> Allegro 16.0, Как по-человечески создать film для gerber?
LeshaL
сообщение Mar 7 2008, 11:36
Пользователь №: 13 160
Перехожу на Allegro. В связи с этим возник вопрос. Нужно получить gerber файлы. В Artwork создаю film, например, BOARD в который хочу включить только BOARD_GEOMETRY/OUTLINE. При создании film в него копируются сразу все классы и подклассы их порядка 50 наверное. Группами они не выделяются чтобы их удалить и подключить только один подкласс. Приходится на каждом подклассе щелкать правой мышкой и выбирать Cut. Что очень долго и нудно.
Как нибудь более по-человечески можно создавать наборы для фотоплоттера?
Peter_19
сообщение Mar 24 2008, 16:02
Пользователь №: 34 966
а по DRC подскажите?
1. Где устанавливаются либо отключаются параметры зазаров между package разных элементов.
2. где и как запустить проверку и получить результат по unrouted nets?
3. где и как сравнить с иcходным нетлистом (аналог compare netlist в Pcad)?
Old1
сообщение Mar 25 2008, 07:09
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
В Аллегро 15.7 проверка зазоров между packages включается в Constraints\ Design Constraints. При этом зазор между packages фиксированный и равен 0. Устанавливать зазор для каждого packages индивидульно можно при его создании, формируя Package Boundary, или редактировать Package Boundary после размещения элементов на плату ...
один из вариантов : tools -> Quick report -> Unconnected pins peport
С Pcad никода не работал, поэтому не совсем понимаю зачем это нужно, поясните.
Peter_19
сообщение Mar 25 2008, 08:02
1 Unconnected pins peport - это видел но это не совсем то...
т.е. мне это нужно для контроля все ли я дорожки развел согласно загруженного нетлиста. вот и интересно как это проверяется.
2. В PCAD так работается подгружается нетлист разводится плата... что то может по ходу меняется (бывает часто так). например добавлен элемент или связь случайно удалил. в пикад бывает наступил на проводник дал delete и удаляется дорожка. Если случайно еще раз нажал Delete - удаляется связь и соотвественно потом она не будет разведена. и в конце разводки в качестве проверки есть команда Compare netlist - выбираешь файл исходного нетлиста и выдаются все различия между тем что у тебя разведено и что в нетлисте.
и еще вопросик
как в Аллегро работают с полигонами? какие различия между статик и динамик shape. и в каких случаях какой используется?
и как могло у меня получиться так что мой нарисованный динамик shape, соединненный с GND, стал NET GND и не выделяется и не редактиируется как shape. и как вернуть его назад в динамик shape?
и перед выпуском герберов в какой виде должны быть полигоны? или можно в любом?
Old1
сообщение Mar 25 2008, 10:28
Из: Могилев
ИМХО Как раз тут это очень наглядно показывается: указывается наименование неразведенной (неразведенных) NET и позиционные обозначения элементов и номера их pin-ов между которыми присутствует неразведенный участок...
Кроме того степень выполнения проекта можно посмотреть в Summary Drawing Report, но без детализации по неразведенным участкам...
Прямого аналога Compare netlist в Аллегро нет (или я о нем не знаю smile.gif )...
По поводу случайных изменеий:
в Аллегро удалить cline и удалить связь между элементами (cange net logic) - это две разные операции и выполняются они по разному и случайно это сделать ИМХО невозможно. Кроме того возможность измения net logic по умолчанию заблокирована...
Ну а если изменеия были сделаны умышленно, то выполняется Back annotate (или вручную схема правится), затем импортируется в Аллегро нетлист и выполняется контроль неразведенных участков.
Все вышесказанное мое личное мнение, которое отражает мой подход к работе с Аллегро, возможно существуют более оптимальные приемы работы, о которых буду рад узнать smile.gif...
и еще вопросик
Если нужно чтобы при прохождении проводника через полигон, принадлежащего к цепи отличной от цепи полигона, автоматом сформировался зазор следует использовать динамик shape.
он должен стать частью NET GND, но при этом оставаться auto-generated shape
Странно... Для редактирования полигона нужно выполнить команду shape select или shape edit boundary, и убедиться на всякий случай, что на закладке find стоит галка проитв shape...
в любом
Peter_19
сообщение Mar 26 2008, 15:50
Спасибо!
вроде со всем уже разобрался.
- LeshaL   Allegro 16.0   Mar 7 2008, 11:36
- - leom   А ”match display” в 16 уже нет?   Mar 7 2008, 13:34
|- - LeshaL   Цитата(leom @ Mar 7 2008, 18:34) А ”match...   Mar 8 2008, 12:48
- - Old1   Цитата(LeshaL @ Mar 7 2008, 15:36) Перехо...   Mar 10 2008, 06:47
- - leom   Цитата(LeshaL @ Mar 8 2008, 16:48) Есть. ...   Mar 11 2008, 16:26
|- - LeshaL   Цитата(leom @ Mar 11 2008, 21:26) Включит...   Mar 12 2008, 04:31
- - Peter_19   Тоже перехожу на Allegro 16.0... вопросик есть....   Mar 21 2008, 13:45
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 21 2008, 17:45) Тож...   Mar 24 2008, 07:44
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Mar 24 2008, 11:44) При вкл...   Mar 24 2008, 08:48
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 24 2008, 12:48) да,...   Mar 24 2008, 10:17
- - Peter_19   Еще пару вопросиков есть 1. не удается записать t...   Apr 9 2008, 06:51
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 9 2008, 09:51) Еще ...   Apr 9 2008, 19:35
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 9 2008, 23:35) Где хран...   Apr 11 2008, 07:55
- - LeshaL   Ну и у меня вопросы возникли 1.Можно ли в Allegr...   Apr 10 2008, 09:14
|- - Peter_19   пока только непосредственно в PCB Editor задавали ...   Apr 10 2008, 11:35
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 10 2008, 12:14) Ну и ...   Apr 10 2008, 17:20
|- - Uree   Цитата(Old1 @ Apr 10 2008, 19:20) Это вря...   Apr 10 2008, 19:58
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Apr 10 2008, 23:20) Спаси...   Apr 11 2008, 03:28
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 11 2008, 06:28) Спаси...   Apr 11 2008, 06:39
|- - Old1   Цитата(Old1 @ Apr 11 2008, 09:39) появили...   Apr 13 2008, 14:15
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Apr 13 2008, 20:15) Можно с...   Apr 14 2008, 05:47
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 14 2008, 08:47) А про...   Apr 14 2008, 06:28
- - LeshaL   И еще вопрос. Когда в Allegro Design Entry CIS я с...   Apr 11 2008, 05:20
- - Peter_19   а как сделать так, чтобы курсор был привязан к сет...   Apr 14 2008, 14:33
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 14 2008, 17:33) а к...   Apr 14 2008, 20:33
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 14 2008, 23:33) Для чег...   Apr 15 2008, 07:06
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 15 2008, 10:06) удо...   Apr 15 2008, 09:18
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 15 2008, 12:18) А как т...   Apr 15 2008, 09:38
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 15 2008, 12:38) дел...   Apr 15 2008, 21:12
- - Uree   Наверно все-таки кажется Кстати перемещение объект...   Apr 15 2008, 14:23
|- - Peter_19   Цитата(Uree @ Apr 15 2008, 17:23) Наверно...   Apr 16 2008, 06:18
|- - SKf   Добрый день Хотел узнать - как можно из ORCAD п...   Apr 17 2008, 09:58
||- - Old1   Цитата(SKf @ Apr 17 2008, 12:58) Добрый д...   Apr 18 2008, 09:42
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 16 2008, 09:18) а с...   Jun 23 2008, 06:52
- - LeshaL   Следующий вопрос Есть ли конвертер скриптов из ...   May 20 2008, 07:49
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ May 20 2008, 10:49) Следу...   May 20 2008, 16:35
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ May 20 2008, 22:35) После э...   Jun 9 2008, 05:44
|- - LeshaL   Цитата(LeshaL @ Jun 9 2008, 11:44) Спасиб...   Jun 23 2008, 10:17
- - LeshaL   Вопрос номер n-цать Как в схемном редакторе Desi...   Jun 11 2008, 05:07
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Jun 11 2008, 08:07) Вопро...   Jun 11 2008, 05:37
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Jun 11 2008, 11:37) Что зна...   Jun 11 2008, 09:11
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Jun 11 2008, 12:11) С чер...   Jun 11 2008, 09:31
- - Alexey_KW   Если можно конвертер скрипта то на адрес alexey_kw...   Jun 26 2008, 06:18
|- - Old1   Цитата(Alexey_KW @ Jun 26 2008, 09:18) .....   Jun 26 2008, 06:34
|- - LeshaL   Цитата(Alexey_KW @ Jun 26 2008, 12:18) Я ...   Jun 26 2008, 07:32
- - AKimbo   Подскажите, как в проект платы добавить Padstack в...   Jul 1 2008, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
