> LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card
-SD-
сообщение Apr 1 2008, 03:26
Из: г.Копейск, Чел. обл.
Пользователь №: 30 121
Здравствуйте дорогие форумчане!
Стоит задача принимать данные с 2-ух последовательных каналов связи, со скоростью для каждого 2 Мбайта/сек, и записывать их в MMC (либо SD Card). Применение файловой системы не обязательно, но желательно. В этом случае размер каждого файла будет приблизительно 200 Кбайт.
Для этих целей хочу использовать LPC2378 (pdf), у него как раз есть SD/MMC интерфейс, два последовательных интерфейса (SSP), 48 Кбайт SRAM, которые можно использовать как буфер.
Запись на SD/MMC card со скоростью 4 Мбайта/сек это достаточно много, как вы считаете, будет ли LPC2378 справляться с этой задачей или лучше выбрать какой-нибудь другой микроконтроллер?
Abo
сообщение Apr 1 2008, 05:16
Пользователь №: 12 967
скорее всего с этим не справится сама SD/MMC. Просто попробуйте на компе через кардридер записать на нее большой файл и посмотрите за скоростью. У меня на SDHC SiliconPower 8Gb через USB ридер скорость записи не превышает 2 Мб/с, чтения 4 Мб/с.
-SD-
сообщение Apr 1 2008, 08:07
Карта справится, есть карты с разной скоростью чтения/запси, вот статья в которой говорится про скорости записи. А возможно у вас просто старый карт-ридер. Сами карты в продаже вот например или вот, там указаны скорости записи.
Мне интерестно, справится ли с этим ARM?
Цитата(_4afc_ @ Apr 1 2008, 12:38) *
Согласен, что всё упрётся в SD. Мы пишем 3 Мб/с на AT91SAM926x. Приходится держать буфер записи в районе 2Мб(на пределе). Запись идёт рывками, особенно на четвертях объёма карты. Советую даже брать не SDHC, а SD - они поддерживают очередь комманд и скорости более 20Мбит на запись.
3 Мб/с мне хватит, будет не по 2 Мб/с, а по 1,5 Мб/с на канал, но это уже предел, меньше нельзя.
Только вот хочется всё таки применить LPC2378, уж больно он по всем другим параметрам подходит.
Может кто исползовал LPC23хх для записи SD/MMC, скажите что у вас с ним получалось?
KAlex
сообщение Apr 1 2008, 09:33
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
А CRC при записи блока кто будет считать?
aaarrr
сообщение Apr 1 2008, 09:41
Пользователь №: 1 448
Железка, естественно. Зачем иначе встроенный SD-контроллер?
KAlex
сообщение Apr 1 2008, 10:11
Из: Obninsk
Да, действительно. о чем это я?
У меня SAM7 в связке с ПЛИС записывает на SD примерно мегабайт в секунду.
А процесс инициализации для SDHC есть? А то я чтото никак не могу её заставить работать.
-SD-
сообщение Apr 2 2008, 02:55
Я правильно понял, что реализация SD интерфейса у Вас сделана на ПЛИСине, в этом случае данные в неё по какому интерфейсу передаёте?
Какой режим SD карточи используете, SPI или режим с 4мя линиями данных и какая частота SCLK идёт на SD Card?
P.S. Так много вопросов smile.gif , хочется побольше информации собрать.
KAlex
сообщение Apr 2 2008, 09:43
Из: Obninsk
Работают в паре. Итерфейс 4-w data на АРМ, плисина только пишет блоки по 512 плюс CRC16.
Клок 13.5 МHz
- -SD-   LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card   Apr 1 2008, 03:26
|- - _4afc_   Цитата(Abo @ Apr 1 2008, 09:16) скорее вс...   Apr 1 2008, 07:38
|- - Paramedic   Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 14:11) А проце...   Apr 1 2008, 10:43
||- - KAlex   Спасибо, в принципе уже сам разобрался.   Apr 1 2008, 11:39
|- - -SD-   Цитата(KAlex @ Apr 2 2008, 14:43) Работаю...   Apr 3 2008, 04:48
|- - zltigo   Цитата(-SD- @ Apr 3 2008, 07:48...   Apr 3 2008, 05:29
|- - -SD-   Цитата(zltigo @ Apr 3 2008, 10:29) Ага, а...   Apr 3 2008, 07:19
- - KAlex   Сюда же по теме. Есть у кого спецификация на SDHC?...   Apr 3 2008, 11:13
- - _4afc_   Цитата(KAlex @ Apr 3 2008, 15:13) Сюда же...   Apr 3 2008, 12:31
- - KAlex   Цитата(_4afc_ @ Apr 3 2008, 15:31) Ищите ...   Apr 3 2008, 12:56
|- - _4afc_   Цитата(KAlex @ Apr 3 2008, 16:56) Гугля в...   Apr 4 2008, 09:33
|- - blackfin   Цитата(_4afc_ @ Apr 4 2008, 12:33) У меня...   Apr 4 2008, 09:41
||- - _4afc_   Цитата(blackfin @ Apr 4 2008, 13:41) Так ...   Apr 4 2008, 09:42
|- - KAlex   Спасибо, то что надо. Ключевое слово было "Si...   Apr 4 2008, 11:58
- - blackfin   Цитата(_4afc_ @ Apr 3 2008, 15:31) Ищите ...   Apr 3 2008, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
