> Заряд аккумуляторов "на ходу"!
Спартак
сообщение Mar 27 2008, 18:42
Пользователь №: 36 142
электронное устройство питается током от NiCd аккумуляторной батареи, напряжением 4,8 вольт 600mAh . Устройство герметично упаковано в влаго и пыле непроницаемый корпус.
Подскажите схемотехническое решение узла зарядки батареи БЕЗ отключения схемы от аккума!
Другими словами ,хочется иметь возможность зарядки батарей так ,как это реализовано у радиотелефонов панасоник и пр. телефон в рабочем состоянии помещают в "док" базы ,и он там БЕЗ отключения подзаряжается.
И второй вопрос: что посоветуете в качестве источника тока для подобных батарей?
можно ли использовать процесс зарядки фиксированным током (например 60mA) на во всем цикле эксплуатации батареи?
возможно ли судить о оставшемся проценте заряда по напряжению на аккумуляторе? А есть ли графики/зависимости/формулы для ориентировочного расчета оставшейся емкости батареи?
Serj78
сообщение Mar 29 2008, 07:12
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Т.н. "эффект памяти" (это маркетинговое название) не ведет к снижению емкости аккумуляторов, у человека разрядный ток менее 1/500 емкости!
Заряжайте током 35-40ма, в вашем случае по-любом будет 1 час зарядки- двое суток работы устройства. при таком малом зарядном токе вообще можно бесконтактный (индукционный ) метод передачи энергии в ваше устройство.
При зарядe Ni-Cd при повышении температуры аккумулятора выше 50 градусов возможно открытие внутреннего клапана элемента и выпуск кислорода, при разряде такой аккумулятор будет иметь меньшую емкость. если зарядный ток 35ма способен нагреть аккумуляторы в вашем устройстве выше 45 градусов, в чем я сомневаюсь, (термоизоляция есть?) тогда надо заботится об автоматическом заряде.Следует иметь в виду, что тепло в аккумуляторе будет выделяться при окончании заряда т.к. реакция заряда кадмия идет с поглощением тепла.
Если хочется заряжать быстро, то у Sanyo есть специальная серия Ni-Cd позволяющая быть долгое время под зарядным оком в 1/4 емкости без вреда для себя.
А вообще, логичнее перейти на литий, ибо это просто дешевле smile.gif при таком маленьком токе вообще можно применять одноразовые литий- тиониловые батарейки 16Ah емкостью, из размеры сопоставимы с 3-мя банками Ni-cd.
SALOME
сообщение Mar 29 2008, 10:40
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
А к чему ведет т.н. "эффект памяти" по вашему?
А тут уже и человека начали заряжать? Или я что-то пропустила smile.gif .
Ничего хорошего в сработке этого клапана нет. И такой клапан есть не везде. Вчера по ящику показывали, как аккумулятор из трубки телефона сжег квартиру. Скорее всего зарядник вышел из строя.
Ну при наличии таких слабых разрядных токов можно еще применить два комплекта батарей: одна на на полноценной зарядке, а другая в работе. Момент смены комплекта определять по достижению разрядного напряжения до 1В на банку. В этом случае "эффект памяти" Вам не грозит.
И еще: такие малые разрядные токи соизмеримы с саморазрядом аккум. Это я к тому, что лучше использовать NI-Mh акум. У него такие же режимы зарядки, но меньше саморазряд и эффект памяти.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Спартак
сообщение Mar 29 2008, 11:53
Будет наверное так:
Если моя (НЕ ОТКЛЮЧАЮЩАЯСЯ от батареи) электроника не будет помехой для механизма заряда батареи то я сделаю так:
в устройствах(а их будет около 50ти штук) будут стоять обычные недорогие аккумуляторы, ну например те-же о, которых шла речь изначально: NiCd 4.8v 600mAh к ним будет подключена вся схема, а наружу будут выведены две клеммы, на которые я и буду подавать ток от зарядного выполненного на спец микрулинке. Таким образом весь цикл заряда будет контролироваться аппаратно и надежно. Корпус будет герметично закрыт. Необходимость разбирать устройство, дабы зарядить батарею, отпадает.
Linker
сообщение Mar 29 2008, 14:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(Спартак @ Mar 29 2008, 17:53) *
Вспомнилась "Гусарская баллада":
Кутузов: "Корнет.... Вы женщина?"
"Да сударь, женщина я".
"Тогда извольте к мамкам, нянькам, тряпкам. И орденами не бросайтесь - не шпильки" smile.gif. Извиняюсь за флуд...
Сообщение отредактировал Linker - Mar 29 2008, 14:54
Я здесь и сейчас...
- Спартак   Заряд аккумуляторов "на ходу"!   Mar 27 2008, 18:42
- - Ден   Дело в том, что NiCd аккумуляторы обладают сильно ...   Mar 28 2008, 05:15
|- - Спартак   Спасибо! ток , который будет потреблять устрой...   Mar 28 2008, 07:04
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 10:04) Спа...   Mar 28 2008, 07:19
||- - Спартак   2 rv3dll(lex), а что если заряжать акум, так, как ...   Mar 28 2008, 07:29
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 10:29) 2 rv...   Mar 28 2008, 08:07
|- - SALOME   Цитата(Ден @ Mar 28 2008, 11:15) Более пр...   Mar 28 2008, 12:01
- - Ден   Вообще же посмотрите как сделана схема зарядки тел...   Mar 28 2008, 09:37
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Ден @ Mar 28 2008, 12:37) Вообще ж...   Mar 28 2008, 10:50
- - SALOME   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 00:42) И вт...   Mar 28 2008, 11:31
- - Ден   Цитатабудет работать только со свежими аккумулятор...   Mar 28 2008, 11:51
- - Спартак   сама логика работы зарядного у-ва, его режимы, соо...   Mar 28 2008, 12:39
|- - M&M   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 15:39) сама...   Mar 28 2008, 14:19
|- - Linker   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 18:39) мне ...   Mar 28 2008, 15:23
- - rv3dll(lex)   самое просстое - изучить аккумулятор и сделать зар...   Mar 28 2008, 15:45
- - DpInRock   Заменить никелькадмий на литий и не канифолить моз...   Mar 28 2008, 15:56
|- - Спартак   Цитата(DpInRock @ Mar 28 2008, 18:56) Зам...   Mar 28 2008, 16:42
||- - bve   У лития нет "эффекта памяти", поэтому за...   Mar 28 2008, 17:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DpInRock @ Mar 28 2008, 19:56) Зам...   Mar 31 2008, 04:20
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 31 2008, 08...   Mar 31 2008, 04:33
|- - rezident   Цитата(alexander55 @ Mar 31 2008, 10:33) ...   Mar 31 2008, 06:24
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Mar 31 2008, 10:24) Чуш...   Mar 31 2008, 06:31
|- - rv3dll(lex)   Цитата(alexander55 @ Mar 31 2008, 10:31) ...   Mar 31 2008, 07:08
||- - rezident   Цитата(Спартак @ Mar 29 2008, 16:53) Вы, ...   Mar 29 2008, 13:29
|- - Serj78   Цитата(SALOME @ Mar 29 2008, 14:40) А к ч...   Mar 30 2008, 07:54
|- - SALOME   Цитата(Serj78 @ Mar 30 2008, 14:54) Крист...   Mar 31 2008, 02:36
- - Валентиныч   Выше сказано много разного, но в основном - верног...   Mar 31 2008, 03:30
- - rezident   Валентиныч, еще забыл указать, что SLA нормально (...   Mar 31 2008, 03:45
|- - Валентиныч   Цитата(rezident @ Mar 31 2008, 09:45) ......   Mar 31 2008, 04:40
|- - Linker   Цитата(Валентиныч @ Mar 31 2008, 11:40) М...   Mar 31 2008, 15:04
- - Serj78   Salome, я говорил, что ПРИ ДАННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗРЯД...   Mar 31 2008, 18:00
|- - Валентиныч   Цитата(Serj78 @ Apr 1 2008, 00:00) Валент...   Apr 1 2008, 03:02
- - rv3dll(lex)   пока такие батареи не ставят серийно в автомобили ...   Apr 1 2008, 05:41
- - Валентиныч   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 1 2008, 11...   Apr 1 2008, 07:11
- - rv3dll(lex)   Цитата(Валентиныч @ Apr 1 2008, 11:11) Ка...   Apr 1 2008, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
