Импульсный источник питания на LM3478, не тянет драйвер ключа |
Apr 2 2008, 07:11
Пользователь №: 21 345
Как ключевой, используется IRF7201. Греется!
Добавленный резистор 15 ом в цепь затвора убрал небольшие пульсации, но проблема в том, что (и с резистором и без) нарастание и спад управляющего напряжения Vdr сильно оставляют желать лучшего - всё равно греется. Драйвер явно не тянет.
Кто-то сталкивался с LM3478? Есть ли способ увеличить крутизну, и, как следствие, скорость открывания/закрывания транзистора? М.б. есть какой-то хитрый способ поднять крутизну у этой микросхемы, "помочь" драйверу?
Apr 2 2008, 13:34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 11:11)  Как ключевой, используется IRF7201. Греется!
Кто-то сталкивался с LM3478? Есть ли способ увеличить крутизну, и, как следствие, скорость открывания/закрывания транзистора? М.б. есть какой-то хитрый способ поднять крутизну у этой микросхемы, "помочь" драйверу? Возможно, что-то мешает IRFу нормально переключаться. Можно попробовать, для эксперимента, заменить трансформатор дросселем и нагрузить его таким же эквивалентом нагрузки - этим убираются сразу и индуктивность рассеяния и паразитные ёмкости. Кроме того, хорошо бы проверить монтаж - бывает, что-нить не то впаяли, или не туда, или не так. И совсем глупый вопрос - а проверяли IRF в статике, он от 7 В открывается нормально? А то мне как-то IRF4905 попались (китайские), так у них при -8 В на затворе сопротивление канала было в районе двух Ом, а при -12 В - всё тип-топ.
Apr 4 2008, 10:25
Пользователь №: 18 837
Напомню: Цитата(wim @ Apr 2 2008, 16:34)  И совсем глупый вопрос - а проверяли IRF в статике, он от 7 В открывается нормально? А то мне как-то IRF4905 попались (китайские), так у них при -8 В на затворе сопротивление канала было в районе двух Ом, а при -12 В - всё тип-топ. Уверен, что и при 10В те, "китайские", соответсвовали даташиту (по-советски, "ГОСТу" или ТУ) То, что завод IR находится в Китае, не есть основание хаить транзистор, используя его при неоговоренных производителем (вернее, разработчиком) режимах. А так ведь, по-вашему, самолёт не летит, а падает, при низких скоростях... И потому он плохой. ------- На этом я заканчиваю с вами препираться. Мне надоело...
Сообщение отредактировал LVV - Apr 4 2008, 10:27
Apr 4 2008, 13:32
рядовой
Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 14:25)  Напомню: Уверен, что и при 10В те, "китайские", соответсвовали даташиту (по-советски, "ГОСТу" или ТУ) То, что завод IR находится в Китае, не есть основание хаить транзистор, используя его при неоговоренных производителем (вернее, разработчиком) режимах. А так ведь, по-вашему, самолёт не летит, а падает, при низких скоростях... И потому он плохой. ------- На этом я заканчиваю с вами препираться. Мне надоело... В этом чувствуется что-то глубоко личное - простите великодушно, если чем обидел ...
HeatSink Импульсный источник питания на LM3478 Apr 2 2008, 07:11 rat Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 14:11) Как ... Apr 2 2008, 07:57 HeatSink Входное напряжение - 10-30В - на любом так работае... Apr 2 2008, 08:19 DSIoffe Что-то здесь не так. У меня практически такая же L... Apr 2 2008, 08:30 HeatSink Схема - страница 20 даташита LM3478. Ни больше, ни... Apr 2 2008, 09:26 vlvl@ukr.net Какое выходное напряжение? Apr 2 2008, 12:23  HeatSink Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 2 2008, 16:23) ... Apr 2 2008, 12:56   M&M У меня был реализован SEPIC на 3,6В выходного( вхо... Apr 2 2008, 13:27   vlvl@ukr.net Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 14:56) 10В.... Apr 2 2008, 14:03    HeatSink Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 2 2008, 18:03) ... Apr 3 2008, 06:47 LVV Цитата(wim @ Apr 2 2008, 16:34) А то мне ... Apr 2 2008, 13:41  wim Цитата(LVV @ Apr 2 2008, 17:41) Так а он,... Apr 3 2008, 07:19   LVV Цитата(wim @ Apr 3 2008, 10:19) 8 В на за... Apr 3 2008, 08:29    HeatSink Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 12:29) А почему ... Apr 3 2008, 09:26     LVV Цитата(HeatSink @ Apr 3 2008, 12:26) Все ... Apr 3 2008, 15:51      wim Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 19:51) Это как р... Apr 4 2008, 06:05       LVV Цитата(wim @ Apr 4 2008, 09:05) Ещё раз в... Apr 4 2008, 08:55      HeatSink Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 19:51) Это как р... Apr 7 2008, 08:38       LVV Цитата(HeatSink @ Apr 7 2008, 11:38) Это ... Apr 7 2008, 09:18    wim Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 12:29) А почему ... Apr 3 2008, 10:16   LVV Цитата(wim @ Apr 4 2008, 16:32) что-то гл... Apr 6 2008, 10:19    wim Цитата(LVV @ Apr 6 2008, 14:19) Просто я ... Apr 7 2008, 07:59     LVV Да, мне тоже известны махинации с подделками.
Но в... Apr 7 2008, 08:06      wim Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 12:06) Да, мне т... Apr 7 2008, 08:28 spf Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 13:11) Как ... Apr 2 2008, 15:02 vlvl@ukr.net Такие проблемы наблюдаются во флаях, когда трансфо... Apr 3 2008, 06:54 HeatSink Причины проблемы выяснены!!!
Уважаемы... Apr 3 2008, 07:17 DSIoffe А сопоставить контрафакт и продавца не удаётся? Apr 3 2008, 12:15 wim Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 16:15) А соп... Apr 3 2008, 13:30 HeatSink Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 16:15) А соп... Apr 7 2008, 08:27 Vlas Вообще-то в тех же даташитах приводятся стоко-затв... Apr 4 2008, 14:24 wim Цитата(Vlas @ Apr 4 2008, 18:24) ... Для... Apr 4 2008, 14:57  LVV Цитата(wim @ Apr 4 2008, 17:57) Вообще-то... Apr 4 2008, 15:44 Vlas давайте возьмём даташыт на тот же IRF7201
есть т... Apr 7 2008, 11:03 LVV Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 14:03) Пусть на... Apr 7 2008, 11:27  Vlas Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:19) Вы ничего... Apr 7 2008, 11:27  HeatSink Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 15:19) Вы ничего... Apr 7 2008, 11:27  Vlas Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:27) Какие 20А... Apr 7 2008, 11:31   LVV Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 14:31) Это усло... Apr 7 2008, 11:54    Vlas Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:54) Да, так р... Apr 7 2008, 12:13   LVV ===========
Вот давайте отвлечёмся от "ир... Apr 7 2008, 13:01    Vlas Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 15:01) =========... Apr 7 2008, 13:57     LVV Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 16:57) Оказалос... Apr 7 2008, 14:42
