> Опознать дисплей LCD
starpom
сообщение Mar 24 2008, 14:41
Пользователь №: 36 136
есть в наличии несколько дисплеев SMG128128AA контактов 20 . давно не ембедничаю так как поменял направление а счас надо сделать пару контролеров и нужен индикатор. помогите плиз с докой на интерфейс.
это передок
сторона с микрулями
это сам рисовал лет 5 назад. счас сижу и не могу понять что и куда подключить. чипов по идее 4 значит должно быть 4 CS но на рисунке 2. вполне возможно что это было от 128х64 и вполне вероятно что и от другого контролера. на этом из чего видно то 1 - Vcc, 2 - GND, 19 - катод и 20 - анод.
Kirill Frolov
сообщение Mar 24 2008, 19:32
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Матрица 128x128. google://KS0108. По-моему очевидно. Разъём у них у всех почти (дисплеев) одинаковый, умом дойти если что во всяком случае можно по аналогии с винстаровскими, например.
[ZX]
starpom
сообщение Mar 25 2008, 10:07
а при чем тут ks0108? у меня есть доки на десяток дисплеев 128х128 и у всех разная распиновка. по аналогии я не могу так как плату надо делать и времени нету ни экскременты.
AndreyS
сообщение Mar 26 2008, 07:24
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Да при том. Предположительно именно этот контроллер стоит у вас на дисплее в паре с KS0107 и соответственно для работы с ним используйте его систему команд. А про распиновку. Похоже что именно ваша, что вы нарисовали на схеме, подходит ему. Возьмите и прозвоните питание подсветки. И начните пробовать. Если вы еще не начинали работать с ним до сих пор, то вы уже и так потеряли кучу времени. Это врем могли бы потратить на эксперименты.
В инете напоролся еще на DEMO12864 или DEM12864 По распиновке он напоминает вашу схему, но вот по картинке он не похож. Контакты у него в один ряд.
Удачи.
Удачи.
starpom
сообщение Mar 26 2008, 14:03
по логике перебором это будет лет 100. конечно можно зашить в epm3064 управляющие схемы но опять же долго и нудно. писал сюда в надежде найти нужную мне информацию но видно придется отказатся от этого индикатора и купить что-то на которого есть точная распиновка.
эти индикаторы были куплены из китая и вместе с ними нам дали доку. после того как закончили тот проэкт у меня грохнулся винт и я потерял схемы и исходники от него но как не крути контактов по идее не должно хватить на индикатор который имеет 4 ks0108. почему? исходя из конструктива ks0108 то должно быть:
1. анод подсветки
2. катод подсветки
3. + питание логики
4. - питание логики
5. выход питания панели
6. вход питания панели
7. 8 линий данных
8. RS
9. E
10. A0
11. A1
12. A2
13. A3
14. RW/RD
15. RESET
итого 22 ноги. есть подозрение что там может быть десшифратор на чипселект типа ид4 но опять же надо вычислять.
Сообщение отредактировал starpom - Mar 26 2008, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
