> Создание планарных разъемов в Altium Designer
eXeC001er
сообщение Dec 23 2007, 19:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Значитса так начал разбирать я AD, все меня устраивает, все такое привлекательное и радочтное для глаза после чернявого PCADa. Ну да ладно.
Почитал некотрые статейки, очень помогают они разбираться, почитал форум и вот какие вопросы:
1. Когда создается УГО первый пин желательно ставить в центр (ну где две черные линии пересекаются) или достаточно вблизи от этого центра создавать УГО? И обязательно это должен быть именно ПЕРВЫЙ пин.
2. При созднаии УГО можно задавать атрибуты, какие атрибуты созданы у вас уважаемые. Я вот для себя определил вот эти:
Manufacturer - производитель компонента, и его адрес в интернете
Vendor - поставщик и его адрес в интернете
Value - номинал для тех элементов которым он нужен
Что еще можно добавить? как вы считаете?
3. Я правильно понимаюю что в AD можно создать большую единую библиотеку футпринтов, и к ней пристраивать УГО из разных библиотек. (не уверен что правильно выразил мыслю, но суть я думаю ясна)
4. Попутно написано что минимальный шаг сетки 0.25 мм, а как тогда отрисовывать контура посадочных мест, ведь они иногда требуют шага 0.01 ?
5. Объясните пожалуйста за что отвечает атрибут Type ? там выпадающий список : Standart, Mechanical, Net Tie, Grafikal...
Timma
сообщение Apr 3 2008, 11:01
Пользователь №: 32 693
Цитата(uriy @ Apr 1 2008, 09:11) *
Нужно создать компонент. Это модуль его внешний вид приведен на картинке. На нем имеется два разъема JP1 и JP2. Беда в том, что номера выводов на этих контактах повторяются. Меня устраивает сделать два Part, один для JP1 другой для JP2, но ведь для компонента не может быть два одинаковых Designator. Мне придется делать компонент с номерами выводов от 1 до 56? Хотелось бы все таки сохранить оригинальную нумерацию.
Возможно стоит нумеровать таким образом: A1, A2,..., A28, B1, B2,..., B28.
- eXeC001er   Создание планарных разъемов в Altium Designer   Dec 23 2007, 19:42
- - Владимир   1. Не обязательно 2. их можно вводить скоько угодн...   Dec 23 2007, 19:55
- - eXeC001er   ну например корпус элемента имеет ширину 6.0 мм, а...   Dec 23 2007, 20:17
- - Владимир   ЦитатаStandart, Mechanical, Net Tie, Grafikal 5 пу...   Dec 23 2007, 20:25
|- - Alex Ko   Цитата(Владимир @ Dec 23 2007, 23:25) Net...   Dec 24 2007, 08:46
|- - Gennaj   Цитата(Alex Ko @ Dec 24 2007, 10:46) А чу...   Dec 24 2007, 11:39
|- - МикроДИП   Gennaj, спасибо за инфу. Не знал. Недавно ломал го...   Dec 24 2007, 11:55
- - eXeC001er   Grafikal - для красоты схемы. Тоесть на схеме есть...   Dec 23 2007, 20:38
|- - Gennaj   Цитата(eXeC001er @ Dec 23 2007, 22:38) Gr...   Dec 24 2007, 08:00
|- - eXeC001er   Цитата(Gennaj @ Dec 24 2007, 11:00) Там е...   Dec 24 2007, 08:10
|- - Gennaj   Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 10:10) а ...   Dec 24 2007, 12:00
|- - Владимир   Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 10:10) да...   Dec 24 2007, 16:44
- - Владимир   Цитатаэто там ЗЕМЛЯ, цепи питания и подобные вещи?...   Dec 23 2007, 20:43
- - МикроДИП   Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 03:42) Зн...   Dec 24 2007, 10:21
- - Pyku_He_oTTyda   Влезу я со своим вопросиком. Как нарисовать футпри...   Dec 24 2007, 13:06
|- - МикроДИП   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 24 2007, 21:0...   Dec 24 2007, 16:15
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаДумаю что дисплей и все компоненты под ним н...   Dec 25 2007, 04:29
|- - МикроДИП   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 12:2...   Dec 25 2007, 05:55
- - Владимир   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 06:2...   Dec 25 2007, 07:32
|- - МикроДИП   Цитата(Владимир @ Dec 25 2007, 15:32) Ест...   Dec 25 2007, 07:50
- - Владимир   Ждите. Сейчас картинку положу   Dec 25 2007, 08:16
|- - МикроДИП   Цитата(Владимир @ Dec 25 2007, 16:16) Жди...   Dec 25 2007, 08:28
- - Pyku_He_oTTyda   вроде нашел в TR0112, буду разбиратся   Dec 25 2007, 09:00
|- - МикроДИП   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 17:0...   Dec 25 2007, 09:32
- - Владимир   Вот, в картинках   Dec 25 2007, 09:03
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПрисоединённый файл Component_undo_componen...   Dec 25 2007, 09:47
|- - Владимир   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 11:4...   Dec 25 2007, 10:34
- - Pyku_He_oTTyda   У меня есть в конторе комп с 2007. Спасибо! В...   Dec 25 2007, 10:47
- - eXeC001er   с русским языком я так понимаю проблем в AD не сущ...   Dec 25 2007, 20:55
|- - Владимир   Цитата(eXeC001er @ Dec 25 2007, 22:55) с ...   Dec 25 2007, 21:21
- - eXeC001er   Разбираюсь с созданием базы данных компонентов. Со...   Dec 26 2007, 21:44
- - eXeC001er   Вот что то начало получаться с базой данных. Супер...   Dec 27 2007, 20:47
|- - Владимир   Цитата(eXeC001er @ Dec 27 2007, 22:47) Во...   Dec 27 2007, 20:59
|- - eXeC001er   Цитата(Владимир @ Dec 27 2007, 23:59) Баз...   Dec 28 2007, 07:55
- - urasinov   А как сделать чтобы при создании УГО Designator ра...   Jan 17 2008, 04:12
|- - Murzik_6011   Цитата(urasinov @ Jan 17 2008, 07:12) ......   Jan 17 2008, 06:51
- - IEC   Подскажите пожалуйста, как создаются планарные ра...   Mar 22 2008, 10:06
|- - Gennaj   Цитата(IEC @ Mar 22 2008, 12:06) Подскажи...   Mar 22 2008, 11:29
|- - alvol   Цитата(Gennaj @ Mar 22 2008, 13:29) Навер...   Mar 22 2008, 15:02
- - uriy   Нужно создать компонент. Это модуль его внешний ви...   Apr 1 2008, 06:11
- - uriy   Похоже по предыдущему вопросу никто не хочет отвеч...   Apr 3 2008, 04:50
|- - Gennaj   Цитата(uriy @ Apr 3 2008, 06:50) Теперь к...   Apr 3 2008, 09:55
|- - RXgade   Цитата(uriy @ Apr 3 2008, 07:50) Похоже п...   Apr 3 2008, 12:50
- - Waso   А можно ли в Альтиуме на схеме перемещать части УГ...   Apr 4 2008, 07:04
|- - Gennaj   Цитата(Waso @ Apr 4 2008, 10:04) А можно ...   Apr 4 2008, 08:45
- - Pyku_He_oTTyda   мышь навести на нужный элемент, зажать левую кнопк...   Apr 4 2008, 07:33
- - Waso   Хорошо, спасибо, поз.обозначения так тягаются. А в...   Apr 4 2008, 08:43
- - Waso   О! Получилось. Благодарю. Этого достаточно. Хо...   Apr 4 2008, 08:59
- - SHOE   Как правильно в AD создать компонент, имеющий конт...   Aug 4 2008, 19:21
- - Владимир   У Pad маску закрыть полностью (там есть флаг) В ну...   Aug 4 2008, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
