> Проблема экспорта в Gerber проводников с Arc фрагментами.
hard
сообщение Apr 7 2008, 09:50
Пользователь №: 13 815
В исходном файле PCAD2006 SP2 есть скругленные с помощью "Add Arc" проводники.
Ширина проводника, зазор между проводниками, радиус скругления = 0,125мм.
См. зеленый рисунок.
При генерации gerber файла скругления заменяются "острыми" углами - см. красный рисунок.
Gerber открываю CAM350 V9.1.
Vlad-od
сообщение Apr 7 2008, 09:55
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Ни как. Формат гербер не предусматривает дуг.
На самом деле не забывайте, что на "живой" ПП точность воспроизведения рисунка из-за подтрава ±0,003мм. Так что забудьте об этих острых углах. Там других проблем достаточно. smile.gif
Например тройной зазор у трасс, для исключения взаимного влияния сигналов друг на друга.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Apr 7 2008, 09:59
pcbfabru
сообщение Apr 7 2008, 10:20
Пользователь №: 13 510
ещё как предусматривает!
а для корректного импорта есть несколько вариантов. простейший для кам350 : import- cad data-pcad 2001
предварительно экспортируйте в ascii pcad2002
Сообщение отредактировал pcbfabru - Apr 7 2008, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
