> Заряд аккумуляторов "на ходу"!
Спартак
сообщение Mar 27 2008, 18:42
Пользователь №: 36 142
электронное устройство питается током от NiCd аккумуляторной батареи, напряжением 4,8 вольт 600mAh . Устройство герметично упаковано в влаго и пыле непроницаемый корпус.
Подскажите схемотехническое решение узла зарядки батареи БЕЗ отключения схемы от аккума!
Другими словами ,хочется иметь возможность зарядки батарей так ,как это реализовано у радиотелефонов панасоник и пр. телефон в рабочем состоянии помещают в "док" базы ,и он там БЕЗ отключения подзаряжается.
И второй вопрос: что посоветуете в качестве источника тока для подобных батарей?
можно ли использовать процесс зарядки фиксированным током (например 60mA) на во всем цикле эксплуатации батареи?
возможно ли судить о оставшемся проценте заряда по напряжению на аккумуляторе? А есть ли графики/зависимости/формулы для ориентировочного расчета оставшейся емкости батареи?
Ден
сообщение Mar 28 2008, 05:15
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Дело в том, что NiCd аккумуляторы обладают сильно выраженным эффектом "памяти" и заряжать их, если они не разряжены нежелательно. Это во первых. Во вторых, какой ток потребляет само ваше устройство, если этот ток значительный и/или если потребляемый ток не постоянный, а пульсирующий или изменяется со временем, тогда это ещё более затрудняет дело.
В таком случае, если есть возможность, схему зарядки нужно разместить в корпусе самого устройства, и при включении внешней зарядки, проверять есть ли необходимость заряжать аккумулятор, и в случае если он уже разряжен подключать его к схеме зарядки, а самим начинать запитываться от источника питания, а не от аккумулятора (чтобы не искажать значение зарядного тока, и соответственно правильно определить момент окончания зарядки). Ну, это конечно лучший (на мой взгляд) и не самый простой вариант.
Более простым было бы использовать сперва зарядку током, до определенного значения напряжения на аккумуляторе (для NiMH, если мне не изменяет мой склероз где-то 1,35В напряжение заряженного аккумулятора), и затем перейти к заряду постоянным напряжением (чтобы не перезарядить аккумулятор и при этом поддерживать его постоянно заряженным).
Графики зависимости смотрите в интернете или скажем здесь Прикрепленный файл  akym.zip ( 67.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Пример специализированной микросхемы для заряда можно посмотреть здесь Прикрепленный файл  MAX846AEEE.pdf ( 109.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Схема зарядки сотового телефона здесь (на стр. 19) Прикрепленный файл  SIEMENS_A35_1d7f94ea25831ffdaf34dd81a04681ac.rar ( 436.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Спартак
сообщение Mar 28 2008, 07:04
07.gif Спасибо!
ток , который будет потреблять устройство во время зарядки (да и работы) будет совсем маленький и составит 0,4-0,5 mA
с зависимостями емкости оставшейся, от напряжения на батарее - ясно.
по поводу эффектом "памяти" тоже почитаю, но во втором, из предложенных вами, варианте вы это нехорошее явление все-же игнорируете?
по поводу спец. микросхемок я уже думал, но в моем случае 9 баксов дорого sad.gif
Вот на борту моего устройства будет Мега168, возможно ли "прикрутить" ее возможности для целей управления током заряда? Может практические решения, или просто советы какие..
- Спартак   Заряд аккумуляторов "на ходу"!   Mar 27 2008, 18:42
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 10:04) Спа...   Mar 28 2008, 07:19
||- - Спартак   2 rv3dll(lex), а что если заряжать акум, так, как ...   Mar 28 2008, 07:29
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 10:29) 2 rv...   Mar 28 2008, 08:07
|- - SALOME   Цитата(Ден @ Mar 28 2008, 11:15) Более пр...   Mar 28 2008, 12:01
- - Ден   Вообще же посмотрите как сделана схема зарядки тел...   Mar 28 2008, 09:37
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Ден @ Mar 28 2008, 12:37) Вообще ж...   Mar 28 2008, 10:50
- - SALOME   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 00:42) И вт...   Mar 28 2008, 11:31
- - Ден   Цитатабудет работать только со свежими аккумулятор...   Mar 28 2008, 11:51
- - Спартак   сама логика работы зарядного у-ва, его режимы, соо...   Mar 28 2008, 12:39
|- - M&M   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 15:39) сама...   Mar 28 2008, 14:19
|- - Linker   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 18:39) мне ...   Mar 28 2008, 15:23
- - rv3dll(lex)   самое просстое - изучить аккумулятор и сделать зар...   Mar 28 2008, 15:45
- - DpInRock   Заменить никелькадмий на литий и не канифолить моз...   Mar 28 2008, 15:56
|- - Спартак   Цитата(DpInRock @ Mar 28 2008, 18:56) Зам...   Mar 28 2008, 16:42
||- - bve   У лития нет "эффекта памяти", поэтому за...   Mar 28 2008, 17:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DpInRock @ Mar 28 2008, 19:56) Зам...   Mar 31 2008, 04:20
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 31 2008, 08...   Mar 31 2008, 04:33
|- - rezident   Цитата(alexander55 @ Mar 31 2008, 10:33) ...   Mar 31 2008, 06:24
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Mar 31 2008, 10:24) Чуш...   Mar 31 2008, 06:31
|- - rv3dll(lex)   Цитата(alexander55 @ Mar 31 2008, 10:31) ...   Mar 31 2008, 07:08
- - Serj78   Т.н. "эффект памяти" (это маркетинговое ...   Mar 29 2008, 07:12
|- - SALOME   Цитата(Serj78 @ Mar 29 2008, 13:12) Т.н. ...   Mar 29 2008, 10:40
|- - Спартак   Будет наверное так: Если моя (НЕ ОТКЛЮЧАЮЩАЯСЯ от ...   Mar 29 2008, 11:53
||- - rezident   Цитата(Спартак @ Mar 29 2008, 16:53) Вы, ...   Mar 29 2008, 13:29
||- - Linker   Цитата(Спартак @ Mar 29 2008, 17:53) Вы, ...   Mar 29 2008, 14:31
|- - Serj78   Цитата(SALOME @ Mar 29 2008, 14:40) А к ч...   Mar 30 2008, 07:54
|- - SALOME   Цитата(Serj78 @ Mar 30 2008, 14:54) Крист...   Mar 31 2008, 02:36
- - Валентиныч   Выше сказано много разного, но в основном - верног...   Mar 31 2008, 03:30
- - rezident   Валентиныч, еще забыл указать, что SLA нормально (...   Mar 31 2008, 03:45
|- - Валентиныч   Цитата(rezident @ Mar 31 2008, 09:45) ......   Mar 31 2008, 04:40
|- - Linker   Цитата(Валентиныч @ Mar 31 2008, 11:40) М...   Mar 31 2008, 15:04
- - Serj78   Salome, я говорил, что ПРИ ДАННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗРЯД...   Mar 31 2008, 18:00
|- - Валентиныч   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2008, 00:00) Валент...   Apr 1 2008, 03:02
- - rv3dll(lex)   пока такие батареи не ставят серийно в автомобили ...   Apr 1 2008, 05:41
- - Валентиныч   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 1 2008, 11...   Apr 1 2008, 07:11
- - rv3dll(lex)   Цитата(Валентиныч @ Apr 1 2008, 11:11) Ка...   Apr 1 2008, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
