> Импульсный источник питания на LM3478, не тянет драйвер ключа
HeatSink
сообщение Apr 2 2008, 07:11
Пользователь №: 21 345
Как ключевой, используется IRF7201. Греется!
Добавленный резистор 15 ом в цепь затвора убрал небольшие пульсации, но проблема в том, что (и с резистором и без) нарастание и спад управляющего напряжения Vdr сильно оставляют желать лучшего - всё равно греется. Драйвер явно не тянет.
Кто-то сталкивался с LM3478?
Есть ли способ увеличить крутизну, и, как следствие, скорость открывания/закрывания транзистора?
М.б. есть какой-то хитрый способ поднять крутизну у этой микросхемы, "помочь" драйверу?
HeatSink
сообщение Apr 2 2008, 09:26
Схема - страница 20 даташита LM3478. Ни больше, ни меньше. Flyback.
2 Дима: У Вас какая нагрузка? И частота?
Я заводил на 500-800кГц. Рабочий цикл не превышал 50% во всех исследуемых случаях. Проверяю на нагрузке 5Вт. Транс мотал-перематывал. Ограничение по току менял туда-сюда.... Но нагрузка есть нагрузка. Если транзистор греется, значит плохо ему....
М.б. у Вас режим попроще? Потому транзистор не так сильно замечает "неключевые" моменты в работе?
Грешным делом начал думать о том, чтобы всобачить туда дополнительный драйвер для транзистора....
Это далеко не первая моя схема импульсника. Но в первый раз сталкиваюсь с таким пологим фронтом для управления транзистором. Там практически трапеция вместо положенного меандра.
2 Дима: У Вас чёткий меандр на выходе DR?
У меня фронт и спад занимают чуть ли не 1/4-1/3 от времени "открыто". В нагрузке - только 500пФ затвора...
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 2 2008, 12:23
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Какое выходное напряжение?
HeatSink
сообщение Apr 2 2008, 12:56
10В. А для Flyback в данном случае это имеет значение? wink.gif Интересно, какое?!?!?!?!?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 2 2008, 14:03
Из: г.Киев
10В не имеет, 1000В имеет
HeatSink
сообщение Apr 3 2008, 06:47
Вы не ответили на вторую часть вопроса. Уточню: какое влияние может оказать значение выходного напряжения?
- HeatSink   Импульсный источник питания на LM3478   Apr 2 2008, 07:11
- - rat   Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 14:11) Как ...   Apr 2 2008, 07:57
- - HeatSink   Входное напряжение - 10-30В - на любом так работае...   Apr 2 2008, 08:19
- - DSIoffe   Что-то здесь не так. У меня практически такая же L...   Apr 2 2008, 08:30
|- - M&M   У меня был реализован SEPIC на 3,6В выходного( вхо...   Apr 2 2008, 13:27
- - wim   Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 11:11) Как ...   Apr 2 2008, 13:34
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 2 2008, 16:34) А то мне ...   Apr 2 2008, 13:41
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 2 2008, 17:41) Так а он,...   Apr 3 2008, 07:19
||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 3 2008, 10:19) 8 В на за...   Apr 3 2008, 08:29
||- - HeatSink   Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 12:29) А почему ...   Apr 3 2008, 09:26
|||- - LVV   Цитата(HeatSink @ Apr 3 2008, 12:26) Все ...   Apr 3 2008, 15:51
|||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 19:51) Это как р...   Apr 4 2008, 06:05
||||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 4 2008, 09:05) Ещё раз в...   Apr 4 2008, 08:55
|||- - HeatSink   Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 19:51) Это как р...   Apr 7 2008, 08:38
|||- - LVV   Цитата(HeatSink @ Apr 7 2008, 11:38) Это ...   Apr 7 2008, 09:18
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 12:29) А почему ...   Apr 3 2008, 10:16
|- - LVV   Напомню: Цитата(wim @ Apr 2 2008, 16:34...   Apr 4 2008, 10:25
|- - wim   Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 14:25) Напомню: ...   Apr 4 2008, 13:32
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 4 2008, 16:32) что-то гл...   Apr 6 2008, 10:19
|- - wim   Цитата(LVV @ Apr 6 2008, 14:19) Просто я ...   Apr 7 2008, 07:59
|- - LVV   Да, мне тоже известны махинации с подделками. Но в...   Apr 7 2008, 08:06
|- - wim   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 12:06) Да, мне т...   Apr 7 2008, 08:28
- - spf   Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 13:11) Как ...   Apr 2 2008, 15:02
|- - vlvl@ukr.net   Такие проблемы наблюдаются во флаях, когда трансфо...   Apr 3 2008, 06:54
- - HeatSink   Причины проблемы выяснены!!! Уважаемы...   Apr 3 2008, 07:17
- - DSIoffe   А сопоставить контрафакт и продавца не удаётся?   Apr 3 2008, 12:15
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 16:15) А соп...   Apr 3 2008, 13:30
|- - HeatSink   Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 16:15) А соп...   Apr 7 2008, 08:27
- - Vlas   Вообще-то в тех же даташитах приводятся стоко-затв...   Apr 4 2008, 14:24
|- - wim   Цитата(Vlas @ Apr 4 2008, 18:24) ... Для...   Apr 4 2008, 14:57
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 4 2008, 17:57) Вообще-то...   Apr 4 2008, 15:44
- - Vlas   давайте возьмём даташыт на тот же IRF7201 есть т...   Apr 7 2008, 11:03
- - LVV   Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 14:03) Пусть на...   Apr 7 2008, 11:27
- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:19) Вы ничего...   Apr 7 2008, 11:27
- - HeatSink   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 15:19) Вы ничего...   Apr 7 2008, 11:27
- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:27) Какие 20А...   Apr 7 2008, 11:31
- - LVV   Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 14:31) Это усло...   Apr 7 2008, 11:54
|- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:54) Да, так р...   Apr 7 2008, 12:13
- - LVV   =========== Вот давайте отвлечёмся от "ир...   Apr 7 2008, 13:01
- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 15:01) =========...   Apr 7 2008, 13:57
- - LVV   Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 16:57) Оказалос...   Apr 7 2008, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
