> Дроссель в преобразователе напряжения.
МП42
сообщение Apr 7 2008, 10:57
Пользователь №: 36 540
Преобразователь напряжения 12-300 вольт на полевых транзисторах,частота 25 кгц,TL494,после трансформатора и диодного моста перед конденсатором нужен дроссель,чтобы транзисторы не сгорали при зарядки конденсатора.
Подскажите варианты намотки дросселя около 100 мкгн,10 ампер(материал сердечника,провод,количество витков,без сердечника).
МП42
сообщение Apr 7 2008, 16:19
Посчитал-У меня получается-на каркас диаметром 2см,длиной 1см нужно намотать 64 витка провода 1 мм.
Я конечно мало что понимаю в индуктивностях,но я думал дроссель без магнитопровода не будет насыщаться,а насчет токовой защиты-она же будет отключать,а мне этого не надо,надо чтоб работал,но не сгорал,может для этого надо будет еще транзисторов подкинуть в параллель
Насыщение-это когда он уже не дросель а проволочный резистор с сопротивлением которое можите померить тестером --это уже легче будет транзисторам.
Его назначение - сохранить энергию для нагрузки на протяжении тех периодав, когда ключи разомкнуты, а электрическая функция заключается в объединении прямоугольных импульсов в постоянный ток --это тоже не помешает.
tazik
сообщение Apr 7 2008, 16:45
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Семенов, страница 150 - пример проектирования дросселя.
Зато для получения той же индуктивности Вам придется намотать гораздо больше витков
... проволочный резистор с оочень маленьким сопротивлением )
но транзисторы все таки сгорают при большой нагрузке,где то прочитал,что без дросселя напряжение сажается на транзисторах преобразователя,а с дросселем сажалось бы на нем,может просто кто-то подскажет параметры дросселя.
Да некоторой степени верно. Даже если Вы подключите уже заряженный конденсатор напрямую ко вторичной обмотке трансформатора, это будет эквивалентно короткому замыканию. Либо от повышенного тока сгорят транзисторы, либо от больших пульсаций взорвется конденсатор - у Вас же там электролит на выходе? В общем, кто-кого...
Дроссель сглаживает пульсации тока во вторичной обмотке, соответственно уменьшаются пульсации напряжения на конденсаторе при неизменном среднем - все довольны
Сообщение отредактировал tazik - Apr 7 2008, 16:52
- МП42   Дроссель в преобразователе напряжения.   Apr 7 2008, 10:57
- - Михаил_K   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:57) Преобраз...   Apr 7 2008, 11:19
- - МП42   Сейчас поищу эту книжку,но транзисторы все таки сг...   Apr 7 2008, 11:35
- - Kuzmi4   2 МП42 - Я вот не понимаю, что значит Цитата(МП42...   Apr 7 2008, 11:43
- - МП42   На выходе трансформатора прямоугольные импульсы,вы...   Apr 7 2008, 15:45
|- - Herz   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 17:45) У меня п...   Apr 7 2008, 18:28
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 18:14) На выход...   Apr 7 2008, 16:04
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:13) Посчитал...   Apr 7 2008, 16:30
- - МП42   Да на выходе электролит.У кого какие мнения еще ес...   Apr 7 2008, 16:58
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:58) ...а то ...   Apr 7 2008, 17:23
- - МП42   у меня стоят IRF540 в каждом плече по 2 шт.,завтра...   Apr 7 2008, 17:30
- - sera_os   Если сгорают не сразу, и при работе допустимо грею...   Apr 7 2008, 17:48
- - МП42   Может сразу сгореть,может через некоторое время,по...   Apr 7 2008, 17:58
|- - Stanislav   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 21:58) Может ср...   Apr 8 2008, 08:08
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 13:08) Схе...   Apr 8 2008, 08:31
||- - wim   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 12:31) Там ...   Apr 8 2008, 09:09
||- - GetSmart   Цитата(wim @ Apr 8 2008, 14:09) "Вер...   Apr 8 2008, 09:16
||- - wim   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:16) ИМХО...   Apr 8 2008, 09:41
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 10:08) Схе...   Apr 8 2008, 08:35
- - muravei   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:57) Преобраз...   Apr 7 2008, 18:14
- - sera_os   Слабоват у Вас каскад управления колевиками . Луч...   Apr 7 2008, 20:23
- - МП42   ЦитатаА как на каркас длиной 1см намотать 64 витка...   Apr 8 2008, 02:59
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 05:59) Ток на в...   Apr 8 2008, 07:51
|- - muravei   Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 11:51) , ток...   Apr 8 2008, 08:38
- - sera_os   Цитата(muravei @ Apr 8 2008, 11:38) Вот я...   Apr 8 2008, 08:54
- - GetSmart   Осталось только объяснить зачем в такой "извр...   Apr 8 2008, 09:52
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:52) Оста...   Apr 8 2008, 09:56
- - sera_os   Цитата(wim @ Apr 8 2008, 12:41) Может, эт...   Apr 8 2008, 11:48
|- - wim   Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 15:48) И т...   Apr 8 2008, 12:34
- - МП42   Да на схеме опечатка,рисовал Splan-ом,забыл поверн...   Apr 8 2008, 13:53
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 16:53) Да на сх...   Apr 8 2008, 14:29
- - МП42   Еще вопрос:можно ли организовать с драйвером IR442...   Apr 8 2008, 14:55
- - GetSmart   IR4426 тупой до безобразия. К нему никак защиту не...   Apr 8 2008, 15:10
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 17:55) Еще вопр...   Apr 8 2008, 15:14
- - МП42   ЦитатаЗащитой по поку должен заниматься ШИМ контро...   Apr 8 2008, 16:21
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 18:21) -Можно п...   Apr 8 2008, 16:22
- - МП42   За дроссель спасибо,так и сделаю,это у вас какой т...   Apr 8 2008, 17:12
- - GetSmart   На выходе преобразователя дроссель действительно с...   Apr 8 2008, 17:13
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 20:12) За дросс...   Apr 8 2008, 17:44
- - МП42   Вот здесь интересные вещи пишут про преобразовател...   Apr 8 2008, 17:45
- - sera_os   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 20:13) ... ...   Apr 8 2008, 17:47
- - МП42   ЦитатаДумаю Вам не стоит заморачиваться с датчиком...   Apr 8 2008, 17:57
- - GetSmart   Цитата(sera_os)200мА Я не считал, но шкурой чую чт...   Apr 8 2008, 18:03
- - sera_os   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:03) Датч...   Apr 8 2008, 18:14
- - МП42   Еще одна вещь нервирует,2 кондера по 2200 мкфх25 в...   Apr 8 2008, 18:29
- - GetSmart   Цитата(МП42)Керамику поставил параллельно-не помог...   Apr 8 2008, 18:39
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 21:29) Еще одна...   Apr 8 2008, 18:44
- - GetSmart   Цитата(sera_os)Как не крути, а кандерам всеровно п...   Apr 8 2008, 18:51
- - sera_os   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:51) Вот ...   Apr 8 2008, 19:23
- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 12:31) Там ...   Apr 9 2008, 07:22
- - Папа Карло   У меня тоже проблема, только я не знаю в дросселе ...   Apr 9 2008, 09:45
|- - GetSmart   Цитата(Папа Карло @ Apr 9 2008, 14:45) У ...   Apr 9 2008, 10:08
|- - muravei   Цитата(Папа Карло @ Apr 9 2008, 13:45) Са...   Apr 9 2008, 10:14
- - sera_os   Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 10:22) Поб...   Apr 9 2008, 09:55
- - GetSmart   Цитата(muravei)А в ферритовые кольца надо ввести з...   Apr 9 2008, 10:26
|- - muravei   Цитата(GetSmart @ Apr 9 2008, 14:26) Меня...   Apr 9 2008, 10:32
- - МП42   Поставил по 4 транзистора в каждом плече,драйвер 4...   Apr 9 2008, 17:24
- - GetSmart   Цитата(МП42)Интересно-между током первички и втори...   Apr 9 2008, 18:18
- - МП42   Не знаю как рассчитывается КПД-не интересовался ещ...   Apr 9 2008, 18:29
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 9 2008, 21:29) Не знаю ...   Apr 9 2008, 18:47
|- - МП42   Цитата(sera_os @ Apr 9 2008, 22:47) ...   Apr 9 2008, 18:51
- - Папа Карло   А я вот нашёл в продаже М2500НМС1 КВ 6, понятно, ч...   Apr 9 2008, 18:57
- - МП42   Вот меня в первую очередь интересует чтоб не грелс...   Apr 9 2008, 19:00
- - GetSmart   Цитата(МП42)Вот меня в первую очередь интересует ч...   Apr 9 2008, 19:11
- - МП42   Ну 3 квт не потянет,это же он 2 утюга должен нагре...   Apr 9 2008, 19:16
- - sera_os   Похоже показания мультиметра не стоит принимать во...   Apr 9 2008, 19:44
- - МП42   Меня даже экономичность не волнует,главное-надежно...   Apr 9 2008, 19:50
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 9 2008, 22:50) Меня даж...   Apr 9 2008, 20:53
- - Serj78   Ну непонятно что-ли - МП42 электроудочку лепит К...   Apr 10 2008, 05:10
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Apr 10 2008, 09:10) Ну не...   Apr 10 2008, 10:25
- - МП42   Драйвер я уже поставил,все нормально,мощность на в...   Apr 10 2008, 09:08
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 12:08) Драйвер...   Apr 10 2008, 10:25
- - МП42   Ты,москвич хренов,ты поживи тут в провинции на 5 т...   Apr 10 2008, 12:08
|- - dxp   Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 19:08) Ты,моск...   Apr 10 2008, 13:01
|- - Stanislav   Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 16:08) Ты,моск...   Apr 10 2008, 15:34
- - GetSmart   Да, да. С чего бы иначе Путину стать самым богатым...   Apr 10 2008, 12:17
- - МП42   Мне рыба нахрен не нужна,я ее удочкой поймаю или к...   Apr 10 2008, 16:17
- - Stanislav   Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 20:17) Мне рыб...   Apr 10 2008, 17:43
- - Omen_13   МП42, хочешь больше зарабатывать стань профи, а не...   Apr 10 2008, 19:16
- - МП42   Цитатане побирайся я даже то что знаю переспрашив...   Apr 10 2008, 19:51
- - sera_os   Сума соити . Во тема у нас получалась Так что...   Apr 10 2008, 20:10
- - Serj78   Увы, с теми знаниями что у вас есть (раз вы про пр...   Apr 11 2008, 07:48
|- - Herz   Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 09:48) ЗЫ: м...   Apr 11 2008, 08:29
|- - muravei   Цитата(Herz @ Apr 11 2008, 12:29) что мод...   Apr 11 2008, 08:52
- - Serj78   Заставляет плыть электрическое ПОЛЕ, воздействующе...   Apr 11 2008, 09:45
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 13:45) ...Им...   Apr 11 2008, 18:39
- - Папа Карло   Может кто мне подскажет я не делаю удочку, чтоб ры...   Apr 11 2008, 14:36
|- - Herz   Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 16:36) М...   Apr 11 2008, 16:02
- - sera_os   Цитата(Herz @ Apr 11 2008, 19:02) Схему п...   Apr 11 2008, 16:12
- - GetSmart   Папа Карло, индуктивность свою огласите.   Apr 11 2008, 16:57
- - Папа Карло   Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 20:12) Пр...   Apr 11 2008, 17:07
- - sera_os   Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 20:07) Н...   Apr 11 2008, 17:14
- - Папа Карло   Ток насыщения увы почти одинаковый у ферритов и дл...   Apr 11 2008, 17:20
- - sera_os   Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 20:07) Х...   Apr 11 2008, 17:29
- - Папа Карло   Индуктивность взял из схемы с примерными хар-ками ...   Apr 11 2008, 17:36
- - МП42   ЦитатаНа всякий случай ограничте просто мощность (...   Apr 11 2008, 17:44
- - Папа Карло   Мо моему Москвичам о морали говорить стыдно Вы д...   Apr 11 2008, 21:20
- - Stanislav   Цитата(Папа Карло @ Apr 12 2008, 01:20) М...   Apr 11 2008, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
