> Токоизмерительный резистор для LM3488., Как посчитать минимально допустимое сопротивление?
DSIoffe
сообщение Apr 3 2008, 14:02
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Как посчитать минимально допустимое сопротивление токоизмерительного резистора для LM3488? У меня ток нагрузки с импульсными скачками, при слишком большом сопротивлении этого резистора стабилизатор недостаточно быстро отрабатывает эти импульсы. Ниже какого-то значения сопротивления преобразователь перестаёт генерировать импульсы и открывает выходной транзистор, тот вспухает, но перед смертью успевает спалить катушку. 0,01 ома - уже мало, 0,1 - много, 0,033 - вроде всё хорошо, но как понять, не случится ли чего плохого?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Apr 4 2008, 10:24
Дима
Цитата("LVV")
Имхо, дроссель при таком токе насыщается.
А транзистор-то почему застревает в открытом виде? Это не к Вам претензия, это по жизни вопрос.
wim
сообщение Apr 7 2008, 08:43
рядовой
Пользователь №: 19 713
В принципе, у повышающего преобразователя может быть вторая ветвь регулировочной характеристики, когда он работает с тем же коэффициентом преобразования напряжения, но с коэффициентом заполнения, близким к 100%. Если у ШИМ-контроллера нет ограничения максимального коэффициента заполнения, как, например, у LM3488, попав на эту ветвь харакетристики, он оттуда уже не выберется. Впрочем, такое возможно, только если входной источник питания - не очень хороший источник напряжения, т.е. имеет значительное внутреннее сопротивление. Собственно говоря, это легко проверить - если преобразователь потребляет слишком большой ток, где-то ж эта избыточная мощность теряется? Что при этом происходит с входным напряжением?
- DSIoffe   Токоизмерительный резистор для LM3488.   Apr 3 2008, 14:02
- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 18:02) Здрав...   Apr 3 2008, 14:13
- - M&M   Так в даташите вроде подробно описано как он счита...   Apr 3 2008, 14:19
- - DSIoffe   Цитата("wim")А топология преобразователя...   Apr 4 2008, 09:00
|- - LVV   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 12:00) Хуже ...   Apr 4 2008, 10:05
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 13:00) Там н...   Apr 4 2008, 13:28
|- - LVV   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 13:24) А тра...   Apr 4 2008, 10:32
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 7 2008, 11:43) Что при э...   Apr 7 2008, 11:12
- - bezobraznic   http://tandmresearch.com/   Apr 4 2008, 10:37
- - DSIoffe   ЦитатаКакой номинал резистора от датчика тока к ми...   Apr 4 2008, 11:00
|- - LVV   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 14:00) 620 О...   Apr 4 2008, 15:58
- - M&M   У меня на одном преобразователе SEPIC на LM3478 бы...   Apr 4 2008, 17:44
- - DSIoffe   Цитата("wim")Может, дело не в номинале р...   Apr 7 2008, 07:23
|- - LVV   Цитата(DSIoffe @ Apr 7 2008, 10:23) Импул...   Apr 7 2008, 08:11
- - DSIoffe   Я очень извиняюсь за задержки с ответами, параллел...   Apr 7 2008, 13:00
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 7 2008, 17:00) Я оче...   Apr 7 2008, 13:35
- - DSIoffe   Ага, нашёл, где я чушь спорол. Схема считалась на ...   Apr 8 2008, 11:31
- - DSIoffe   И возник у меня вопрос. Нормально ли, что при неуд...   Apr 24 2008, 13:56
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 24 2008, 17:56) И во...   Apr 24 2008, 14:49
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 24 2008, 17:49) Ограничи...   Apr 24 2008, 15:01
- - DSIoffe   А посоветуйте, пожалуйста, что подоступнее почитат...   Apr 25 2008, 10:01
- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 25 2008, 14:01) А по...   Apr 25 2008, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
