> Переходные отверстия на площадках
Wildcat
сообщение Mar 20 2008, 19:43
Пользователь №: 23 770
Собственно вопрос.
Правильно ли ставить переходные прямо на площадках для установки компонента ?
Слышал много разных мнений, от "ни в коем случае" до "только так и делаю". Хотелось бы понять, чем это может быть плохо и чем хорошо. Желательно со ссылками на литературу.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
cupertino
сообщение Mar 25 2008, 21:55
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Не стоит забывать что существует и такая технология как заполненные металлом (медью или серебром) переходные отверстия - их можно спокойно ставить на контактную площадку. Многократно это делал.
Vladimir_C
сообщение Mar 27 2008, 11:51
Пользователь №: 8 813
tenting называется. Достаточно дорогая технология, но в случае с плотным монтажем очень выручает.
Vladimir_Che
bigor
сообщение Mar 28 2008, 08:11
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
На сколько я помню, тентирование, или tenting, подразумевает под собой несколько иной техпроцесс, применительно к ПО.
А то о чем идет речь называется Micro Via-in-Pad (общее название заполненых смолой или металлом микровиа) или Via Fill (применительно к заполненным металлом микровиа).
Цитата(f0GgY @ Mar 21 2008, 11:00) *
пайка в печи.
0805, переходное 0.3х0.6
Не советую. Годика так три тому назад я по недосмотру поставил такие же виасы на пады кондеров 0805. Потом, после монтажа на линии, пришлось руцями пропаивать. Благо было всего по два таких кондера на плате smile.gif. Но плат было больше тисячи maniac.gif .
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Vladimir_C
сообщение Mar 28 2008, 11:09
Да, тентирование - это заполнение "маской" внутри VIA. Если маска "не очень" - будут проблемы, на которые вы указываете(т.е. при высокой температуре смола вылезет наружу).
MicriVia-in-Pad - это просто "пробитые" лазером или просверленные металлизированные ПО, диаметром 0,1 и менее. Если делать с заполнением маской (tenting) или металлом (как правильно заметили - filling), то необходимо отдельное указание на это. Если делать микропереходы без заполнения, то на BGA площадках могут быть проблемы (начиная с площадок имеющим шаг 0,5мм). Даже если они идут только на соседний слой(не сквозные). Если 0,75 (и только на соседний слой) и менее - то можно делать без заполнения, но такие отверстия делают не все. AT&S делает такие платы, но запуск очень дорогой у них(от 10 000$). Т.е. оправдано при миллионных тиражах)сотовые телефоны и т.п. по массовости. Возможно, за два года что-либо изменилось и у китайцев то же эта технология появилась?
Vladimir_Che
bigor
сообщение Mar 28 2008, 14:10
Тентирование - это не заполнение полости отверстия, а покрытие площадки ПО маской. Такая технология особенно актуальна при применении "сухих" масок. При использовании обычных, поливных или жидких, масок, большая часть материала утекает внутрь отверстия, что ошибочно трактуется как заполнение отверстия маской.
Качество тентирования при использовании поливных масок значительно хуже. Часто, особенно у китайских производителей, наблюдается оголение части или всей площадки ПО от маски из-за использования некачественного материала, утекшего почти целиком в отверстие.
- Wildcat   Переходные отверстия на площадках   Mar 20 2008, 19:43
- - f0GgY   на форуме были темы, и не одна. можно воспользоват...   Mar 20 2008, 19:48
- - Olgerta   Цитата(Wildcat @ Mar 20 2008, 22:43) Собс...   Mar 21 2008, 05:38
|- - Галстук   Цитата(Olgerta @ Mar 21 2008, 08:38) Когд...   Mar 21 2008, 07:36
|- - f0GgY   Цитата(Галстук @ Mar 21 2008, 09:36) Друг...   Mar 21 2008, 09:00
|- - Vlad-od   Цитата(f0GgY @ Mar 21 2008, 12:00) пайка ...   Mar 21 2008, 10:39
- - Wildcat   Поискал темы. Прочитал, что нашел. Пайка у нас руч...   Mar 22 2008, 16:37
|- - f0GgY   Цитата(Wildcat @ Mar 22 2008, 18:37) Поис...   Mar 23 2008, 10:29
|- - atlantic   Цитата(Wildcat @ Mar 22 2008, 20:37) Поис...   Mar 24 2008, 09:34
- - Omen_13   Единственная идея что расход припоя будет увеличен...   Mar 22 2008, 19:14
- - Wildcat   Цитатаесли же ваша плата когда нибудь пойдёт в печ...   Mar 23 2008, 22:56
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Wildcat @ Mar 24 2008, 01:56) .......   Mar 24 2008, 09:18
- - Wildcat   Цитатаесли таким способом подключить к внутреннему...   Mar 24 2008, 20:26
|- - atlantic   Цитата(Wildcat @ Mar 25 2008, 00:26) Терм...   Mar 25 2008, 06:26
- - pcbdesigner   Допустим имеется QFN корпус с центральным падом, к...   Mar 25 2008, 10:39
|- - atlantic   Цитата(pcbdesigner @ Mar 25 2008, 14:39) ...   Mar 25 2008, 11:08
|- - Vladimir_C   Цитата(bigor @ Mar 28 2008, 17:10) Тентир...   Mar 28 2008, 19:32
|- - bigor   Цитата(Vladimir_C @ Mar 28 2008, 21:32) ....   Mar 31 2008, 06:54
- - Владимир   Ну в целом НЕЛЬЗЯ. Но если сильно хочется то можно...   Mar 25 2008, 22:06
- - Wildcat   ЦитатаНасколько я понял, у вас с одной стороны пер...   Mar 25 2008, 22:31
- - LeshaL   Хотя уже было сказано, лишний раз подтверждаю личн...   Mar 26 2008, 04:39
- - Wildcat   Так, не нашел я платы с переходными. Завтра спрошу...   Mar 27 2008, 21:29
- - Wildcat   Ну что, поговорил с монтажницами Все как и ожид...   Mar 31 2008, 20:02
- - Mias   Переходное ставить на площадки можно. Тока маленьк...   May 12 2008, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
