> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Mar 19 2008, 14:30
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Думаю все работающие на Altium Designer пользователи хотели бы иметь минимум проблем с его работой... Предлагаю в этой ветке оставлять замечания об ошибках и предложениях по улучшению программы, которые в случае обоснованности будут переадресованы разработчикам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Zeroom
сообщение Mar 28 2008, 08:40
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
У меня в тот раз именно "отрубилась" клавиатура. Кроме этого, довольно часто после завершения заливки полигонов происходит залипание клавиши Ctrl (скорее всего если нажать ее в какой-то момент процесса заливки), то есть в частности зажатая правая клавиша мыши начинает работать как зум. Лечится нажатием Ctrl smile.gif
- Алексей Сабунин   Ошибки работы Altium Designer   Mar 19 2008, 14:30
- - Gennaj   Проблема при передаче платы в Автокад. Установки п...   Mar 19 2008, 15:58
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Gennaj @ Mar 19 2008, 18:58) Пробл...   Mar 19 2008, 19:31
|- - Gennaj   Цитата(Алексей Сабунин @ Mar 19 2008, 21...   Mar 20 2008, 08:52
- - Владимир   Глюк или не глюк. Вот в чем вопрос Кто может удали...   Mar 19 2008, 19:03
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Mar 19 2008, 22:03) Глю...   Mar 19 2008, 19:47
|- - Alex Ko   Цитата(Владимир @ Mar 19 2008, 22:03) Глю...   Mar 20 2008, 07:17
- - Владимир   Просто Designanor испoльзуется для шелкогравии .De...   Mar 19 2008, 19:37
- - Владимир   Вопрос снят. Это не глюк, а фишка последнего UPDAT...   Mar 19 2008, 20:09
- - Владимир   Данный контур является примитивом Board Shape Удал...   Mar 20 2008, 09:11
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Mar 20 2008, 12:11) Дан...   Mar 20 2008, 12:37
- - Владимир   ЦитатаНаиболее простой способ тотального удаления ...   Mar 20 2008, 13:00
|- - Gennaj   Символы портов и входов листа (Port и Sheet Entry)...   Mar 21 2008, 12:23
|- - Gennaj   При выполнении из редактора схем команды "Sel...   Mar 21 2008, 15:20
- - RXgade   У меня стоял AD 6.8, сейчас 6.9, но глюки с Databa...   Mar 23 2008, 11:36
- - Zeroom   Плата примерно 180х100, 14 слоев, запустил восстан...   Mar 24 2008, 08:16
|- - OLEG_BOS   Цитата(Zeroom @ Mar 24 2008, 12:16) .... ...   Mar 26 2008, 18:03
|- - dxp   Цитата(OLEG_BOS @ Mar 27 2008, 00:03) Под...   Mar 27 2008, 06:14
|- - OLEG_BOS   Цитата(dxp @ Mar 27 2008, 10:14) А у вас,...   Mar 28 2008, 08:03
- - Владимир   Вот еще одна. Fanout c включенной опцией include e...   Mar 25 2008, 21:31
- - Zeroom   Давняя проблема. При экспорте из CAM в DXF изображ...   Mar 26 2008, 07:53
- - Владимир   Вот еще глюк явный При указании определении работ...   Mar 26 2008, 19:28
|- - Msf   Еще глюк есть. Не работает Assembly Variants если ...   Mar 27 2008, 05:26
- - Zeroom   В некоторых случаях возможно создание полигонов с ...   Mar 28 2008, 07:34
- - Zeroom   Вот такая вот ошибка вылезает почти на всех объект...   Mar 28 2008, 11:58
|- - Gennaj   Цитата(Zeroom @ Mar 28 2008, 13:58) Вот т...   Mar 31 2008, 06:30
- - Gennaj   Еще один глюк обнаружил. Всплывает при работе с ба...   Mar 31 2008, 13:09
- - Hardman   Заметил глюк с беспричинным ростом файла подкачки ...   Apr 2 2008, 08:20
|- - Alechek   Цитата(Hardman @ Apr 2 2008, 13:20) если ...   Apr 3 2008, 10:47
- - Gennaj   1. Функция Slice Polygon Pour (разрезать полигон) ...   Apr 3 2008, 09:45
- - Hardman   Если файл подкачки располагается на диске, картина...   Apr 3 2008, 14:04
- - Zeroom   По поводу пожирания памяти - есть подозрение, что ...   Apr 4 2008, 05:23
|- - Vokchap   Цитата(Zeroom @ Apr 4 2008, 08:23) ...   Apr 4 2008, 12:22
- - Zeroom   Округления неизбежны, но время и место имеют значе...   Apr 7 2008, 05:02
- - Политех   AD 6.7 При попытке закрыть проект полностью: Proj...   Apr 11 2008, 20:40
- - Zeroom   Обновляйтесь до 6.9, 6.7 был очень нестабильным в ...   Apr 12 2008, 16:54
- - OLEG_BOS   Не совсем уверен ошибка ли это, самого AD6.9 или э...   Apr 17 2008, 11:24
|- - Alechek   Цитата(OLEG_BOS @ Apr 17 2008, 16:24) Воп...   Apr 18 2008, 06:05
|- - gregory812   Цитата(OLEG_BOS @ Apr 17 2008, 14:24) Не ...   Apr 18 2008, 19:29
- - G_A_S   Итак, еще раз о мультипликации! Мое пожелание ...   Apr 17 2008, 21:30
|- - Владимир   Цитата(G_A_S @ Apr 18 2008, 00:30) Итак, ...   Apr 18 2008, 04:25
- - OLEG_BOS   Спасибо большое, уважаемый atlantic за посвящение ...   Apr 18 2008, 21:07
|- - Alechek   Цитата(OLEG_BOS @ Apr 19 2008, 02:07) И в...   Apr 21 2008, 15:57
- - Zeroom   При заливке полигона типа Hatched оптимальными явл...   Apr 19 2008, 07:00
- - gregory812   Насколько я помню (нет возможности сейчас убедитьс...   Apr 19 2008, 08:37
|- - OLEG_BOS   Цитата(gregory812 @ Apr 19 2008, 11:37) ....   Apr 19 2008, 11:06
- - gregory812   Странно, но в окне Polygon Pour размер Grid Size я...   Apr 19 2008, 13:12
- - Airt   Не могу победить глюк с печатью круглых площадок н...   Apr 29 2008, 08:40
- - Alechek   AD 6.9 1. Из Documentation Outputs не работает Sch...   Apr 29 2008, 17:42
- - Владимир   1. Странно, вроде работало 2. Это не новая, а ста...   Apr 29 2008, 18:20
- - Airt   Поигрался еще с распечаткой ПП. На еще одном принт...   Apr 30 2008, 12:41
- - G_A_S   Этот глюк тянется еще с Protel99se и сейчас в AD B...   May 13 2008, 07:01
|- - Vokchap   Цитата(G_A_S @ May 13 2008, 10:01) После ...   May 13 2008, 17:45
|- - G_A_S   Цитата(Vokchap @ May 13 2008, 21:45) Шутк...   May 14 2008, 10:20
|- - Vokchap   Цитата(G_A_S @ May 14 2008, 13:20) Так чт...   May 14 2008, 12:02
- - SeriouSerg   ... И снова старые добрые глюки Алтиум. Я конечно ...   May 14 2008, 12:33
- - Vokchap   Советую пользоваться растровыми полигонами, у них ...   May 16 2008, 11:56
|- - SeriouSerg   Цитата(Vokchap @ May 16 2008, 15:56) Сове...   May 18 2008, 04:50
- - Zeroom   Правило для зазоров: первый объект - примитивы по...   May 23 2008, 05:31
- - Pyku_He_oTTyda   Хотел вставить контур элемента из *.dxf, а увидел ...   May 29 2008, 11:32
- - Владимир   А зачем из при активной библиотеке это делать?   May 29 2008, 12:58
- - Pyku_He_oTTyda   так в библиотеку   May 29 2008, 14:17
- - Владимир   Вы бы еще в текстовый файл экспортровали. Ну нет п...   May 30 2008, 17:47
- - Pyku_He_oTTyda   ясно. жаль зачем тогда окошко?   May 31 2008, 04:37
- - Zeroom   Обнаружился баг с глухими отверстиями (находящимис...   Jun 7 2008, 08:40
|- - serges   Цитата(Zeroom @ Jun 7 2008, 12:40) Обнару...   Jun 8 2008, 06:50
- - Alex Ko   Вот сегодня опять напнулся на старый баг.. В PCB-р...   Jun 7 2008, 11:29
- - Zeroom   Подтверждаю, у меня после этой ошибки еще кучу пан...   Jun 7 2008, 17:28
- - uriy   У меня в 6.9 была такая же ситуация. Щас проверил ...   Jun 7 2008, 18:42
- - Владимир   ЦитатаУ меня в 6.9 была такая же ситуация. Щас про...   Jun 7 2008, 18:55
|- - АДИКМ   Цитата(Владимир @ Jun 7 2008, 21:55) тоже...   Jul 8 2008, 20:53
- - DVF   Братцы, а ни у кого AD6.9 не являлся источником по...   Jun 12 2008, 11:05
- - eXeC001er   не знаю баг или нет но: предыстория: у меня видео ...   Jun 23 2008, 18:20
|- - Владимир   Цитата(eXeC001er @ Jun 23 2008, 21:20) не...   Jun 23 2008, 18:55
- - uriy   Подтверждаю, на Radeon 9600 3D не работает. Купите...   Jun 24 2008, 04:27
- - EvgenWL   Попробуйте Tools -> Legacy Tools -> Legacy 3...   Jun 24 2008, 06:02
- - Владимир   (IsTrack AND TraceLength = 0.00) Выделяет ВСЕ Trac...   Jul 1 2008, 19:53
- - Владимир   При вставке Place/Device Sheet symbol 1/ не желает...   Jul 2 2008, 14:17
- - EagL   Проблема! При трансляции из P-CAD в АD ПП или ...   Jul 8 2008, 20:06
- - Владимир   ЦитатаВместо стандартного отступа вскрытия маски о...   Jul 8 2008, 20:39
- - Alex Ko   Summer 8 при выводе в PDF не отрисовывает Via в Mu...   Jul 9 2008, 05:07
- - Владимир   ЦитатаАДИКМ Цитатаничего не исправили. Проблема за...   Jul 9 2008, 07:34
- - Владимир   Не ошибка, замечание. Когда набрасываешь новый про...   Jul 11 2008, 13:19
- - Владимир   Обнаружил еще бяку. При открытии некоторых PCBDOC ...   Jul 22 2008, 20:45
- - EDD_1   Какойто не понятный глюк в AD 6.9 при просмотре ви...   Jul 24 2008, 07:11
|- - ANT   Сын поставил Summer 08 и начал изучать уроки Потап...   Jul 24 2008, 18:45
- - Владимир   Вот разбираюсь с заданием правил через директивы н...   Jul 30 2008, 10:14
- - eXeC001er   не знаю бага или фича портабельной версии или комб...   Jul 31 2008, 17:43
|- - alvol   Цитата(eXeC001er @ Jul 31 2008, 20:43) не...   Jul 31 2008, 21:04
|- - talus   Цитата(eXeC001er @ Jul 31 2008, 21:43) по...   Aug 6 2008, 07:08
- - eXeC001er   вот еще. иногда при перемещении по сетке почему то...   Aug 6 2008, 12:08
- - Владимир   Будете использовать только mil-- Слетать не будет....   Aug 6 2008, 12:18
- - eXeC001er   а я кстати не прыгаю. только миллиметровая сетка.   Aug 6 2008, 12:25
|- - dxp   Цитата(eXeC001er @ Aug 6 2008, 19:25) а я...   Aug 6 2008, 12:40
|- - EDD_1   Вдруг откуда то появился не понятный крест в левом...   Aug 15 2008, 10:14
- - =AK=   Designer 8 1. Втихомолку, без предупреждения удал...   Aug 15 2008, 12:07
- - АДИКМ   Цитата2. Дико глючит режим прокладки дифф пар. Пон...   Aug 15 2008, 14:59
- - Krys   AD Summer 08 подвисает при экспорте в пикад. Пробо...   Aug 19 2008, 11:10
- - uriy   У меня вдруг опустела библиотека УГО. Щас не могу ...   Aug 20 2008, 04:29
14 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
