> max232cpe не работает :(
LamerMan
сообщение Mar 10 2008, 22:17
Пользователь №: 35 755
Всем привет!
хочу подключить atmega16 к ком порту, я использовал max232cpe и 4 электролитических конденсатора, собрал их как в даташите (вряд ли ошибся в сборке, все несколько раз перепроверял). (в даташите 5 конденсаторов, но пятый между плюсом и минусом питания, я убрал, а когда он был подключен лучше не было) В результате получилось что на выходе 6 всего "-4,16" вольта а на выходе 2 "6.8" вольт при питании от "4.8" вольт от usb. Хотя должно быть около 10 вольт. Конденсаторы новые вроде, ELZET на 1mF. В чем хотя бы приблизительно может быть проблема?
Данные от микроконтроллера сейчас передаются, а к нему нет.
Если замкнуть TTL td и rd идущие от мах232 то эха в терминале на компе нет sad.gif
Я мультиметром проверял конденсаторы, все заряжаются равномерно, что натолкнуло меня на мысль что они должны быть нормальными.
Сообщение отредактировал LamerMan - Mar 10 2008, 22:20
Andrеys
сообщение Mar 29 2008, 08:29
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 29 741
Тоже собирал такую конструкцию с этого сайта ))
главное ПРАВИЛЬНОЕ соединение ног макса с мегой и COM-портом, и все сразу работает. если нет смотрим все места осцилографом, он покажет кто не прав.
В моем случае разъем DB9 (из чьей-то библиотеки) в PCAD был скомпонован не верно. Перерезал дорожки на плате и проводками правильно запаял, все заработало.
Сообщение отредактировал Andrеys - Mar 29 2008, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
