> LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card
-SD-
сообщение Apr 1 2008, 03:26
Из: г.Копейск, Чел. обл.
Пользователь №: 30 121
Здравствуйте дорогие форумчане!
Стоит задача принимать данные с 2-ух последовательных каналов связи, со скоростью для каждого 2 Мбайта/сек, и записывать их в MMC (либо SD Card). Применение файловой системы не обязательно, но желательно. В этом случае размер каждого файла будет приблизительно 200 Кбайт.
Для этих целей хочу использовать LPC2378 (pdf), у него как раз есть SD/MMC интерфейс, два последовательных интерфейса (SSP), 48 Кбайт SRAM, которые можно использовать как буфер.
Запись на SD/MMC card со скоростью 4 Мбайта/сек это достаточно много, как вы считаете, будет ли LPC2378 справляться с этой задачей или лучше выбрать какой-нибудь другой микроконтроллер?
KAlex
сообщение Apr 3 2008, 11:13
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Сюда же по теме.
Есть у кого спецификация на SDHC?
В часности интересно, как адресовать блок старше 4G?
_4afc_
сообщение Apr 3 2008, 12:31
Пользователь №: 9 565
Цитата(KAlex @ Apr 3 2008, 15:13) *
Сюда же по теме.
Ищите не SHDC а v2.0. Сермяга в том, что там адресация секторная а не байтовая ну или типа того.
Цитата(-SD- @ Apr 3 2008, 11:19) *
На форуме как то говорили что на ARM7 примерно 1Мб/с получается + у KAlex'а тоже самое. А у _4afc_ на ARM9 выходит 3 Мб/с. Вот и пришлось токой вывод сделать smile.gif
Хотя действительно, разницы не должно быть - по документации и у SAM7 и у SAM9 реализована поддержка одной и тойже спецификации SD интерфейса (v1.0).
у _4afc_ на ARM9 выходит 3 Мб/с не благодаря АРМ9, а благодаря 4 проводному интерфейсу к карточке. И как обычно всё упирается в задумчивость карточки, а не в скорость АРМ9. Конкренто в описываемой реализации 16 каналов по 16битХ96кГц записываются с SSC в SD, перед этим каналы меняются местами процессором.
Забыл сказать, что пишется всё на фат16 одним файлом длиной до 2Гб.
Сообщение отредактировал _4afc_ - Apr 3 2008, 12:35
KAlex
сообщение Apr 3 2008, 12:56
Из: Obninsk
Гугля выдает около 1000 ссылок, и везде типа
"Совместимость, SD card specification. v2.0, тра та та, продается"
Даташитом и не пахнет.
- -SD-   LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card   Apr 1 2008, 03:26
- - Abo   Цитата(-SD- @ Apr 1 2008, 07:26...   Apr 1 2008, 05:16
|- - _4afc_   Цитата(Abo @ Apr 1 2008, 09:16) скорее вс...   Apr 1 2008, 07:38
|- - -SD-   Цитата(Abo @ Apr 1 2008, 10:16) скорее вс...   Apr 1 2008, 08:07
|- - KAlex   Цитата(-SD- @ Apr 1 2008, 11:07...   Apr 1 2008, 09:33
|- - aaarrr   Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 13:33) А CRC п...   Apr 1 2008, 09:41
|- - KAlex   Да, действительно. о чем это я? У меня SAM7 в связ...   Apr 1 2008, 10:11
|- - Paramedic   Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 14:11) А проце...   Apr 1 2008, 10:43
||- - KAlex   Спасибо, в принципе уже сам разобрался.   Apr 1 2008, 11:39
|- - -SD-   Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 15:11) У меня ...   Apr 2 2008, 02:55
|- - KAlex   Работают в паре. Итерфейс 4-w data на АРМ, плисина...   Apr 2 2008, 09:43
|- - -SD-   Цитата(KAlex @ Apr 2 2008, 14:43) Работаю...   Apr 3 2008, 04:48
|- - zltigo   Цитата(-SD- @ Apr 3 2008, 07:48...   Apr 3 2008, 05:29
|- - -SD-   Цитата(zltigo @ Apr 3 2008, 10:29) Ага, а...   Apr 3 2008, 07:19
|- - _4afc_   Цитата(KAlex @ Apr 3 2008, 16:56) Гугля в...   Apr 4 2008, 09:33
|- - blackfin   Цитата(_4afc_ @ Apr 4 2008, 12:33) У меня...   Apr 4 2008, 09:41
||- - _4afc_   Цитата(blackfin @ Apr 4 2008, 13:41) Так ...   Apr 4 2008, 09:42
|- - KAlex   Спасибо, то что надо. Ключевое слово было "Si...   Apr 4 2008, 11:58
- - blackfin   Цитата(_4afc_ @ Apr 3 2008, 15:31) Ищите ...   Apr 3 2008, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
