> Заряд аккумуляторов "на ходу"!
Спартак
сообщение Mar 27 2008, 18:42
Пользователь №: 36 142
электронное устройство питается током от NiCd аккумуляторной батареи, напряжением 4,8 вольт 600mAh . Устройство герметично упаковано в влаго и пыле непроницаемый корпус.
Подскажите схемотехническое решение узла зарядки батареи БЕЗ отключения схемы от аккума!
Другими словами ,хочется иметь возможность зарядки батарей так ,как это реализовано у радиотелефонов панасоник и пр. телефон в рабочем состоянии помещают в "док" базы ,и он там БЕЗ отключения подзаряжается.
И второй вопрос: что посоветуете в качестве источника тока для подобных батарей?
можно ли использовать процесс зарядки фиксированным током (например 60mA) на во всем цикле эксплуатации батареи?
возможно ли судить о оставшемся проценте заряда по напряжению на аккумуляторе? А есть ли графики/зависимости/формулы для ориентировочного расчета оставшейся емкости батареи?
Ден
сообщение Mar 28 2008, 11:51
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
будет работать только со свежими аккумуляторами
А это ещё почему?
Главное чтобы все аккумуляторы (если они включены последовательно, как в большинстве случаев) были равнозаряжены, иначе одни будут недозаряжены а другие перезаряжены, но этого никак не избежать!
Если сильно не заморачиваться на контроллерах, то зарядное устройство может быть очень простым.
По поводу контроллеров, могу сказать, что если контроллер уже стоит в схеме, то лучше уж его тоже использовать для этих целей (сложного здесь абсолютно ничего нет), а вот если его ставить только для зарядки, то это конечно нерационально, в таком случае лучше применть какуюнибудь специальную микросхему зарядки (которая как правило отслеживает напряение), либо же заряжать 10% током в течении 10-15 часов (это уже с таймером).
- Спартак   Заряд аккумуляторов "на ходу"!   Mar 27 2008, 18:42
- - Ден   Дело в том, что NiCd аккумуляторы обладают сильно ...   Mar 28 2008, 05:15
|- - Спартак   Спасибо! ток , который будет потреблять устрой...   Mar 28 2008, 07:04
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 10:04) Спа...   Mar 28 2008, 07:19
||- - Спартак   2 rv3dll(lex), а что если заряжать акум, так, как ...   Mar 28 2008, 07:29
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 10:29) 2 rv...   Mar 28 2008, 08:07
|- - SALOME   Цитата(Ден @ Mar 28 2008, 11:15) Более пр...   Mar 28 2008, 12:01
- - Ден   Вообще же посмотрите как сделана схема зарядки тел...   Mar 28 2008, 09:37
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Ден @ Mar 28 2008, 12:37) Вообще ж...   Mar 28 2008, 10:50
- - SALOME   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 00:42) И вт...   Mar 28 2008, 11:31
- - Спартак   сама логика работы зарядного у-ва, его режимы, соо...   Mar 28 2008, 12:39
|- - M&M   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 15:39) сама...   Mar 28 2008, 14:19
|- - Linker   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 18:39) мне ...   Mar 28 2008, 15:23
- - rv3dll(lex)   самое просстое - изучить аккумулятор и сделать зар...   Mar 28 2008, 15:45
- - DpInRock   Заменить никелькадмий на литий и не канифолить моз...   Mar 28 2008, 15:56
|- - Спартак   Цитата(DpInRock @ Mar 28 2008, 18:56) Зам...   Mar 28 2008, 16:42
||- - bve   У лития нет "эффекта памяти", поэтому за...   Mar 28 2008, 17:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DpInRock @ Mar 28 2008, 19:56) Зам...   Mar 31 2008, 04:20
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 31 2008, 08...   Mar 31 2008, 04:33
|- - rezident   Цитата(alexander55 @ Mar 31 2008, 10:33) ...   Mar 31 2008, 06:24
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Mar 31 2008, 10:24) Чуш...   Mar 31 2008, 06:31
|- - rv3dll(lex)   Цитата(alexander55 @ Mar 31 2008, 10:31) ...   Mar 31 2008, 07:08
- - Serj78   Т.н. "эффект памяти" (это маркетинговое ...   Mar 29 2008, 07:12
|- - SALOME   Цитата(Serj78 @ Mar 29 2008, 13:12) Т.н. ...   Mar 29 2008, 10:40
|- - Спартак   Будет наверное так: Если моя (НЕ ОТКЛЮЧАЮЩАЯСЯ от ...   Mar 29 2008, 11:53
||- - rezident   Цитата(Спартак @ Mar 29 2008, 16:53) Вы, ...   Mar 29 2008, 13:29
||- - Linker   Цитата(Спартак @ Mar 29 2008, 17:53) Вы, ...   Mar 29 2008, 14:31
|- - Serj78   Цитата(SALOME @ Mar 29 2008, 14:40) А к ч...   Mar 30 2008, 07:54
|- - SALOME   Цитата(Serj78 @ Mar 30 2008, 14:54) Крист...   Mar 31 2008, 02:36
- - Валентиныч   Выше сказано много разного, но в основном - верног...   Mar 31 2008, 03:30
- - rezident   Валентиныч, еще забыл указать, что SLA нормально (...   Mar 31 2008, 03:45
|- - Валентиныч   Цитата(rezident @ Mar 31 2008, 09:45) ......   Mar 31 2008, 04:40
|- - Linker   Цитата(Валентиныч @ Mar 31 2008, 11:40) М...   Mar 31 2008, 15:04
- - Serj78   Salome, я говорил, что ПРИ ДАННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗРЯД...   Mar 31 2008, 18:00
|- - Валентиныч   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2008, 00:00) Валент...   Apr 1 2008, 03:02
- - rv3dll(lex)   пока такие батареи не ставят серийно в автомобили ...   Apr 1 2008, 05:41
- - Валентиныч   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 1 2008, 11...   Apr 1 2008, 07:11
- - rv3dll(lex)   Цитата(Валентиныч @ Apr 1 2008, 11:11) Ка...   Apr 1 2008, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
