> lm2576adj подбор дросселя
LamerMan
сообщение Apr 3 2008, 20:03
Пользователь №: 35 755
Всем привет. Настроил этот стабилизатор на 3 вольта, вроде бы все нормально работает. У меня стоит дроссель (или индуктивность? smile.gif не уверен в том как правильно называть(?) ) на 100 мкГ, хотя для моих параметров, если рассчитывать по формуле из даташита нужно 60. Что изменится если поставить на 60? Увеличится КПД?
И еще один вопрос, для чего нужен catch-diode? У меня сейчас работает без него, но насколько я понял он нужен на случай пробоя или превышения напряжения?
Amper25
сообщение Apr 4 2008, 12:24
Пользователь №: 26 929
Какой такой обратноходовый? Человеку нужно получить из борта 12 или 24В напряжение 4В, если это делать на одном дросселе, а не на трансформаторе, то это обычный понижающий преобразоваель (step-down, он же buck), а никакой не step-up (он же boost) и тем более не flyback.
Я вообще то посоветовал что почитать по теории. По сути обратноходовый преобразователь от step-down мало чем отличается, и разобравшись в работе первого, не составит труда понять как работает второй.
Что касается всех ваших выкладок по поводу индуктивности и тока, то я с ними полностью согласен. Но, они справедливы для режима работы именуемого CM(Continous Mode) когда ток в дросселе не уменьшается до 0.
То что писал я относится скорее к DM(Discontinous Mode), когда в конце каждого периода работы, ток дросселя падает до 0.
Кстати, этот режим более щадащий по отношению к диоду и транзистору, так как в момент включения транзистора (и в момент подачи обратного напряжения на диод) ток равен 0, соответственно меньше потери.
ReAl
сообщение Apr 4 2008, 13:14
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Так тогда надо было написать не "при увеличении индуктивности упадёт максимальный выходной ток и мощность", а "при том же выходном токе стабилизатор перейдёт в режим непрерывного тока", что совсем не одно и то же.
Кстати, все номограммы по выбору дросселей к стабилизаторам от NationalSemiconductor рассчитаны как раз на непрерывный ток дросселя с размахом пульсаций тока где-то 25-50% от самого тока (амплитуда 12-25%). А у ST, кажется, даже меньше, т.е. стабилизатор ещё дальше от режима прерывистого тока.
Так что... step-down это таки не fly-back.
(LamerMan, стащи с National Semiconductor документ AN-1197 "Selecting Inductors for Buck Converters" и AN-556 "Introduction to Power Supplies" - очень коротко основные принципы, для начала, для общего понимания что куда течёт, этого хватит).
Добавлю - коммутационные потери. Которые важны для fly-back, особенно с сетевым входом, когда напряжения в сотни вольт множатся те ненулевые токи.
А с другой стороны (я продолжаю о step-down с дросселем, а не о fly-back с сети на небольшие напряжения, когда за счёт трансформатора ток ключевого транзистора во много раз меньше тока нагрузки):
На границе между режимами непрерывного и прерывистого токов пиковый ток транзистора, пиковый ток дросселя (при котором он ещё не должен насыщаться), пиковый ток диода - равны удвоенному току нагрузки, амплитуда пульсаций тока фильтрующего конденсатора - равна току нагрузки.
При уходе дальше в область прерывистых токов эти коэффициенты растут, при отсутствии тока 50% времени пиковый ток полупроводников уже будет равен учетверённому току нагрузки.
В случае непрерывного тока при dI/I = 0.5 - пиковые токи дросселя и полупроводников всего на 25% выше тока нагрузки, а размах пульсаций тока конденсатора также равен четверти тока нагрузки. Вот и смотрите у кого когда какой режим.
Повторюсь - step-down, да с 12 на 4 вольта, это таки не fly-back с 300. И читать человеку лучше сразу то, что ему нужно.
_Diman_
сообщение Apr 5 2008, 16:55
Пользователь №: 3 160
Если начинаете с "нуля" в импульсной технике то
"Б. Ю. Семенов Силовая электроника для любителей и профессианалов".
Самое то для начала.
Хорошая статья, конкретно расчеты и рекомендации по дросселям:
(с) 1996, 2000, 2002 А.Кузнецов. ТРАНСФОРМАТОРЫ И ДРОССЕЛИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
http://ferrite.com.ua/st1.html или www.compitech.ru
Хорошая статья в журнале Электронные компоненты
"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ"
6,7 2002 1,5,6 2003г
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
