> Импульсный источник питания на LM3478, не тянет драйвер ключа
HeatSink
сообщение Apr 2 2008, 07:11
Пользователь №: 21 345
Как ключевой, используется IRF7201. Греется!
Добавленный резистор 15 ом в цепь затвора убрал небольшие пульсации, но проблема в том, что (и с резистором и без) нарастание и спад управляющего напряжения Vdr сильно оставляют желать лучшего - всё равно греется. Драйвер явно не тянет.
Кто-то сталкивался с LM3478?
Есть ли способ увеличить крутизну, и, как следствие, скорость открывания/закрывания транзистора?
М.б. есть какой-то хитрый способ поднять крутизну у этой микросхемы, "помочь" драйверу?
wim
сообщение Apr 2 2008, 13:34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Возможно, что-то мешает IRFу нормально переключаться. Можно попробовать, для эксперимента, заменить трансформатор дросселем и нагрузить его таким же эквивалентом нагрузки - этим убираются сразу и индуктивность рассеяния и паразитные ёмкости.
Кроме того, хорошо бы проверить монтаж - бывает, что-нить не то впаяли, или не туда, или не так.
И совсем глупый вопрос - а проверяли IRF в статике, он от 7 В открывается нормально? А то мне как-то IRF4905 попались (китайские), так у них при -8 В на затворе сопротивление канала было в районе двух Ом, а при -12 В - всё тип-топ.
LVV
сообщение Apr 2 2008, 13:41
Пользователь №: 18 837
Так а он, вроде, никогда не был "с логическим уровнем"....
wim
сообщение Apr 3 2008, 07:19
рядовой
8 В на затворе - это не "логический" уровень, это напряжение, при котором сопротивление канала должно быть доли Ома, но никак не два. Это или отходы производства, или китайцы научились делать контрафакт с ухудшением некоторых тех. характеристик - тех, что обычно не проверяют на входном контроле.
LVV
сообщение Apr 3 2008, 08:29
А почему вы решили, что именно столько? И почему при именно 8 В? А почему не при 6, скажем...
Берём даташит и смотрим.
Там указано ( лист 2, таблица, третья строка "при 10В". Да и в первой таблице то же самое...
А для любопытства можно сколько угодно смотреть на графики выходных характеристик при разных температурах (25 и 125) , но это уже другая история....
Сообщение отредактировал LVV - Apr 3 2008, 08:33
HeatSink
сообщение Apr 3 2008, 09:26
В даташите на рассматриваемый транзистор 4905:
Gate Threshold Voltage -2 .... -4
Это значит изделие как минимум пр -4 должно начинать проводить (хоть и без тока - без мощного открытия канала, как видим по графику - 3-8А).
А на странице 3 как раз в передаточной характеристике показано, что при -8В изделие должно обеспечить ток Id более 100А. При 2Ом это нереально.
Все транзисторы "рейтингуются" при 10В. Это как стандарт. Но это не значит, что на меньших напряжениях они не должны работать как заявлено.
LVV
сообщение Apr 3 2008, 15:51
Это как раз означает, что производитель гарантирует их работу при напряжении более 10В.
А вот при меньшем они могут и НЕ работать. (так как вам хочется, но они не обязаны...wink.gif )
HeatSink
сообщение Apr 7 2008, 08:38
Это нонсенс. Транзисторы не должны работать ниже 10В?!?!?!
А для кого тогда приводится график (см. выше) зависимости выходного тока от входного напряжения? (При фиксированном выходном напряжении.) (Считайте, зависимость сопротивления канала от входного напряжения)
А для кого тогда gate threshold Voltage указывается? И зачем? Просто так что ли?
И почему он у всех разный? (У одних - работает от логических уровней, а других - раскачать надо...)
10В даётся для того, чтобы разработчики могли СОПОСТАВИТЬ разные транзисторы. Не более.
Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 12:55) *
Производитель приводит данные ( о токе и т.д.) при напряжении на затворе 10В.
А вот откуда вы взяли, что и при 8 должен работать?
См. выше - стр. 3 Даташита - передаточная харектеристика
- HeatSink   Импульсный источник питания на LM3478   Apr 2 2008, 07:11
- - rat   Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 14:11) Как ...   Apr 2 2008, 07:57
- - HeatSink   Входное напряжение - 10-30В - на любом так работае...   Apr 2 2008, 08:19
- - DSIoffe   Что-то здесь не так. У меня практически такая же L...   Apr 2 2008, 08:30
- - HeatSink   Схема - страница 20 даташита LM3478. Ни больше, ни...   Apr 2 2008, 09:26
|- - vlvl@ukr.net   Какое выходное напряжение?   Apr 2 2008, 12:23
|- - HeatSink   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 2 2008, 16:23) ...   Apr 2 2008, 12:56
|- - M&M   У меня был реализован SEPIC на 3,6В выходного( вхо...   Apr 2 2008, 13:27
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 14:56) 10В....   Apr 2 2008, 14:03
|- - HeatSink   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 2 2008, 18:03) ...   Apr 3 2008, 06:47
|||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 19:51) Это как р...   Apr 4 2008, 06:05
||||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 4 2008, 09:05) Ещё раз в...   Apr 4 2008, 08:55
|||- - LVV   Цитата(HeatSink @ Apr 7 2008, 11:38) Это ...   Apr 7 2008, 09:18
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 12:29) А почему ...   Apr 3 2008, 10:16
|- - LVV   Напомню: Цитата(wim @ Apr 2 2008, 16:34...   Apr 4 2008, 10:25
|- - wim   Цитата(LVV @ Apr 4 2008, 14:25) Напомню: ...   Apr 4 2008, 13:32
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 4 2008, 16:32) что-то гл...   Apr 6 2008, 10:19
|- - wim   Цитата(LVV @ Apr 6 2008, 14:19) Просто я ...   Apr 7 2008, 07:59
|- - LVV   Да, мне тоже известны махинации с подделками. Но в...   Apr 7 2008, 08:06
|- - wim   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 12:06) Да, мне т...   Apr 7 2008, 08:28
- - spf   Цитата(HeatSink @ Apr 2 2008, 13:11) Как ...   Apr 2 2008, 15:02
|- - vlvl@ukr.net   Такие проблемы наблюдаются во флаях, когда трансфо...   Apr 3 2008, 06:54
- - HeatSink   Причины проблемы выяснены!!! Уважаемы...   Apr 3 2008, 07:17
- - DSIoffe   А сопоставить контрафакт и продавца не удаётся?   Apr 3 2008, 12:15
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 16:15) А соп...   Apr 3 2008, 13:30
|- - HeatSink   Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 16:15) А соп...   Apr 7 2008, 08:27
- - Vlas   Вообще-то в тех же даташитах приводятся стоко-затв...   Apr 4 2008, 14:24
|- - wim   Цитата(Vlas @ Apr 4 2008, 18:24) ... Для...   Apr 4 2008, 14:57
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 4 2008, 17:57) Вообще-то...   Apr 4 2008, 15:44
- - Vlas   давайте возьмём даташыт на тот же IRF7201 есть т...   Apr 7 2008, 11:03
- - LVV   Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 14:03) Пусть на...   Apr 7 2008, 11:27
- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:19) Вы ничего...   Apr 7 2008, 11:27
- - HeatSink   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 15:19) Вы ничего...   Apr 7 2008, 11:27
- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:27) Какие 20А...   Apr 7 2008, 11:31
- - LVV   Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 14:31) Это усло...   Apr 7 2008, 11:54
|- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 13:54) Да, так р...   Apr 7 2008, 12:13
- - LVV   =========== Вот давайте отвлечёмся от "ир...   Apr 7 2008, 13:01
- - Vlas   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 15:01) =========...   Apr 7 2008, 13:57
- - LVV   Цитата(Vlas @ Apr 7 2008, 16:57) Оказалос...   Apr 7 2008, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
