> Фовард: вход 12 вольт, выход - 0-300 вольт, 30 ватт, КАК???
Vldmr
сообщение Apr 4 2008, 08:44
Пользователь №: 25 055
Столкнулся со следующей проблемой:
Требуется разработать импульсный источник с регулируемым напряжением на выходе, 0-300 вольт.
Проблема заключается вот в чём: если требуегтся чтобы дроссель выходного фильтра работал в непрерывном режиме, значит его величина должна быть порядка
Пусть частота преобразователя - 100кГц
Индуктивность= Usec*Toff/Imin = 300*(10^-5)/(10^-3)=3 Гн sad.gif
Usec - напряжение на вторичке, в нашем случае - 300 В
Toff - Время, когда входные ключи закрыты, у нас в худшем случае 1/f переключения=10^-5 с
Imin - минимальный ток нагрузки. Хотелось бы 0, но придётся воткнуть на выход хотя бы источник тока 1 мА, на нём будет рассеиваться в худшем случае 0,3 Вт
Итого - слишком большая индуктивность в выходном фильтре.
Как решить проблему?
Сообщение отредактировал Vldmr - Apr 4 2008, 08:45
Vldmr
сообщение Apr 4 2008, 18:26
Вообще я уже думаю, что стоит решать задачу именно выбором топологии обратноходового преобразователя. Но тут есть неприятность - просто так в питерском чип-дипе нужный сердечник для транса не купить, нет в наличии. А под пуш-пул, полумост и другие фовард-топологии пойдёт любой сердечник из подходящего материала.
Требование непрерывности тока дросселя выходного фильтра в фовард-топологии вызвано проблемами устойчивости. Честно говоря, сам не совсем понимаю какими именно, просто это то, о чём написано в книгах "Power Supply Cookbook" M. Brown и "Switching power supply design" Pressman.
Вообще-то я раньше успешно делал импульсные преобразователи push-pull с регулируемым напряжением на выходе совсем без выходного фильтра и цепей компенсации, на выходе, естественно, присутствовала "пила", часто даже малозаметная. Вот теперь решил освоить проектирование "как надо", возникли такие вот непонятки.
"The first step is to determine the minimum inductance needed for the output,
This value represents the minimum value for the inductance, below which the
core will empty of flux at the minimum rated load current for that output." - Power Supply Cookbook
Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 19:51) *
Я бы ещё добавил:
а зачем обратноходовому дроссель ( в полном понимании этого отдельностоящего девайса слова)?
А ведь, судя по условию задачи, хотя оно и некорректно составлено, именно он и нужен...
А в чём заключается некорректность задачи, я что-то нужное не указал?
LVV
сообщение Apr 4 2008, 18:39
Пользователь №: 18 837
В том, что от нуля - не получится. Во всяком случае, простотыми методами.
Нестабильность напряжения? пульсации?
Сердечников у вас в Питере - пруд пруди.
От "советских" до магнетикса. Куда уж лучше...
Можно только позавидовать.
Vldmr
сообщение Apr 4 2008, 19:09
Да, действительно, вы абсолютно правы. Пусть будет от 30 вольт.
Нестабильность напряжения: 1%(не слишком ли строго? Не уверен.)
Пульсации - 1 мв пик-ту-пик smile.gif. Опять не уверен, не слишком ли строго.
- Vldmr   Фовард: вход 12 вольт, выход - 0-300 вольт, 30 ватт   Apr 4 2008, 08:44
- - vlvl@ukr.net   Может быть задаться условием обеспечения потребите...   Apr 4 2008, 08:59
- - wim   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 12:44) Столкну...   Apr 4 2008, 13:47
- - Vlas   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 10:44) Столкну...   Apr 4 2008, 14:37
|- - LVV   Цитата(Vlas @ Apr 4 2008, 17:37) а зачем ...   Apr 4 2008, 15:51
||- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 23:09) Да, дей...   Apr 4 2008, 19:34
|- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 20:39) В том, чт...   Apr 5 2008, 14:59
- - Vldmr   Попробую дополнить условия задачи: Не менее 30 Ва...   Apr 4 2008, 20:39
- - Herz   Цитата(Vldmr @ Apr 4 2008, 21:09) Да, дей...   Apr 5 2008, 15:34
- - Vldmr   А чем current-fed лучше в плане регулирования выхо...   Apr 5 2008, 16:24
|- - Herz   Цитата(Vldmr @ Apr 5 2008, 18:24) А чем c...   Apr 5 2008, 16:43
- - Vldmr   Так... Всё посчитал. Осталась одна проблема: Посо...   Apr 15 2008, 18:28
- - андр   Еще одна идея. Генератор синуса, например на ОУ. Д...   Apr 22 2008, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
