> Установка SVN под FreeBSD
Aesthete Animus
сообщение Mar 26 2008, 22:03
Пользователь №: 28 317
Я конечно понимаю, что администрирование довольно далеко лежит от электроники, но все таки...
Передо мной встала следующая задача: установить SVN сервер под FreeBSD. До этого приходилось это делать под виндой - ни каких проблем не возникало. До сих пор с никсами дело имел мало, что уж там говорить о фре.
Собственно, что я делаю (пока ковыряю у себя дома из-под вмвари, дабы не превратить работающий сервер в неработающий).
Скомпил и установил /usr/ports/devel/subversion. С какими опциями компилить - представлял слабо, поэтому в открывшемся "окошке" отметил галочками все.
Далее, дописал в файлик /etc/rc.conf такие строчки:
svnserve_enable="YES"
svnserve_flags="--daemon --listen-port=3690"
svnserve_data="/home/svn/repos"
svnserve_user="svn"
svnserve_group="svn"
Создал группу svn:
$ pw add group svn
И юзверя в ней:
$ pw add user svn -g svn -s /sbin/nologin
Это строка взята из одного фака по данному вопросу и мне, честно говоря, до конца неясно, зачем в качестве шела устанавливать /sbin/nologin,
После этого создал репозитарий в /home/svn/repos/debug, а также сделал несколько действий по настройке учетных записей. Подобное я уже делал в винде, поэтому, вопросов не возникло.
Далее, установил права владения для юзверя svn
$ chown -R svn:svn /home/svn
После этого ребучу комп (т.к. не знаю, как перечитать конфиги без ребута, если знаете - подскажите). Убедился, что svnserve запущен (командой ps auxww). Но что-либо импортировать в репозитарий не получается (в качестве клиента использую TortoiseSVN). Стабильно имею ошибку "Can't connect to host '10.10.135.74': Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение".
?ELF
сообщение Mar 27 2008, 18:15
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Судя по ошибке, Вы гоняете FreeBSD на виндовой VMware.
Проверьте настройки Windows Firewall. Разрешите все "походы" на адреса 10.xxx.xxx.xxx.
Или, если не хочется разбираться с протоколами и портами, отключите виндовый firewall совсем (в службах (services) -- net stop).
Ваша система посылает запрос, а ответа дождаться не может, т.к., виндовый firewall блокирует входящие пакеты с адреса 10.10.135.74.
do ut des
Aesthete Animus
сообщение Mar 29 2008, 16:50
Ну... Не знаю - код ошибки не отображался...
Разрешил "походы" - толку нет. Отключил сервис - все равно...
Установил svn на другом компе в сети, но под виндой - все работает. Поэтому мне все сдается, что проблема по причине кривости моих рук при работе с FreeBSD...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.03013 секунд с 7
