> ОУ OP37 в однополярном включении, В симуляторе всё ок. А на деле?
InsolentS
сообщение Mar 27 2008, 05:49
Пользователь №: 17 897
Здравствуйте уважаемые гуру аналоговой техники.
Мне по ТЗ нужно усилить сигнал произвольной формы частотой до 30КГц по амплитуде. Уровень входного сигнала от 0 до 3.3 вольт, выходного - от 0 до 35 вольт.
Нарисовал в симуляторе, вроде всё работает, единственное не разобрался: у OP37 указано "Vcc-Vee Supply (V) 8 to 44", но будет ли это условие соблюдаться, если Vee=0? Ещё не совсем понял какой выходной ток у этого ОУ. Буду очень благодарен за любую информацию!
Курильщик даташитов со стажем
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 07:18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 08:49) *
Нарисуйте, что за входной сигнал Вы подаете.
Имейте ввиду, что в Вашей схеме сигналы <0В (относительно земли) режутся сразу по причине отсутствия этого напряжения в источнике питания.
1. Сигнал надо подавать относительно средней точки источника или иметь 2 источника и тогда по стандарту.
2. Или сигнал заведомо должен попадать в требуемый диапазон (или диапозон - все время путаю).
InsolentS
сообщение Mar 27 2008, 07:55
Из этого рисунка видно входной и выходной сигнал.
Симулятор - NI Multisim.
Меньше земли у меня сигналов не предвидится, только от 0 до 3.3, при чём не обязательно весь (Rail-to-rail) диапазон, если на верхах и низах немного придётся отступать-ничего страшного.
Главное сама концепция-без искуственной средней точки и т.п. будет ли работать
- InsolentS   ОУ OP37 в однополярном включении   Mar 27 2008, 05:49
- - BIK14   Опер изначально предназначен для работы с двуполяр...   Mar 27 2008, 06:12
- - Designer56   Не работает однозначно. То есть, надо понимать: п...   Mar 27 2008, 06:15
- - yung   Во-первых, выходное напряжение при указанных номин...   Mar 27 2008, 06:39
- - Designer56   Кстати, это в чем модель? В pspice такие штуки не ...   Mar 27 2008, 06:41
- - Herz   Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 09:55) Ме...   Mar 27 2008, 08:14
- - alexander55   Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 10:55) П...   Mar 27 2008, 08:18
- - InsolentS   Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 13:18) ...   Mar 27 2008, 08:23
- - alexander55   Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 11:23) .....   Mar 27 2008, 08:32
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 10:32) ...   Mar 28 2008, 13:06
|- - AML   ЦитатаКроме русифицированной 8-й Первые версии рус...   Apr 19 2008, 17:29
- - yung   Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 11:23) Да...   Mar 27 2008, 10:57
- - Alex255   Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 11:23) Да...   Mar 27 2008, 12:03
- - InsolentS   Большое спасибо за наводку!! Скорее всего ...   Mar 27 2008, 20:10
- - alexander55   Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 23:10) Ск...   Mar 28 2008, 06:51
- - tyro   Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 23:10) А ...   Mar 28 2008, 09:42
- - InsolentS   Цитата(tyro @ Mar 28 2008, 14:42) А зря. ...   Mar 28 2008, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
