> IGBT.Топология.Танцы с бубном., В трехфазном мосту горит один транзюк
_Pasha
сообщение Mar 31 2008, 08:14
Пользователь №: 29 509
Доброго времени суток!
История болезни:
Мое изделие, скромно называемое преобразователем частоты, имеет на выходе трехфазный IJBT-мост, который собран на IR2233/IRG4PH30KD. При этом данное решение обеспечивает управление двигателями номиналом до 2,2кВт, а при небольшом "разгоне"(другие электролиты, следующие по линейке транзисторы, пропайка силовых полигонов и т.д.) - до 3,7кВт. Без особых проблем работают на чуть меньше сотни объектов уже до 2-х лет.
Так я считал до вчерашнего дня.
Позавчера ко мне вернулся прибор, который проработал 6-8 часов. Нагрузка - 3кВт. Диагноз - пробой транзистора по затвору. На фото он уже выкушен. Это было в нижнем плече.
[attachment=19389:attachment]
Выводы - никаких выводов не делать. Потому что в десятке мест стоит 3.. 3,7кВт и работает. Да и топология правильная - минимум расстояния (эмиттер верхнего - коллектор нижнего)
Вчера ко мне попал прибор, который проработал 1 год. Нагрузка - 3кВт. Диагноз - пробой транзистора по затвору. На том же месте (посередине), только верхнее плечо.
Вывод: 2,2 кВт есть предел для данной топологии, что меня не устраивает.
На приведенном ниже фото (а это обратная сторона платы) видно, как я борюсь с индуктивностью шины - кондюк 100нФ пленка в конце
[attachment=19390:attachment]
Ессно, ничего не мешает поставить еще кондюк - посередине шины.
Но прежде хотелось бы обсудить физику процессов, приводящих к пробою затвора СРЕДНЕГО транзюка. Самое непонятное - какого хрена оно все-же работает, причем стабильно в 98% случаев. Откуда там берутся перенапряжения?
_Pasha
сообщение Mar 31 2008, 21:30
Цитата(Herz @ Mar 31 2008, 22:10) *
Когда-то помогал в похожей ситуации стабилитрон по затвору. Кроме того, проверьте блок на предмет попадания влаги на плату.
Стабилитрон не получается - слишком длинные выводы, не поможет. Да и неудобно там. В общем, дорабатывать схему поздновато smile.gif
А вот насчет влаги beer.gif спасибо огромное, что напомнили. Я уж было от волнения рассудок потерял. В обоих случаях влага могла попасть.
Цитата(Прохожий @ Mar 31 2008, 23:26) *
Простите, возможно проглядел. А как звонится коллектор-эмиттер "убитого" транзистора? И еще вопрос. Есть ли некое сопротивление у пробитого затвора, или закоротка глухая?
1) Rg = 9Ohm Rce = 2Ohm (там где прожил 6-8 часов)
2) все наглухо. (там где прожил год)
Ну, в общем, к вечеру выяснилось, что второй случай (там где проработало долго) потянул за собой и драйвер, так что выводы делать все-же нельзя - ремонтировать, да и все.
Да и вообще его летом водой заливало - спасала защита (не стартовал). Я даже на форуме где-то хвастался по этому поводу. Видать, зря - 380 хвастунов не любит.
Прохожий
сообщение Mar 31 2008, 22:12
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
1) Тогда у Вас на руках типичный случай перенапряжения на отдельно взятом транзисторе. Так называемый "прокол" структуры. Часть структуры осталась как бы целой. Отсюда и остаточные сопротивления.
2) Этот случай - продолжение первого, когда запоздала защита. Транзистор уже успел "свариться" в "точку".
Все это дело лечится следующим образом:
1. Обязательно наличие простейшего RCD снаббера на каждом из транзисторов.
2. Обязательно параллельно снабберу (транзистору) - ветка из ограничителей 1.5КЕхххА вольт на 750- 900.
3. Желательно - отрицательное напряжение для запирания транзистора, чтобы избежать влияния наводок из-за сверхтоков (которые редко, но имеют место быть) на затворные цепи.
4. Рекомендация. Чаще всего эта беда случается из-за сбоев по управлению. IR2233, не лучший вариант для этих целей. Уважаемые производители приводов используют для этих целей гальваноразвязанные источники питания управляющих цепей верхних транзисторов, передачу управления наверх через оптопары и достаточно "жесткие" драйвера.
_Pasha
сообщение Mar 31 2008, 22:50
Если рассмотреть описанную связку IR2233 + IRG4PH(20/30/40)KD и цену на это хозяйство - то буду спорить до хрипоты smile.gif
Насчет сбоев по управлению - в самое яблочко! Только вопросы все-же есть.
При пропадании питания (у меня импульсника нет - обычный транс) на контроллере выгребает BOD на 4.3 вольта. Раз сбросившись, контроллер генерацию продолжать не будет.
На драйвере - UVLO.
Если предположить, что опасная область находится где-то чуть выше порогов срабатывания защит, то что остается носителем опасности? АЦП контроллера - не может, потому что при понижении питания (и в т.ч.опорного напряжения) показания АЦП всех каналов растут. А это значит, что, например, обратная связь по напряжению на конденсаторах DC шины не будет приводить к увеличению интервала включения транзюка. Но вот само напряжение шины падает - кондюки разряжаются. Может, я где-то в начале разрядки нарвался?
Но, опять же, токовая защита в таких случаях обычно все разруливает.
P.S. Немного недопонял: "прокол" по затвору или коллектору ?
Прохожий
сообщение Apr 1 2008, 09:13
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Это Ваше законное право. Но в свое оправдание могу сказать, что такое решение я видел только в маломощных наидешевейших приводах от Lenze. Скажу сразу, в эксплуатации - гадость несуразная.
В свое время был тщательно изучен такой зверь, как IR2125 в качестве драйвера верхнего ключа. Верхнее питание было подано внешнее, гальваноразвязанное от нижнего. Токовый вход закорочен.
Так вот, эта МС сбоила по-черному - выдавала ложные импульсы, когда не надо и укорачивала те, которые надо. Нагрузкой служил транзистор IRF840. Топология преднамеренно была ухудшена, но не катострофически. Вывод тогда был сделан однозначный - продукция от IR данного типа по своему прямому назначению использована быть не может.
Совсем недавно был испытан монолитный драйвер от MICREL с инверсным входом MIC4451BM. Выход 12 А. Нагрузка IRG4PC50W в количистве 2 шт. параллельно. Результат - начиная с суммарных токов порядка 40 А через эти транзисторы драйвер ведет себя крайне неадекватно - аналогично рассмотренному выше.
Наилучшие результаты при худшей топологии получены на "рассыпных" драйверах на 4-х ПТ (старинная схемка от IR) - никаких сбоев. Эксперимент был прекращен по достижению максимальных токовых и напряженческих ограничений.
Вывод: монолитные драйвера - вещь потенциально опасная.
Насколько я понял из пояснений в свое время - происходит разрушение отдельных транзисторов ячеистой структуры, причем по-всякому. Все зависит от того, что пробивается в начале. Основной вывод состоит в том, что пробой вызван высоким напряжением КЭ в сочетании с большой скоростью нарастания напряжения при запирании.
_Pasha
сообщение Apr 1 2008, 09:32
Дык это питальник или далеко был, или поганенький. Укорачивала - из-за UVLO, ложные импульсы (я так понял, на включение) - из-за завязок по управляющему минусу питания.
В том и дело, что когда бутсреп используется, таких граблей минимум.
Прохожий
сообщение Apr 1 2008, 10:00
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
С питанием все было в норме. Топология ухудшена в части подключения транзистора длинными проводами.
Тем более, что "рассыпной" драйвер от этого свободен. К стати, MIC4451BM в своем составе UVLO не имеет, как и "высоковольтного" информационного канала. Это просто мощный драйвер. Тем не менее...
Правда, в литературе по-честному предупреждают, что инверсные драйвера менее устойчивы своих "прямых" собратьев. Это связано с возможностью образования петли ПОС от выхода ко входу.
Что же касается бутстрепа, то геморрою там больше, чем экономии, лично мое мнение.
сообщение Apr 1 2008, 10:38
Пользователь №: 11 287
Что-то непонятно: как это?
Кроме того, как Вы объясняете факт, что микросхема драйвера начинает сбоить начиная с суммарных токов порядка 40 А через эти транзисторы...? Чем это вообще, кроме топологии можно объяснить? Откуда драйвер "знает" сколько току течёт через управляемый им транзистор? (Я не имею в виду специально заводимую ООС с датчика или "интеллектуального" ключа).
Прохожий
сообщение Apr 1 2008, 11:06
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Дык, и я про это же. Объясняю как было дело.
Косой полумост, собранный на указанных транзисторах, включенных в параллель попарно. Драйвера MIC4451BM, управляемые оптопарой 6N137. При обозначенных токах работает неустойчиво, причем не сразу, а через 20-30 секунд после наброса нагрузки. При меньших токах - все в норме.
Замена указанного драйвера "рассыпным", причем в "навес", с соблюдением элементарных правил, приводит к устойчивой работе не только на указанных токах, но и при бОльших.
Вот Вам и вся топология...
_Pasha
сообщение Apr 1 2008, 11:18
Явная температурная природа у этого явления.
Прохожий
сообщение Apr 1 2008, 11:24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Если бы так все просто... При снижении токовых нагрузок все возвращалось на круги своя... Температура на МС постоянно контролировалась. Заметного ее увеличения зафиксировано не было.
_Pasha
сообщение Apr 1 2008, 12:04
Насторожило:
1. IRG4PC50W - снижение порогового напряжения включения (Vth) от нагрева (11мв на градус), что дает 1.1В . На первый взгляд - ерунда, но:
2. Поскольку это - не CO-PACK, то внешние антипараллельные диоды, как вещи с повышенной индуктивностью, могут спровоцировать осцилляции -следовательно, при комбинации этих двух факторов ВЧ-звон создает такую ЭМ обстановку, что никакой драйвер путем не отработает.
Могло такое быть?
Прохожий
сообщение Apr 2 2008, 07:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 16:04) *
...Поскольку это - не CO-PACK, то внешние антипараллельные диоды, как вещи с повышенной индуктивностью, могут спровоцировать осцилляции -следовательно, при комбинации этих двух факторов ВЧ-звон создает такую ЭМ обстановку, что никакой драйвер путем не отработает.
Могло такое быть?
Внешних диодов нет, поскольку схема - косой полумост, а "звон", тем не менее, есть (куда ж без него). Так вот, есть предположение, что монолитный драйвер на него реагирует в отличие от "рассыпного". Иными словами, "рассыпной" драйвер более устойчив к помехам, вызванным паразитными индуктивностями и емкостями. Избавиться полностью от этих помех не удастся никому - при определенных токах все выползет снова, несмотря на самую разудачную топологию. Поэтому решено было не заморачиваться с монолитными драйверами, дабы не расширять номенклатуру комплектующих.
- _Pasha   IGBT.Топология.Танцы с бубном.   Mar 31 2008, 08:14
- - НЕХ   Бывает... Вот Mitsubishi FR-S520 0.75kW тоже не по...   Mar 31 2008, 12:12
|- - proxi   Цитата(НЕХ @ Mar 31 2008, 15:12) Бывает.....   Mar 31 2008, 20:15
|- - Прохожий   Цитата(proxi @ Apr 1 2008, 00:15) Гибридк...   Mar 31 2008, 20:26
- - _Pasha   Кстати, Altivar 31 на 220В/1К5 недавно открыл - то...   Mar 31 2008, 13:05
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Mar 31 2008, 15:05) В общ...   Mar 31 2008, 19:10
||- - Herz   Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 13:06) Дык,...   Apr 1 2008, 14:14
||- - Прохожий   Цитата(Herz @ Apr 1 2008, 18:14) И всё-та...   Apr 2 2008, 07:26
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Apr 2 2008, 10:26) И к ...   Apr 2 2008, 07:36
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Apr 2 2008, 11:36) Можете...   Apr 2 2008, 18:51
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Apr 2 2008, 21:51) Вот....   Apr 3 2008, 05:31
||- - x-men   Цитата(_Pasha @ Apr 3 2008, 11:31) Спасиб...   Apr 8 2008, 06:50
||- - _Pasha   Цитата(x-men @ Apr 8 2008, 09:50) Пр...   Apr 8 2008, 08:40
||- - _Pasha   Цитата(x-men @ Apr 8 2008, 09:50) Ес...   Apr 8 2008, 16:50
|- - Vacuum   Цитата(_Pasha @ Apr 1 2008, 00:30) Стабил...   Apr 8 2008, 10:28
- - repairDV   Можно поинтересоваться: что у вас используется в к...   Apr 1 2008, 14:46
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Apr 1 2008, 17:46) Можн...   Apr 2 2008, 05:25
- - НЕХ   Пока есть табу на изменение цепей затвора, найти в...   Apr 2 2008, 07:11
- - _Pasha   Вы ж поймите - табу потому, что достигнут определе...   Apr 2 2008, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.39796 секунд с 7
