> Устройство ввода ВЧ (согласующее устройство) в газовый лазер с ВЧ накачкой
BIBIGON
сообщение Mar 31 2008, 11:09
Пользователь №: 17 903
Народ, кто нибудь заниался или сталкивался с таким вещами именно для лазерной техники?
Что бы не посчитали за оффтоп, обЪясню в кратце, ну а те кто вкурсе о чем я, то тонкости уж знают:
Накачка газового лазера производится ВЧ энергией, на частоте 81.36МГц(в моем случае), соответственно ВЧ тракт нужно подвести к лазерной головке, активная составляющая импеданса которой примерно 1 Ом.
Помогите информацией если кто вкурсе такой экзотической техники.
khach
сообщение Apr 7 2008, 09:21
Пользователь №: 1 741
Дык чем помогать, если ничего неизвестно? Задача нестандартная, что бы ее решать требуется знать конфигурацию плазмы, число точек ввода ВЧ мощности в плазменный канал. Сосредоточенные или распределенные антенны итд. А в общем виде уже сказали- П-контур с моторчиками и КСВметр. Антенны- или хеликалы, или петля, или щели, вариантов много. Число антенн определяет распределение параметров плазмы по длине лазерного резонатора. Если возбуждать в одном месте, оно очень неравномерным будет. Приходиться делать многоточечное или распределенное возбуждение, и тогда кроме импеданса надо еще и фазы согласовывать.
Симулировать такую штуку почти бесполезно- симуляторы обламываются на неоднородной плазме.
Зажигать, согласовывать все точки ввода энегрии, прогонять вдоль и поперек трубы световодный зонд и спектрометром снимать интенсивность газовых линий. Строить трехмерную карту интенсивностей свечения (распределние энергии ионов). На основании катры менять прараметры подводимой ВЧ мощи.
Скажите хоть что за рабочее тело в этом лазере, прокачка газа есть или нет, конфигурация резонатора, а то гадаем тут на кофейной гуще...
BIBIGON
сообщение Apr 7 2008, 10:14
Мне и стоит задача сделать многоточечный ввод. Рабочее тело СО2, прокачки газа нет. Может литература есть какая, на эту тему?
Кстати а почему плазму не промоделировать? Ведь ее распределение будет соответствовать рисунку напряженности поля между электродами, и неужели не посчитает прога поле в ближней зоне, ведь посути система электродов (один сигнальный другой земельный) это антенна.
khach
сообщение Apr 7 2008, 11:54
CO2 без прокачки? Это странно (если мощность конечно более десятка ватт ожидается). Для таких лазеров обычно навивали многозаходную геликоидальную антенну вдоль трубы. Посмотрите штатовский патент 4689798 и связанные с ними. Если труба была длинная, то навивали две антенны с противоположных концов трубы. Но тогда ставили два усилителя ВЧ, каждый согласовывали по импедансу, а фазовый сдвиг настраивали перед усилителями. со стороны задающего генератора.
Кстати, усилители ставили в самой трубе, и кабеля 50 ом там как такового небыло- согласующее устройство стояло сразу на выходе усилителя. А согласовалка- звено LC, Зажигали на сильно пониженной мощности, что бы усилитель не сдох от отраженной волны. Ну и была начальная искра (электрод дополнительный впаянный около антенны) На него подавали искру чуть ли не с мопедной катушки зажигания с примитивным транзисторным автогенератором.
BIBIGON
сообщение Apr 7 2008, 12:17
вообще то ожидаем в луче 3кВт.
Честно говоря то что вы описали я не совсем понял.
у на система такая труба(бочка) в которой расположены параллельно оси симетрии трубы два электрода также паралельныее между собой, один электрод земля, другой сигнальный(на который вч подается). В бочке смесь газов, но излучает именно СО2 под вакуумом.
Вот с антеннами я чето не очень понял как это?
khach
сообщение Apr 7 2008, 12:53
Блин, КПД в 10% для самоделки это будет очень хорошо... 30 Квт накачки. Порвет бочку...
А вообще у таких лазеров электроды являются конструктивным конденсатором резонансного контура (индуктивность, обычно одновитковая, расположенна где-то сбоку). Поэтому проблем со вводом ВЧ вообще нет- выбираем коэффициент связи с контуром обычным LC звеном. Другое дело, что обычно электроды секционируют, т.е это система связанных контуров, что бы плазма горела равномерно по длине. Ну и подстраивают частоту генератора, следя за частотой колебательного контура, или вообще делают ламповый автогенератор используя внутрирезонаторный контур в качестве частотозадающего.
Форма электродов надеюсь параболическая ( что бы плазма горела в потенциальной яме и не касалась электродов). Ну и кварцевые или керамические прокладки между электродами и плазменным каналом надеюсь есть, а то загадится плазма металлом с электродов мгновенно...
А по поводу антенны- ну устройство для излучения ВЧ энергии из источника куда-либо принято называть антенной. Я грешным делом подумал, что у вас что-то маломощное, до киловатта, там конструктивный резонансный контур сделать трудно, поэтому применят разнообразные антенны вдоль трубы.
BIBIGON
сообщение Apr 7 2008, 13:27
я сам в лазерной технике понимаю столько сколько по физике в универе проходили, сам занимаюсь вч, и неочень понимаю про плазму и ее физику.
в принципе на кпд 10% мы и расчитываем, и на данном этапе так и вводим вч как вы сказали через lc согласующую цепочку, но вот наши лазерщики хотят теперь вводить вч по всей длинне электрода, типа думают, что однородность плазмы повысится. Короче я мудюсь с их лазером и блин они толком ничего не могум сказать и я пока понять ничего не могу.
- BIBIGON   Устройство ввода ВЧ (согласующее устройство) в газовый лазер с ВЧ накачкой   Mar 31 2008, 11:09
- - proxi   Цитата(BIBIGON @ Mar 31 2008, 14:09) Наро...   Mar 31 2008, 17:57
- - khach   Очень мутное занятие- согласовывать фидер на резон...   Mar 31 2008, 19:16
|- - proxi   Цитата(khach @ Mar 31 2008, 22:16) Очень ...   Mar 31 2008, 19:29
- - Georgy   Если в суть смотреть, согласовывать надо процесс г...   Mar 31 2008, 23:08
|- - khach   Цитата(Georgy @ Apr 1 2008, 01:08) Если в...   Apr 1 2008, 06:32
|- - BIBIGON   Согласовывать нужно только режим когда уже есть пл...   Apr 1 2008, 08:33
|- - BIBIGON   Неужели никто ничем помочь не может?   Apr 7 2008, 09:02
|- - DS   Цитата(BIBIGON @ Apr 7 2008, 16:17) вообщ...   Apr 7 2008, 12:24
- - Pahan001   Занимаюсь разработкай генератора для СО2 лазера. Ч...   Nov 30 2011, 03:50
- - microstrip_shf   А что конкретно нужно разработать? Нужно ли ИБП де...   Dec 1 2011, 21:31
- - Pahan001   Цитата(microstrip_shf @ Dec 2 2011, 00:31...   Dec 5 2011, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
