> Магнитный датчик HMC1002 Помогите женщине, Магнитный компас
Daria
сообщение Feb 24 2008, 19:10
Пользователь №: 35 345
Подскажите, как откалибровать датчик HMC1002 фирмы Honeywell?
И как пользоваться режимами SET/RESET - ничего не понятно sad.gif Импульсы генерируются от микропроцессора? поподробнее, пожалуйста, об этом датчике, очень надо!
А может, кто-нибудь когда-нибудь имел дело с магнитным компасом? Есть два датчика - магнитный двухосевой HMC1002 и трехосевой акселерометр LIS3L06AL - достаточно ли их, чтобы определить азимут? Какой датчик нужен, чтобы определять скорость движения? Кто знает - отзовитесь!!!
Kurt
сообщение Mar 26 2008, 06:26
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Поворачивать акселерометры и магнетометры для калибровки надо в любом случае. Достаточным условием будет ориентировать прибор так, чтобы снять с каждой измерительной оси сигнал близкий к минимуму, максимуму и нулю. Отличие от метода предложенного Stanislav только в том что нет необходимости использования точного стенда для калибровки. Т.е. при желании можно провести калибровку держа прибор в руках. Для достижение более высокой точности, необходимо вводить коррекцию перекосов, температурную компенсацию и здесь уже без специального оборудования не обойтись.
Daria
сообщение Mar 26 2008, 09:30
Спасибо, ясно. В принципе в технической документации к компасам обычно указываеится, что в режиме калибровки нужно поворачивать компас. Но вопрос, который меня занимает: Когда компас установлен в навигационный комплекс - не будет же пользователь крутиться при каждом включении. А за время после предыдущего включения вполне могли поплыть и чувствительности и, тем более, нули. Как быть? Ведь компасы как-то ставят, например, в GPS-приемники. 05.gif
- Daria   Магнитный датчик HMC1002 Помогите женщине   Feb 24 2008, 19:10
- - Crowbar   Калибровать либо катушками Гельмгольца, лиюбо серт...   Feb 25 2008, 12:14
|- - Okorok   Цитата(Daria @ Feb 24 2008, 20:10) И как ...   Feb 25 2008, 12:52
- - Crowbar   Я видно не правильно выразился: конечно импульсы а...   Feb 25 2008, 15:35
- - Ilya_z   Цитата(Daria @ Feb 24 2008, 22:10) трехос...   Feb 27 2008, 07:35
|- - Stanislav   Цитата(Ilya_z @ Feb 27 2008, 10:35) Вот а...   Feb 27 2008, 18:33
|- - Daria   Акселерометр может быть полезен при определении аз...   Feb 27 2008, 18:55
||- - Okorok   Цитата(Daria @ Feb 27 2008, 19:55) Акселе...   Feb 28 2008, 21:12
||- - NickNich   Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12) Тольк...   Feb 29 2008, 06:45
|||- - Okorok   Цитата(NickNich @ Feb 29 2008, 07:45) А в...   Feb 29 2008, 07:58
||- - Stanislav   Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 00:12) Если ...   Feb 29 2008, 19:32
|- - Ilya_z   Цитата(Stanislav @ Feb 27 2008, 21:33) Ак...   Feb 28 2008, 06:20
|- - Stanislav   Цитата(Ilya_z @ Feb 28 2008, 09:20) Ну и ...   Feb 28 2008, 20:44
|- - Ilya_z   Цитата(Stanislav @ Feb 28 2008, 23:44) На...   Feb 29 2008, 05:46
|- - Daria   Цитата(Stanislav @ Feb 28 2008, 23:44) Ну...   Feb 29 2008, 18:35
|- - Okorok   Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 19:35) Значит...   Feb 29 2008, 18:59
||- - Daria   Цитата(Okorok @ Feb 29 2008, 21:59) Но я ...   Mar 1 2008, 20:13
|- - Stanislav   Цитата(Daria @ Feb 29 2008, 21:35) Кстати...   Feb 29 2008, 20:31
|- - Daria   Извините, что я никак не угомонюсь, но все-таки ...   Mar 3 2008, 18:32
|- - Stanislav   Цитата(Daria @ Mar 3 2008, 21:32) Но, как...   Mar 24 2008, 17:34
|- - Daria   Цитата(Stanislav @ Mar 24 2008, 20:34) 5....   Mar 24 2008, 19:49
- - Designer56   ЦитатаПравда, приходилось слышать и о чисто инерци...   Feb 29 2008, 19:36
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:36) Н...   Feb 29 2008, 19:46
- - Designer56   ЦитатаПеремещение самолёта измерять - не дело инер...   Feb 29 2008, 19:48
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:48) Т...   Feb 29 2008, 19:54
- - Designer56   ЦитатаМногие МБР, кстати, имеют чисто инерциальную...   Feb 29 2008, 19:58
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 29 2008, 22:58) Е...   Feb 29 2008, 20:08
- - Designer56   Не факт, что это лучше.   Feb 29 2008, 20:11
- - Crowbar   Третий одноосный датчик припаивайте так, чтобы он ...   Mar 1 2008, 21:29
|- - Daria   Цитата(Crowbar @ Mar 2 2008, 00:29) Трети...   Mar 2 2008, 19:31
- - anton   Припаивать или искать другой датчик чтоб ось была ...   Mar 2 2008, 19:48
- - Crowbar   Цитата(Daria @ Mar 2 2008, 22:31) Иными с...   Mar 2 2008, 20:57
- - Kurt   Следует учесть, что автомобиль движется далеко не ...   Mar 3 2008, 06:10
- - Kurt   Относительно калибровки акселерометров можете взгл...   Mar 25 2008, 08:27
|- - Daria   Цитата(Kurt @ Mar 25 2008, 11:27) Относит...   Mar 25 2008, 19:38
|- - Stanislav   Цитата(Kurt @ Mar 26 2008, 09:26) Поворач...   Mar 26 2008, 16:08
|- - Daria   Цитата(Stanislav @ Mar 26 2008, 19:08) Мн...   Mar 26 2008, 20:40
- - Kurt   Нет никакой необходимости калибровать при каждом в...   Mar 26 2008, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
