ставите какие?
Mar 25 2008, 10:03
Цитата(ywg @ Mar 25 2008, 12:23)  С герметизацией крышки корпуса - раз есть температурный перепад - подойдет только крышка с герметизацией силиконом, лучше всего когда прокладка формируется по месту выдавливанием из шприца. Т. е., степени защиты IP67, IP69K не подойдут? А если сделать свой корпус на заказ, хорошую прокладку (пошире) и разжать её хорошо по всему периметру несколькими винтами (болтами)? А если силиконом, то, наносим герметик на смыкаемые поверхности, соединяем, скручиваем и получаем почти неразборное соединение? Т. е., потом будет непросто разобрать корпус... и в дополнение к этому - снять старый герметик и опять герметизировать...  Заказчик не будет в восторге... ему ведь батарейки придётся менять... Цитата Сложнее с разъемами - обычные сальники для проводов могут не выдержать. На корпусе разъемы ставите какие? Один ВЧ-разъём SMA с гайкой для антенны. Залит эпоксидкой вместе с антенной  Там не потечёт. Больше всего волнует герметизация по периметру... Провёл серию экспериментов с доработанными корпусами Gainta G107. Размещал корпуса на дне ванны чугунной. Заливал горячей водой из крана (до +80 гр. Ц.) и оставлял на 10-12 часов. Вода остывала до комнатной температуры. Корпуса не текли. Но иногда наблюдал в некоторых местах наличие небольших пузырьков по периметру прокладки. Почитал про эти самые айпи и пришёл к выводу, что у меня-то степень защиты получается выше, чем у них описано!!! Если я не ошибаюсь... Но уж больно сложно я корпуса дорабатывал... Пазы на крышке заливал эпоксидкой. Шлифовал. Выступы на основании сфрезеровывал. Шлифовал. На основания по разработанной мною технологии наносил автомобильный герметик DoneDeal Red (герметик формирователь прокладок - наилучший из тех, с которыми я экспериментировал). После сушки подрдезал полученные прокладки. В итоге получал прокладки толщиной 1.5 мм и шириной около 4 мм. Хорошее качество прокладок получить не просто, конечно... но...
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 12:49
Группа:
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 13:03)  Т. е., степени защиты IP67, IP69K не подойдут? http://www.rvm-electro.ru/iprotect.htmТаблица 1. Пылевлагозащищенность IP x0 IP x1 IP x2 IP x3 IP x4 IP x5 IP x6 IP x7 IP x8 Нет защиты Падение вертикальных капель Падение капель под углом 15○ от вертикали Брызги под углом 60○ от вертикали Брызги со всех сторон Струи со всех сторон под небольшим давлением Сильные потоки Временное погружение (до 1 м) Полное погружение* IP 0x Нет защиты IP 00 IP 1x Частицы > 50 мм IP 10 IP 11 IP 12 IP 2x Частицы > 12,5 мм IP 20 IP 21 IP 22 IP 23 IP 3x Частицы > 2,5 мм IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34 IP 4x Частицы > 1 мм IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44 IP 5x Пыль частично IP 50 IP 54 IP 55 IP 6x Пыль полностью IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 *- величина давления указывается отдельно. Возможно существование только приведенных выше комбинаций, т.к. увеличение одного из показателей защиты ведет к повышению другого (например, изделие, которое может быть временно погружено в воду, естественно, защищенно достаточно, чтобы полностью не пропускать пыль, поэтому существование степени защиты, например, IP37 невозможно). Также существует степень защиты IP69 с повышенными характеристиками к стойкости при большом давлении. Таблица 2. Защита от соприкосновения с частями изделия, находящимися под напряжением Первая цифра Описание 0 Никакой защиты от прикосновения к токоведущим частям. 1 Частичная защита от случайного касания токоведущих частей (защита от касания ладонью). 2 Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям. 3 Защита от случайного касания токоведущих частей инструментом. 4 Защита от случайного касания токоведущих частей инструментом. 5 Полная защита от прикосновения к токоведущим частям изделия. 6 Полная защита от прикосновения к токоведущим частям изделия. Наиболее распространнёной степенью защиты для электрических удлинителей являются: для бытовых – IP20 (в ряде случаев "0" заменяется на "Х", т.е. IP2X), для профессиональных – IP44. Класс защиты также может быть обозначен символами: = IP44 = IP67 = IP68
Mar 25 2008, 13:06
Цитата(ywg @ Mar 25 2008, 15:49)  Спасибо! Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 15:26)  Может быть, скажу глупость - но тем не менее: А, может быть, попробовать сделать корпус из отрезка толстой водопроводной трубы и стандартных муфт и заглушек ? Герметизировать - все ж силиконом (типа старого доброго "Гермесил"-а), сухую резьбу смазал и завернул. Тюбик дать в комплект  Один метр для такого уплотнения - не глубина... Конечно, круглый корпус - не самая удобная вещь, да и диаметр потребуется соответствующий (или - переработка конструктива) - но все же ? Жаль, элемент D, похоже, совсем чуть-чуть не пролезает (с подводкой) в стандартную 1.5" трубу, а могло бы получиться весьма прикольно, этакий ядреный фонарик.... Нет тут ничего глупого  Мне советовали ранее тоже самое сделать... Уже начал об этом подумывать... Трубу можно диаметром взять до 50 мм приблизительно. Иначе в габариты не уложимся. Я уже с утра начал потихонечку трубу с заглушками искать!  Там ориентация трубы в пространстве относительно плоскости установки будет важна. Надо будет приваривать что-то типа ножек каких-нибудь из листа  Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 14:36)  Мы сами корпуса изготавливаем. Кольца используем стандартные, круглые. У вас наверно или коробит крышку(мало винтов), или плохо обработана поверхность прилегания. А коробить может из за того, что в закрытом состоянии под резинку у вас остается поперечник 2*1мм, а резинка 2*2, ей некуда сжиматся. Если можете, расширьте паз, исходя из площадей поперечника резинки.
На метр глубины думаю будет достаточно герметика, как уже советовали. Кстати, когда этот вариант испытывал, то заметил, что крышка прогибается немного... Т. о., где винты - там смыкается корпус лучше  Винтов мало по-любому... Поверхности нормальные были. Т. е., просто паз сделать чуть шире, чтобы резинка лучше разжималась?
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 14:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16:06)  Трубу можно диаметром взять до 50 мм приблизительно. Иначе в габариты не уложимся. Я уже с утра начал потихонечку трубу с заглушками искать!  Ну и если есть станки - то, в конце концов, выточить. Вон, китайцы в массовом порядке делают фонарики в дюралевых корпусах, причем заготовка явно не труба. Можно сделать очень надежно (по аналогии с теми же фонариками), и если круглый конструктив не отпугивает, это, IMHO, гораздо надежнее, чем прямоугольный фрезерованный или литой корпус и болты по периметру. Цитата Там ориентация трубы в пространстве относительно плоскости установки будет важна. Надо будет приваривать что-то типа ножек каких-нибудь из листа  Все ж загадочное изделие - полностью экранированное, на дне ванны, да еще и критичное к положению. Что же оно такое измеряет ? Вибрацию ?
Mar 25 2008, 14:21
Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 17:07)  Ну и если есть станки - то, в конце концов, выточить. Вон, китайцы в массовом порядке делают фонарики в дюралевых корпусах, причем заготовка явно не труба. Можно сделать очень надежно (по аналогии с теми же фонариками), и если круглый конструктив не отпугивает, это, IMHO, гораздо надежнее, чем прямоугольный фрезерованный или литой корпус и болты по периметру. Все ж загадочное изделие - полностью экранированное, на дне ванны, да еще и критичное к положению. Что же оно такое измеряет ? Вибрацию ? Станков нет. Вытачивать дорого будет очень... Лучше трубу стандартную. Резьбу нарезать и стандартными заглушками заглушить, доработав их  А почему так надёжнее? Секрета нет  Измерение вибрации и температуры. Передача информации через радиоканал (433 МГц) на компьютер. Постоянно погружены приборы в воду не будут, конечно. Да и температура, ожидаемая около 70 градусов. Но тут вопрос надёжности  Цитата(Аркадий @ Mar 25 2008, 17:08)  насчёт корпусов простая физика погружаем в ванну корпус температура 80 градусов, давление внутри около 0.5 кг на 1см в квадрате, умножаем это на площадь крышки, думаю что только сталь выдержит, вопрос этот давно рещён фирмой Инфинет, они в свои "революшины" "лёгкие" вставляют, и проблем в стабильности кварцев нет Люминь держит
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 14:58
Из: Moscow, Russia
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 17:21)  Станков нет. Вытачивать дорого будет очень... Лучше трубу стандартную. Резьбу нарезать и стандартными заглушками заглушить, доработав их  А почему так надёжнее? "Я, конечно, не специалист..."  Но интуитивно представляется, что надежнее. Против варианта с кучей болтов по периметру (который еще и больше в прямоугольном варианте). Про самовыточенный вариант я потому сказал, что там можно сделать и пазы под уплотнитель, и резьбу мельче, и отторцевать, и диаметр нужный, и накидную крышку-колпачок. Не дешево, да... Впрочем, всякие "офонаревшие" маньяки (см. соответствующую ветку на guns.ru) ради одного самодельного фонарика точат корпуса - эта тема заразная (как автомашины и оружие), и "для души" чего только не сделаешь... О, там и надо искать станочников, а также и спецов по цилиндрическим корпусам с хорошей герметизацией (близко к задачам, решаемым любителями пневматики). К "ракетчикам" посылать не буду  Цитата Секрета нет  Измерение вибрации и температуры. Передача информации через радиоканал (433 МГц) на компьютер. Постоянно погружены приборы в воду не будут, конечно. Да и температура, ожидаемая около 70 градусов. Я так и подумал. Вообще измерение температуры таких жутких энергетических требований (типа 2xD) не предполагает, у меня приборы от одной AA по пять-восемь лет живут, с ежеминутным измерением по четырем каналам. Радиоканал тоже экономичен. А вот вибрация - да, пожалуй, если непрерывно измерять, то основной вклад в потребление...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 25 2008, 15:03
n_bogoyavlensky Герметичный металлический корпус Mar 22 2008, 20:20      Tanya Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16... Mar 25 2008, 13:18       n_bogoyavlensky Цитата(Tanya @ Mar 25 2008, 16:18) А есть... Mar 25 2008, 13:23         n_bogoyavlensky Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 17:58) Впроч... Mar 25 2008, 15:34          rx3apf Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 18... Mar 25 2008, 16:11           n_bogoyavlensky Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 19:11) Или м... Mar 26 2008, 09:23            rx3apf Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 26 2008, 12... Mar 26 2008, 11:30      ywg Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16... Mar 26 2008, 11:12       n_bogoyavlensky Цитата(ywg @ Mar 26 2008, 14:12) Раз нужн... Mar 26 2008, 11:23   n_bogoyavlensky Что-то сдвоилось сообщение... а как удалить не зна... Mar 25 2008, 10:41    rx3apf Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 13... Mar 25 2008, 12:26 Pyku_He_oTTyda 1 метр - не глубина.
Классика герметизации - резин... Mar 25 2008, 09:50 Pyku_He_oTTyda не, либо на основании паз убрать, либо резинку 2*3... Mar 25 2008, 11:12 n_bogoyavlensky Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 14:1... Mar 25 2008, 11:19 Pyku_He_oTTyda Мы сами корпуса изготавливаем.
Кольца используем с... Mar 25 2008, 11:36 Pyku_He_oTTyda ЦитатаТ. е., просто паз сделать чуть шире, чтобы р... Mar 25 2008, 13:28 n_bogoyavlensky Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 16:2... Mar 25 2008, 13:47 Аркадий насчёт корпусов простая физика
погружаем в ванну к... Mar 25 2008, 14:08 Pyku_He_oTTyda ЦитатаА не потечёт?
нет, держит контакт резины с п... Mar 25 2008, 15:58 alexdan Отфрезерую. СПб.
Пишите, договоримся.
alexdan72(()... Apr 18 2008, 11:35 Ostver Посмотрите на клеммные коробки взрывозащищенного и... Apr 18 2008, 14:01
