Установка SVN под FreeBSD |
Mar 26 2008, 22:03
Пользователь №: 28 317
Я конечно понимаю, что администрирование довольно далеко лежит от электроники, но все таки...
Передо мной встала следующая задача: установить SVN сервер под FreeBSD. До этого приходилось это делать под виндой - ни каких проблем не возникало. До сих пор с никсами дело имел мало, что уж там говорить о фре.
Собственно, что я делаю (пока ковыряю у себя дома из-под вмвари, дабы не превратить работающий сервер в неработающий).
Скомпил и установил /usr/ports/devel/subversion. С какими опциями компилить - представлял слабо, поэтому в открывшемся "окошке" отметил галочками все.
Далее, дописал в файлик /etc/rc.conf такие строчки: svnserve_enable="YES" svnserve_flags="--daemon --listen-port=3690" svnserve_data="/home/svn/repos" svnserve_user="svn" svnserve_group="svn"
Создал группу svn: $ pw add group svn И юзверя в ней: $ pw add user svn -g svn -s /sbin/nologin Это строка взята из одного фака по данному вопросу и мне, честно говоря, до конца неясно, зачем в качестве шела устанавливать /sbin/nologin,
После этого создал репозитарий в /home/svn/repos/debug, а также сделал несколько действий по настройке учетных записей. Подобное я уже делал в винде, поэтому, вопросов не возникло.
Далее, установил права владения для юзверя svn $ chown -R svn:svn /home/svn
После этого ребучу комп (т.к. не знаю, как перечитать конфиги без ребута, если знаете - подскажите). Убедился, что svnserve запущен (командой ps auxww). Но что-либо импортировать в репозитарий не получается (в качестве клиента использую TortoiseSVN). Стабильно имею ошибку "Can't connect to host '10.10.135.74': Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение".
Mar 27 2008, 18:15
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Цитата(Aesthete Animus @ Mar 27 2008, 03:03)  Собственно, что я делаю (пока ковыряю у себя дома из-под вмвари, дабы не превратить работающий сервер в неработающий). ... Стабильно имею ошибку "Can't connect to host '10.10.135.74': Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение". Судя по ошибке, Вы гоняете FreeBSD на виндовой VMware. И, явно, номер ошибки -- 10061 ?  Проверьте настройки Windows Firewall. Разрешите все "походы" на адреса 10.xxx.xxx.xxx. Или, если не хочется разбираться с протоколами и портами, отключите виндовый firewall совсем (в службах (services) -- net stop). Ваша система посылает запрос, а ответа дождаться не может, т.к., виндовый firewall блокирует входящие пакеты с адреса 10.10.135.74.
do ut des
Mar 29 2008, 16:50
Цитата(?ELF @ Mar 27 2008, 21:15)  Судя по ошибке, Вы гоняете FreeBSD на виндовой VMware. Да, под ней родимой  Цитата(?ELF @ Mar 27 2008, 21:15)  И, явно, номер ошибки -- 10061 ?  Ну... Не знаю - код ошибки не отображался... Цитата(?ELF @ Mar 27 2008, 21:15)  Проверьте настройки Windows Firewall. Разрешите все "походы" на адреса 10.xxx.xxx.xxx. Или, если не хочется разбираться с протоколами и портами, отключите виндовый firewall совсем (в службах (services) -- net stop). Разрешил "походы" - толку нет. Отключил сервис - все равно... Установил svn на другом компе в сети, но под виндой - все работает. Поэтому мне все сдается, что проблема по причине кривости моих рук при работе с FreeBSD...
Mar 29 2008, 17:12
Пользователь №: 3 960
Цитата(Aesthete Animus @ Mar 29 2008, 19:50)  Поэтому мне все сдается, что проблема по причине кривости моих рук при работе с FreeBSD... А пинги с Фри наружу ходят? А Телнетом к чему-нибудь внешнему подключиться удается? Цитата(Aesthete Animus @ Mar 27 2008, 01:03)  Это строка взята из одного фака по данному вопросу и мне, честно говоря, до конца неясно, зачем в качестве шела устанавливать /sbin/nologin, Для того, чтоб этот пользователь не мог получить shell в системе
Aesthete Animus Установка SVN под FreeBSD Mar 26 2008, 22:03    ?ELF Цитата(Aesthete Animus @ Mar 29 2008, 22... Mar 29 2008, 18:33    vvs157 Цитата(Aesthete Animus @ Mar 29 2008, 20... Mar 30 2008, 21:26 Aesthete Animus Возобновил я свои похотливые действия с фрей и вот... Apr 11 2008, 20:12 devaka Добрый день всем. Топик заставил зарегаться
Хотел... May 20 2008, 10:33 devaka Вобщем проблема решается так:
в inetd путь к svnse... May 21 2008, 01:12 Aesthete Animus Цитата(devaka @ May 21 2008, 05:12) форум... May 21 2008, 16:27 Doka Цитата(devaka @ May 21 2008, 05:12) форум... May 23 2008, 08:17
