> Помогите с ALTERA.QUARTUS.II.7.2
Kuzmi4
сообщение Mar 25 2008, 10:47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Раньше работал в квартусе 7.0(просто квартус без ничего) - глубоко не лез, бо не было железа - вроде всё устраивало. Счас появилось 2 железяки - 1-на - сам склепал - девкит на EP1C3T100C8N, и 2-я - заказал в Биакоме - DK-CYCII-2C20N. Почитав форум, понял что 7.2 в принципе лучше чем 7.0, решил поставить. Сразу столкнулся с странными файлами вида *.bin и *.cue для ниоса и мегакорок. Если с файлом *.img - для квартуса всё ясно, то как быть с *.bin и *.cue ?? Вроде написано в NFО , что это образы, но как тогда их открывать ???
Далее вопрос такой - как быть с лицензиями для ниоса и мегакорок? Может кто либо скинуть какой либо read.me файлик по этому вопросу ?
В принципе с квартусом работал - вопросов нет - а как быть с ниосом и мегакорками, про них только читал... ??
Kuzmi4
сообщение Mar 27 2008, 09:47
Спасибо всем за помощь..
Вчера пол ночи читал про ниос и иже с ними - вроде пришло понимание...
Сегодня буду проверять и закреплять....
Думаю вопросы точно есчё повылазят...
В обсчем собрал NOIS2 в SoPC Builder`е
Onchip_mem - выставил в 6kB, а то памяти ну совсем не хватало - M4K которая.
Далее засунул графический юнит, который сварганил мне SoPC Builder в мой BDF-дизайн. Подрубил клок ресет поцепил на Vcc - как в примере. Вывел лапы TX и RX навыводы с процессора.
Далее решил провести Analysis&Syntesis... И тут опсыпались варнинги.....
например такие -
Warning (10335): Unrecognized synthesis attribute "auto_dissolve" at CPU1.vhd(74)
Это на строчку
attribute auto_dissolve of cpu_jtag_debug_module_arbitrator : entity is FALSE;
Далее типа таких
Warning: Using design file CPU1.vhd, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 16 design units and 8 entities in project
Info: Found design unit 1: cpu_jtag_debug_module_arbitrator-europa
Info: Found design unit 2: cpu_data_master_arbitrator-europa
Info: Found design unit 3: cpu_instruction_master_arbitrator-europa
Info: Found design unit 4: jtag_uart_avalon_jtag_slave_arbitrator-europa
Info: Found design unit 5: onchip_mem_s1_arbitrator-europa
Info: Found design unit 6: uart_s1_arbitrator-europa
Info: Found design unit 7: CPU1_reset_clk_domain_synch_module-europa
Info: Found design unit 8: CPU1-europa
Info: Found entity 1: cpu_jtag_debug_module_arbitrator
Info: Found entity 2: cpu_data_master_arbitrator
Info: Found entity 3: cpu_instruction_master_arbitrator
Info: Found entity 4: jtag_uart_avalon_jtag_slave_arbitrator
Info: Found entity 5: onchip_mem_s1_arbitrator
Info: Found entity 6: uart_s1_arbitrator
Info: Found entity 7: CPU1_reset_clk_domain_synch_module
Info: Found entity 8: CPU1
Далее такого плана-
Warning (14130): Reduced register "CPU1:inst|onchip_mem_s1_arbitrator:the_onchip_mem_s1|d1_reasons_to_wait" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning (14130): Reduced register "CPU1:inst|cpu:the_cpu|W_ipending_reg[31]" with stuck data_in port to stuck value GND
Они меня совсем расстроили - crying.gif - может кто то объяснить почему так ??
И такие -
Warning (14320): Synthesized away node "CPU1:inst|cpu:the_cpu|cpu_nios2_oci:the_cpu_nios2_oci|cpu_nios2_oci_im:the_
cpu_nios2_oci_im|cpu_traceram_lpm_dram_bdp_component_module:cpu_traceram_lpm_dra
m
_bdp_component|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_stv1:auto_generated|q_a[0]"
Далее, чтоб мало не показалось -
Warning: Output pins are stuck at VCC or GND
Warning (13410): Pin "CPU1:inst|cpu:the_cpu|i_address[0]" stuck at GND
Warning (13410): Pin "CPU1:inst|cpu:the_cpu|i_address[1]" stuck at GND
Warning (13410): Pin "CPU1:inst|cpu:the_cpu|irq_ae" stuck at GND
Потом есчё такие -
Warning: Messages from megafunction that supports OpenCore Plus feature Nios II Processor
Warning: The reset input will be asserted when the evaluation time expires - 07.gif
Главный вопрос - ЗАЧЕМ ОН СТОЛЬКО ПОКОЦАЛ ???
Далее если запускать Start Compilation - тогда выкидывает еррор -
Error: Selected device has 13 RAM location(s) of type M4K. However, the current design needs more than 13 to successfully fit
Хотя Flow Summry показывает
Почему так - проде ж всего хватило ? или надо уменьшать требования в процессоре - однако я и так выбрал самый маленький....
- Kuzmi4   Помогите с ALTERA.QUARTUS.II.7.2   Mar 25 2008, 10:47
- - Vjacheslav   .bin, .iso, .img, .nrg .... - это все образы диска...   Mar 25 2008, 15:02
- - Kuzmi4   2 Vjacheslav - спасибо, буду пробовать.. Действит...   Mar 25 2008, 15:37
- - torik   Открывайте SOPC Builder...   Mar 25 2008, 18:10
- - Kuzmi4   2 torik - спасибо, понял что вы имели ввиду.. Толь...   Mar 26 2008, 07:39
- - torik   В SOPC Builder создается система для конкретного п...   Mar 26 2008, 07:46
- - Kuzmi4   2 torik - как то понимания пока нет.. буду читать ...   Mar 26 2008, 09:04
|- - AVR   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2008, 12:04) 2 tor...   Mar 26 2008, 09:18
- - Kuzmi4   2 AVR - спасибо Будем просвещаться...   Mar 26 2008, 09:20
- - Kuzmi4   Значит провёл такие действия - загрузил свой пусто...   Mar 26 2008, 10:29
|- - AVR   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2008, 13:29) 1) Чт...   Mar 26 2008, 13:33
- - Kuzmi4   2 AVR - спасибо, но всё равно остались вопросы 1)...   Mar 26 2008, 14:46
|- - 608   С каким Вы tutorial-ом работаете, с этим: tt_nios2...   Mar 27 2008, 06:40
|- - Postoroniy_V   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2008, 23:46) 2 AVR...   Mar 27 2008, 07:44
|- - Postoroniy_V   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 27 2008, 18:47) ........   Mar 27 2008, 23:20
- - Kuzmi4   Цитата(Postoroniy_V @ Mar 28 2008, 01:20)...   Mar 28 2008, 07:49
|- - Postoroniy_V   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 28 2008, 16:49) А поч...   Mar 28 2008, 08:03
- - Kuzmi4   2 Postoroniy_V - понимаете, на фтп и брал.... Ю...   Mar 28 2008, 08:22
- - Kuzmi4   2 All - люди! Поделитесь кто может а то не ...   Mar 28 2008, 12:45
- - Kuzmi4   Наконец то мне привезли DK-CYCII-2C20N - 3 недели...   Mar 31 2008, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.02034 секунд с 7
