> ExpeditionPCB
G_A_S
сообщение Dec 11 2007, 08:08
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Уже изрядно припарило предупреждение, которое постоянно появляется при прямой аннотации в EPCB.
The following font(s) are not on this system. Text using the listed font(s) will be displayed with the Courier New font and will be saved with the Courier New font of the text is modified and the design is saved.
Gost type A.
В чем причина и как от нее избавиться?
G_A_S
сообщение Mar 27 2008, 11:21
Имеются ли в пакете реперные знаки для производства или их нужно рисовать самому? Хотелось бы ктнуть на плату штук пять "бабочек" (квадрат со сторонамит 1,5 мм, разделенный на четыре квадрата, два из них черные, другие два белые)
- G_A_S   ExpeditionPCB   Dec 11 2007, 08:08
- - fsb   так нет в системе шрифта такого, а где-нить в схем...   Dec 11 2007, 13:12
|- - G_A_S   Спасибо) Кинул шрифт винде туда, где и остальные е...   Dec 12 2007, 07:40
|- - fsb   так просто кидать не надо, надо устанавливать. Пан...   Dec 12 2007, 08:10
|- - G_A_S   Спасибо, все получилось!   Dec 12 2007, 11:39
- - G_A_S   Не получается перейти на другой слой диф парой. Чт...   Dec 21 2007, 11:09
|- - fill   Для начала, хотелось бы понять как вы это делаете.   Dec 21 2007, 12:22
|- - G_A_S   Так и не понял, в чем была проблема, но все восста...   Dec 22 2007, 06:43
|- - G_A_S   Цитата(G_A_S @ Dec 22 2007, 09:43) И еще:...   Dec 22 2007, 08:14
|- - G_A_S   Инвертируются позицирнные обозначения при перебра...   Dec 24 2007, 12:53
|- - fill   Так и должно быть, если неудобно, то при работе с ...   Dec 24 2007, 13:35
- - G_A_S   Незначительный вопрос. Если провести диффпару не и...   Jan 17 2008, 08:00
- - avesat   Да, иногда не соединяются, если вы "где-нибуд...   Jan 17 2008, 09:01
- - G_A_S   Есть возможность Задавать правило для класса цепей...   Jan 23 2008, 06:16
|- - cioma   Rule Areas Вам помогут (exp_gd.pdf, Chapter 7)   Jan 23 2008, 06:48
|- - G_A_S   Спасибо) И еще, почему при выравнивании цепей разв...   Jan 23 2008, 07:57
|- - G_A_S   Получается, я напрасно мучался, думал как более ра...   Jan 23 2008, 10:49
|- - fill   Из ваших сообщений, к сожалению, зачастую трудно п...   Jan 23 2008, 11:20
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 23 2008, 14:20) Из ваши...   Jan 23 2008, 13:17
|- - fill   Ну так в первом видео и показан первый вариант (мо...   Jan 23 2008, 13:25
- - avesat   Цитата(G_A_S @ Jan 23 2008, 12:49) Получа...   Jan 23 2008, 11:43
- - avesat   Цитата(fill @ Jan 23 2008, 13:20) ... В н...   Jan 23 2008, 13:53
- - G_A_S   На видео все так просто, а когда доходит до проект...   Jan 24 2008, 07:29
- - G_A_S   Создал для Rule Area новую схему, в которой указал...   Jan 24 2008, 11:56
|- - fill   Значит не правильно задали. Все должно отслеживать...   Jan 24 2008, 13:37
|- - G_A_S   Действительно была ошибка. Исправил, все работает....   Jan 24 2008, 14:34
|- - fill   Уже же ответил - змейка (tune) рисуется только там...   Jan 24 2008, 14:42
|- - G_A_S   Спасибо. Вот только при передвижении соседних, они...   Jan 25 2008, 08:43
- - G_A_S   Кто-нибудь знает, что значают три уголочка (+2.5V^...   Jan 28 2008, 11:38
|- - gray.k   Редактор ограничений CES группирует цепи, проходящ...   Jan 28 2008, 12:01
|- - cioma   Цепи с "^^^" в конце названия - это т.н....   Jan 28 2008, 12:32
|- - G_A_S   Спасибо)   Jan 29 2008, 06:26
- - G_A_S   Кто-нибудь пользовался выравниванием дифференциаль...   Feb 1 2008, 07:25
|- - gray.k   Почему же непредсказуемо, он пытается сделать змей...   Feb 4 2008, 09:48
|- - G_A_S   Ну я так и делал) Да!.. смотрел видео из новог...   Feb 4 2008, 11:59
- - fill   Н-да и зачем я только видео выкладывал? http://w...   Feb 4 2008, 18:11
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Feb 4 2008, 21:11) Н-да и з...   Feb 5 2008, 10:05
- - G_A_S   Сделал все по образу и подобию видео. Но вот тольк...   Feb 5 2008, 12:13
- - fill   Добавьте виртуальные пины в точках разветвления.   Feb 5 2008, 15:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Feb 5 2008, 18:17) Добавьте...   Feb 6 2008, 13:43
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Feb 6 2008, 16:43) Спасибо...   Feb 7 2008, 10:05
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Feb 7 2008, 13:05) 1. Как п...   Feb 7 2008, 10:34
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Feb 7 2008, 13:34) 1. Поче...   Feb 7 2008, 11:00
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Feb 7 2008, 14:00) 3. Попро...   Feb 7 2008, 13:15
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Feb 7 2008, 16:15) Спасибо...   Feb 7 2008, 16:01
- - G_A_S   1) Есть необходимость поставить переходные отверст...   Mar 13 2008, 10:55
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 13 2008, 13:55) 1) Ест...   Mar 13 2008, 18:13
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 13 2008, 21:13) 1. Edit...   Mar 14 2008, 06:02
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 14 2008, 09:02) 1. Спа...   Mar 14 2008, 09:21
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 14 2008, 12:21) 2. Нажм...   Mar 14 2008, 09:49
- - fill   Не видя что и как вы сделали ответить не возможно....   Mar 14 2008, 10:09
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 14 2008, 13:09) Не видя...   Mar 14 2008, 10:20
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 14 2008, 13:20) Да, я ...   Mar 14 2008, 10:37
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 14 2008, 13:37) Вобще-т...   Mar 18 2008, 08:08
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Mar 18 2008, 12:08) 1. Мож...   Mar 18 2008, 08:54
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Mar 18 2008, 11:08) Спасиб...   Mar 18 2008, 09:40
- - G_A_S   VIA не хотят цепляться за полигон, когда находятся...   Mar 19 2008, 10:43
- - fill   Все просто   Mar 19 2008, 11:46
|- - G_A_S   Но у меня VIA обозначены как утопленные в заливку....   Mar 19 2008, 12:35
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 19 2008, 15:35) Но у м...   Mar 19 2008, 13:10
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 19 2008, 16:10) Ну так ...   Mar 19 2008, 14:21
- - fill   1. EE2007 2. Данная опция дает возможность провест...   Mar 19 2008, 14:53
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 19 2008, 17:53) 1. EE20...   Mar 20 2008, 10:57
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 13:57) 1. То ...   Mar 20 2008, 11:46
- - G_A_S   1. При добавлении текста (символа) на плату, рамка...   Mar 25 2008, 06:39
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 09:39) 1. При...   Mar 25 2008, 12:22
|- - G_A_S   Большое спасибо за ответы! Цитата(fill ...   Mar 25 2008, 13:20
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 16:20) Большо...   Mar 25 2008, 13:54
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 25 2008, 16:54) Ctrl - ...   Mar 26 2008, 06:38
- - G_A_S   3. В ALTIUM есть такая вещь, как Tenting Vias. Отв...   Mar 25 2008, 11:10
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 14:10) 3. В A...   Mar 25 2008, 12:16
- - G_A_S   Как убрать ненужные слои из User Draft Layers в Di...   Mar 26 2008, 08:11
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 26 2008, 11:11) Как уб...   Mar 26 2008, 08:50
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:21) Имеютс...   Mar 27 2008, 11:31
||- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 27 2008, 14:31) Padstac...   Mar 27 2008, 12:58
||- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 15:58) Спасиб...   Mar 27 2008, 16:11
||- - Kaligooola   Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:58) Спасиб...   Mar 28 2008, 13:51
|- - Kaligooola   Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:21) Имеютс...   Apr 1 2008, 11:29
|- - G_A_S   Цитата(Kaligooola @ Apr 1 2008, 14:29) Не...   Apr 2 2008, 06:57
- - G_A_S   Спасибо за ответы))) И еще некоторые недопонимания...   Mar 31 2008, 07:25
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Mar 31 2008, 11:25) Спасиб...   Mar 31 2008, 10:38
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Mar 31 2008, 13:38) 1. Разб...   Apr 1 2008, 05:56
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Apr 1 2008, 09:56) Но текс...   Apr 1 2008, 09:21
- - Vadim   А что, свои Veribest Gerber Mentor в 2007 не почин...   Apr 1 2008, 10:16
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 14:16) А что, ...   Apr 1 2008, 13:10
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 1 2008, 16:10) А в чем ...   Apr 1 2008, 14:01
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 18:01) Как обы...   Apr 1 2008, 14:20
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 1 2008, 17:20) специаль...   Apr 1 2008, 14:37
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 18:37) То есть...   Apr 2 2008, 06:52
- - Voyager   Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибся, ситуация с...   Apr 9 2008, 13:50
|- - fill   Цитата(Voyager @ Apr 9 2008, 17:50) Подск...   Apr 9 2008, 14:24
- - Voyager   ЦитатаКакой релиз? Если 2005, то возможно надо пер...   Apr 9 2008, 19:08
|- - fill   Цитата(Voyager @ Apr 9 2008, 23:08) Да, 2...   Apr 10 2008, 07:42
- - Voyager   ЦитатаПроцедура правильная, но в 2005 было несколь...   Apr 11 2008, 06:28
|- - fill   Цитата(Voyager @ Apr 11 2008, 10:28) Не м...   Apr 11 2008, 06:43
- - Voyager   Прикрепил картинки с изображением стека в Exp и в ...   Apr 11 2008, 08:14
|- - fill   Цитата(Voyager @ Apr 11 2008, 12:14) Прик...   Apr 11 2008, 09:06
- - Voyager   Прошу прощения, разбираюсь в exp пока плохо - не м...   Apr 11 2008, 11:59
- - ecos-rtos_in_ua   Такой вопрос чем можно нарисовать схему в Linux(ср...   Apr 16 2008, 05:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
