IGBT.Топология.Танцы с бубном., В трехфазном мосту горит один транзюк |
Mar 31 2008, 08:14
Пользователь №: 29 509
Доброго времени суток! История болезни: Мое изделие, скромно называемое преобразователем частоты, имеет на выходе трехфазный IJBT-мост, который собран на IR2233/IRG4PH30KD. При этом данное решение обеспечивает управление двигателями номиналом до 2,2кВт, а при небольшом "разгоне"(другие электролиты, следующие по линейке транзисторы, пропайка силовых полигонов и т.д.) - до 3,7кВт. Без особых проблем работают на чуть меньше сотни объектов уже до 2-х лет. Так я считал до вчерашнего дня. Позавчера ко мне вернулся прибор, который проработал 6-8 часов. Нагрузка - 3кВт. Диагноз - пробой транзистора по затвору. На фото он уже выкушен. Это было в нижнем плече. [attachment=19389:attachment]
Выводы - никаких выводов не делать. Потому что в десятке мест стоит 3.. 3,7кВт и работает. Да и топология правильная - минимум расстояния (эмиттер верхнего - коллектор нижнего)
Вчера ко мне попал прибор, который проработал 1 год. Нагрузка - 3кВт. Диагноз - пробой транзистора по затвору. На том же месте (посередине), только верхнее плечо.
Вывод: 2,2 кВт есть предел для данной топологии, что меня не устраивает.
На приведенном ниже фото (а это обратная сторона платы) видно, как я борюсь с индуктивностью шины - кондюк 100нФ пленка в конце [attachment=19390:attachment]
Ессно, ничего не мешает поставить еще кондюк - посередине шины. Но прежде хотелось бы обсудить физику процессов, приводящих к пробою затвора СРЕДНЕГО транзюка. Самое непонятное - какого хрена оно все-же работает, причем стабильно в 98% случаев. Откуда там берутся перенапряжения?
Mar 31 2008, 21:30
Цитата(Herz @ Mar 31 2008, 22:10)  Когда-то помогал в похожей ситуации стабилитрон по затвору. Кроме того, проверьте блок на предмет попадания влаги на плату. Стабилитрон не получается - слишком длинные выводы, не поможет. Да и неудобно там. В общем, дорабатывать схему поздновато  А вот насчет влаги  спасибо огромное, что напомнили. Я уж было от волнения рассудок потерял. В обоих случаях влага могла попасть. Цитата(Прохожий @ Mar 31 2008, 23:26)  Простите, возможно проглядел. А как звонится коллектор-эмиттер "убитого" транзистора? И еще вопрос. Есть ли некое сопротивление у пробитого затвора, или закоротка глухая? 1) Rg = 9Ohm Rce = 2Ohm (там где прожил 6-8 часов) 2) все наглухо. (там где прожил год) Ну, в общем, к вечеру выяснилось, что второй случай (там где проработало долго) потянул за собой и драйвер, так что выводы делать все-же нельзя - ремонтировать, да и все. Да и вообще его летом водой заливало - спасала защита (не стартовал). Я даже на форуме где-то хвастался по этому поводу. Видать, зря - 380 хвастунов не любит.
Mar 31 2008, 22:12
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 01:30)  Стабилитрон не получается - слишком длинные выводы, не поможет. Да и неудобно там. В общем, дорабатывать схему поздновато  А вот насчет влаги  спасибо огромное, что напомнили. Я уж было от волнения рассудок потерял. В обоих случаях влага могла попасть. 1) Rg = 9Ohm Rce = 2Ohm (там где прожил 6-8 часов) 2) все наглухо. (там где прожил год) 1) Тогда у Вас на руках типичный случай перенапряжения на отдельно взятом транзисторе. Так называемый "прокол" структуры. Часть структуры осталась как бы целой. Отсюда и остаточные сопротивления. 2) Этот случай - продолжение первого, когда запоздала защита. Транзистор уже успел "свариться" в "точку". Все это дело лечится следующим образом: 1. Обязательно наличие простейшего RCD снаббера на каждом из транзисторов. 2. Обязательно параллельно снабберу (транзистору) - ветка из ограничителей 1.5КЕхххА вольт на 750- 900. 3. Желательно - отрицательное напряжение для запирания транзистора, чтобы избежать влияния наводок из-за сверхтоков (которые редко, но имеют место быть) на затворные цепи. 4. Рекомендация. Чаще всего эта беда случается из-за сбоев по управлению. IR2233, не лучший вариант для этих целей. Уважаемые производители приводов используют для этих целей гальваноразвязанные источники питания управляющих цепей верхних транзисторов, передачу управления наверх через оптопары и достаточно "жесткие" драйвера.
_Pasha IGBT.Топология.Танцы с бубном. Mar 31 2008, 08:14 НЕХ Бывает...
Вот Mitsubishi FR-S520 0.75kW тоже не по... Mar 31 2008, 12:12 proxi Цитата(НЕХ @ Mar 31 2008, 15:12) Бывает..... Mar 31 2008, 20:15  Прохожий Цитата(proxi @ Apr 1 2008, 00:15) Гибридк... Mar 31 2008, 20:26 _Pasha Кстати, Altivar 31 на 220В/1К5 недавно открыл - то... Mar 31 2008, 13:05 Herz Цитата(_Pasha @ Mar 31 2008, 15:05) В общ... Mar 31 2008, 19:10  _Pasha Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 02:12) IR22... Mar 31 2008, 22:50   Прохожий Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 02:50) Если р... Apr 1 2008, 09:13    _Pasha Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 13:13) В св... Apr 1 2008, 09:32     Прохожий Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 13:32) Дык эт... Apr 1 2008, 10:00      Herz Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 12:00) С пи... Apr 1 2008, 10:38       Прохожий Цитата(Herz @ Apr 1 2008, 14:38) Что-то н... Apr 1 2008, 11:06        _Pasha Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 15:06) Дык,... Apr 1 2008, 11:18         Прохожий Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 15:18) Явная ... Apr 1 2008, 11:24          _Pasha Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 15:24) Если... Apr 1 2008, 12:04           Прохожий Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 16:04) ...Пос... Apr 2 2008, 07:35        Herz Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 13:06) Дык,... Apr 1 2008, 14:14         Прохожий Цитата(Herz @ Apr 1 2008, 18:14) И всё-та... Apr 2 2008, 07:26          _Pasha Цитата(Прохожий @ Apr 2 2008, 10:26) И к ... Apr 2 2008, 07:36           Прохожий Цитата(_Pasha @ Apr 2 2008, 11:36) Можете... Apr 2 2008, 18:51            _Pasha Цитата(Прохожий @ Apr 2 2008, 21:51) Вот.... Apr 3 2008, 05:31             x-men Цитата(_Pasha @ Apr 3 2008, 11:31) Спасиб... Apr 8 2008, 06:50              _Pasha Цитата(x-men @ Apr 8 2008, 09:50) Пр... Apr 8 2008, 08:40              _Pasha Цитата(x-men @ Apr 8 2008, 09:50) Ес... Apr 8 2008, 16:50 Vacuum Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 00:30) Стабил... Apr 8 2008, 10:28 repairDV Можно поинтересоваться: что у вас используется в к... Apr 1 2008, 14:46 _Pasha Цитата(repairDV @ Apr 1 2008, 17:46) Можн... Apr 2 2008, 05:25 НЕХ Пока есть табу на изменение цепей затвора, найти в... Apr 2 2008, 07:11 _Pasha Вы ж поймите - табу потому, что достигнут определе... Apr 2 2008, 07:33
