> библиотеи в Allegro
doomer#gp
сообщение Jul 5 2005, 08:18
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Посмотрел примеры из документации, появились вопросы.
Там, чтобы подключить библиотеку в проект, они ее копируют в папку с проектом, а потом делают импорт ptf. Не понятно, как добавить в проект библиотеки которые бы лежали в отдельной директории.
По самим библиотекам. Можно ли выбирать УГО из какого-либо ряда, созданного заранее (аналогично footprint-ам). Например создаю в библиотеке кучу cell-ов (транзисторов) - для всех ведь одно и тоже УГО.
Когда пытаюсь изменить контур УГО (прямоугольник штриховой линией), то при сохранении Part Developer вылетает по General Protection Fault
engineer
сообщение Jul 5 2005, 15:57
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Вовсе необязательно копировать бибилиотеки. У нас все библиотеки лежат на сети. Подключаются они к проекту в файле cds.lib
Например вот содержимое одного из файлов
DEFINE 320853aa_lib worklib
DEFINE ic q:_libs/ic
DEFINE connector q:_libs/connector
DEFINE discrete q:_libs/discrete
DEFINE standard q:_libs/standard
С сохранением УГО тоже проблем нет. Попытайтесь установить все обновления и хотфиксы. Или хотябы Update1.
Я для транзисторов создал одну ячейку (cell). Сделал несколько УГО (символов) ( с окружностью и без, повыернутые на 90-270 градусвоВ ней для каждого вида транзисторов (в зависмости от количества выводов) создал package.
Далее в таблице part_table\part.ptf только добавляю строчку с описанием транзистора (Наименование, package, footprint, внутренний номер(для бухгалтерии и складского учета, доп параметры (напряжение, ток, КУ по току...что душе хочется) и все - новый транзистор доступен для дальнейшей работы с ним.
doomer#gp
сообщение Jul 6 2005, 07:47
Из: USA
А что значит q:_libs ? Специальный синтаксис пути ?
Путь ptf для каждой библиотеки тоже надо указать ?
Можете показать содержимое ptf файла упомянутой вами реализации ?
engineer
сообщение Jul 6 2005, 16:24
Это значит, что на диске Q есть папка _libs
Символ подчеркивания я добавляю для того, чтобы после сортировки эти папки были всегда на первом месте. Никаких специальных символов здесь нет. Просто путь к папке с библиотекой.
Вот содержимое одного из файлов.
FILE_TYPE = MULTI_PHYS_TABLE;
PART 'TRANSISTOR_PNP'
:VALUE              | JEDEC_TYPE       | PACK_TYPE    = PART_NUMBER    | VALUE             ;
'BFT92'            | 'SOT_23'         | 'BEC'(!)     = '18-102106-02' | 'BFT92'
'MMBT3906LT1'      | 'SOT_23'         | 'BEC'(!)     = '18-102167-01' | 'MMBT3906LT1'
'MMBT3906LT1(NOB)' | 'SOT_23'         | 'BEC'(!)     = 'DO_NOT_BUY'   | 'MMBT3906LT1(NOB)'
'BST60'            | 'SOT_89_INVERSE' | 'ECB'(!)     = '18-105254-01' | 'BST60'
'BC869'            | 'SOT_89_INVERSE' | 'ECB'(!)     = '18-106535-01' | 'BC869'
'BFT92_FLIP'       | 'SOT_23_FLIP'    | 'BEC'(!)     = '18-102106-02' | 'BFT92_FLIP'
'BFN_17'           | 'SOT_89'         | 'BCE'(!)     = '18-107178-01' | 'BFN_17'
'BFN_19'           | 'SOT_89'         | 'BCE'(!)     = '18-107179-01' | 'BFN_19'
'MMBTH81'          | 'SOT_23'         | 'BEC'(!)     = '18-XXXXXX-01' | 'MMBTH81'
END_PART
END.
Никаких других путей указывать не нужно.
Программа сама знает где искать все файлы.
Для выбора нужного компонента - нужно добавить компонент в схему и в появившемся окошке сначала выбрать группу компонентов (транзистор) затем нажать кнопку Physical и в появившемся окошке выбрать из списка (содержимое файла ptf) нужный. При этом программа сама поставит в соответствие данному компоненту правильную распиновку в соответствии с pack_type.
Я прикрепил архив с готовым элементом - рпр транзистором. Распакуйте архив и положите папку целиком в папку библиотеки (или в папку проекта)
Прикрепленный файл  TRANSISTOR_PNP.ZIP ( 4.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
doomer#gp
сообщение Jul 7 2005, 05:30
Из: USA
Не совсем понял как в Ptf редакторе назначить разный УГО. А то я вот создал библиотеку в cell-е сделал 2 symbols и 2 packages, сделал reference библиотеку, подцепил ее, а вижу в моем cell Part Names только для одного Package.
engineer
сообщение Jul 7 2005, 16:41
Используйте команду Versions (Select Version). Этой командой можно выбирать все созданные УГО.
Если нужно жестко привязать конкретный элемент к конкретному УГО, то в ptf файле добавляется колонка VERSION и в ней указывается номер версии УГО, к которому привязан этот компонент.
:VERSION    | PACK_TYPE | JEDEC_TYPE     | VOLTAGE | VALUE                = PART_NUMBER    | VALUE               ;
'VERSION1' | 'DEFAULT' | 'SOT_223'      | '5V'    | 'REG1117-5'(!)       = '12-103399-01' | 'REG1117-5'
'VERSION2' | 'IGO'     | 'TO_263'       | '2.5V'  | 'MIC39300-2.5BU'(!)  = '14-108108-01' | 'MIC39300-2.5BU'
'VERSION3' | 'GOI'     | 'VREG_DPAK'    | '1.8V'  | 'LMS8117ADT-1.8'(!)  = '12-107654-01' | 'LMS8117ADT-1.8'
'VERSION5' | 'IGSBO'   | 'SOT_23_5LEAD' | '3.3V'    | 'LT1761ES5-3.3'(!)     = '12-108254-01' | 'LT1761ES5-3.3'
А именно:
Есть библиотека символов, т.е. *.dra файлов, допустим хранящаяся в отдельной папке.
Можно ли подвязать библиотекарь Allegro,
чтобы иметь связь между part number (т.е. как раз информация входящая в PTF) и самим файлом *.dra? Существует ли возможность подвязать ссылку на файлы даташитов?
Это нужно для того, чтобы иметь/пополнять библиотеку для поиска символа (именно футпринта *.dra, и только) по производителю, партнамберу и т.п., без привязки к схемотехническим символам.
Это выглядит удобно, если схематика приходит от заказчика, и у тебя из входной информации для выбора *.dra есть только BOM (спецификация элементов).
Я думал, что Part Browser от Cadence сможет это сделать, но там тоже идет привязка к схемотехническому символу насколько я понял.
Вовсе нет. Посмотрите выше на пример - одному УГО соответствует несколько футрпринтов (dra). И какой именно будет использован указывается в файле ptf.
У меня есть много компонентов с одним УГО но с несколькими футрпринтами (например ОУ SOIC, TSOP, MSOP) У всех этих ОУ одно УГО - но совершенно разные футпринты. К тому же, как я уже говорил, в ptf можно внести дополнительные поля (та же ссылка на документацию, ссылка на сайт производителя...)
Привязываться к конкретному производителю, на мой взгляд не имеет смысла. Я называю футпринты по Jedec Type. Если есть расхождения данного футрпринта для отдельного производителя, то создается новый футпринт с тем же базовым именем плюс сокращение производителя (например QFN_16, QFN_16_TI, QFN_16_AD)
По сути дела никакой привязки футпринта в библиотеке к УГО нету. Футпринт для транзистора может совпадатсь с футпринтом усилителя - а у них совершенно разные УГО.
Соответтсвие внутреннего номера (или наименования детали) и корпуса (вернее футпринта) прописывается в ptf файле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
