> Дроссель в преобразователе напряжения.
МП42
сообщение Apr 7 2008, 10:57
Пользователь №: 36 540
Преобразователь напряжения 12-300 вольт на полевых транзисторах,частота 25 кгц,TL494,после трансформатора и диодного моста перед конденсатором нужен дроссель,чтобы транзисторы не сгорали при зарядки конденсатора.
Подскажите варианты намотки дросселя около 100 мкгн,10 ампер(материал сердечника,провод,количество витков,без сердечника).
МП42
сообщение Apr 7 2008, 17:58
Может сразу сгореть,может через некоторое время,по разному,но не от перегрева
- МП42   Дроссель в преобразователе напряжения.   Apr 7 2008, 10:57
- - Михаил_K   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:57) Преобраз...   Apr 7 2008, 11:19
- - МП42   Сейчас поищу эту книжку,но транзисторы все таки сг...   Apr 7 2008, 11:35
- - Kuzmi4   2 МП42 - Я вот не понимаю, что значит Цитата(МП42...   Apr 7 2008, 11:43
- - МП42   На выходе трансформатора прямоугольные импульсы,вы...   Apr 7 2008, 15:45
|- - Herz   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 17:45) У меня п...   Apr 7 2008, 18:28
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 18:14) На выход...   Apr 7 2008, 16:04
- - МП42   Посчитал-У меня получается-на каркас диаметром 2см...   Apr 7 2008, 16:19
|- - tazik   Семенов, страница 150 - пример проектирования дрос...   Apr 7 2008, 16:45
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:13) Посчитал...   Apr 7 2008, 16:30
- - МП42   Да на выходе электролит.У кого какие мнения еще ес...   Apr 7 2008, 16:58
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:58) ...а то ...   Apr 7 2008, 17:23
- - МП42   у меня стоят IRF540 в каждом плече по 2 шт.,завтра...   Apr 7 2008, 17:30
- - sera_os   Если сгорают не сразу, и при работе допустимо грею...   Apr 7 2008, 17:48
|- - Stanislav   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 21:58) Может ср...   Apr 8 2008, 08:08
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 13:08) Схе...   Apr 8 2008, 08:31
||- - wim   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 12:31) Там ...   Apr 8 2008, 09:09
||- - GetSmart   Цитата(wim @ Apr 8 2008, 14:09) "Вер...   Apr 8 2008, 09:16
||- - wim   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:16) ИМХО...   Apr 8 2008, 09:41
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 10:08) Схе...   Apr 8 2008, 08:35
- - muravei   Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:57) Преобраз...   Apr 7 2008, 18:14
- - sera_os   Слабоват у Вас каскад управления колевиками . Луч...   Apr 7 2008, 20:23
- - МП42   ЦитатаА как на каркас длиной 1см намотать 64 витка...   Apr 8 2008, 02:59
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 05:59) Ток на в...   Apr 8 2008, 07:51
|- - muravei   Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 11:51) , ток...   Apr 8 2008, 08:38
- - sera_os   Цитата(muravei @ Apr 8 2008, 11:38) Вот я...   Apr 8 2008, 08:54
- - GetSmart   Осталось только объяснить зачем в такой "извр...   Apr 8 2008, 09:52
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:52) Оста...   Apr 8 2008, 09:56
- - sera_os   Цитата(wim @ Apr 8 2008, 12:41) Может, эт...   Apr 8 2008, 11:48
|- - wim   Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 15:48) И т...   Apr 8 2008, 12:34
- - МП42   Да на схеме опечатка,рисовал Splan-ом,забыл поверн...   Apr 8 2008, 13:53
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 16:53) Да на сх...   Apr 8 2008, 14:29
- - МП42   Еще вопрос:можно ли организовать с драйвером IR442...   Apr 8 2008, 14:55
- - GetSmart   IR4426 тупой до безобразия. К нему никак защиту не...   Apr 8 2008, 15:10
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 17:55) Еще вопр...   Apr 8 2008, 15:14
- - МП42   ЦитатаЗащитой по поку должен заниматься ШИМ контро...   Apr 8 2008, 16:21
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 18:21) -Можно п...   Apr 8 2008, 16:22
- - МП42   За дроссель спасибо,так и сделаю,это у вас какой т...   Apr 8 2008, 17:12
- - GetSmart   На выходе преобразователя дроссель действительно с...   Apr 8 2008, 17:13
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 20:12) За дросс...   Apr 8 2008, 17:44
- - МП42   Вот здесь интересные вещи пишут про преобразовател...   Apr 8 2008, 17:45
- - sera_os   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 20:13) ... ...   Apr 8 2008, 17:47
- - МП42   ЦитатаДумаю Вам не стоит заморачиваться с датчиком...   Apr 8 2008, 17:57
- - GetSmart   Цитата(sera_os)200мА Я не считал, но шкурой чую чт...   Apr 8 2008, 18:03
- - sera_os   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:03) Датч...   Apr 8 2008, 18:14
- - МП42   Еще одна вещь нервирует,2 кондера по 2200 мкфх25 в...   Apr 8 2008, 18:29
- - GetSmart   Цитата(МП42)Керамику поставил параллельно-не помог...   Apr 8 2008, 18:39
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 21:29) Еще одна...   Apr 8 2008, 18:44
- - GetSmart   Цитата(sera_os)Как не крути, а кандерам всеровно п...   Apr 8 2008, 18:51
- - sera_os   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:51) Вот ...   Apr 8 2008, 19:23
- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 12:31) Там ...   Apr 9 2008, 07:22
- - Папа Карло   У меня тоже проблема, только я не знаю в дросселе ...   Apr 9 2008, 09:45
|- - GetSmart   Цитата(Папа Карло @ Apr 9 2008, 14:45) У ...   Apr 9 2008, 10:08
|- - muravei   Цитата(Папа Карло @ Apr 9 2008, 13:45) Са...   Apr 9 2008, 10:14
- - sera_os   Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 10:22) Поб...   Apr 9 2008, 09:55
- - GetSmart   Цитата(muravei)А в ферритовые кольца надо ввести з...   Apr 9 2008, 10:26
|- - muravei   Цитата(GetSmart @ Apr 9 2008, 14:26) Меня...   Apr 9 2008, 10:32
- - МП42   Поставил по 4 транзистора в каждом плече,драйвер 4...   Apr 9 2008, 17:24
- - GetSmart   Цитата(МП42)Интересно-между током первички и втори...   Apr 9 2008, 18:18
- - МП42   Не знаю как рассчитывается КПД-не интересовался ещ...   Apr 9 2008, 18:29
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 9 2008, 21:29) Не знаю ...   Apr 9 2008, 18:47
|- - МП42   Цитата(sera_os @ Apr 9 2008, 22:47) ...   Apr 9 2008, 18:51
- - Папа Карло   А я вот нашёл в продаже М2500НМС1 КВ 6, понятно, ч...   Apr 9 2008, 18:57
- - МП42   Вот меня в первую очередь интересует чтоб не грелс...   Apr 9 2008, 19:00
- - GetSmart   Цитата(МП42)Вот меня в первую очередь интересует ч...   Apr 9 2008, 19:11
- - МП42   Ну 3 квт не потянет,это же он 2 утюга должен нагре...   Apr 9 2008, 19:16
- - sera_os   Похоже показания мультиметра не стоит принимать во...   Apr 9 2008, 19:44
- - МП42   Меня даже экономичность не волнует,главное-надежно...   Apr 9 2008, 19:50
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 9 2008, 22:50) Меня даж...   Apr 9 2008, 20:53
- - Serj78   Ну непонятно что-ли - МП42 электроудочку лепит К...   Apr 10 2008, 05:10
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Apr 10 2008, 09:10) Ну не...   Apr 10 2008, 10:25
- - МП42   Драйвер я уже поставил,все нормально,мощность на в...   Apr 10 2008, 09:08
- - sera_os   Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 12:08) Драйвер...   Apr 10 2008, 10:25
- - МП42   Ты,москвич хренов,ты поживи тут в провинции на 5 т...   Apr 10 2008, 12:08
|- - dxp   Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 19:08) Ты,моск...   Apr 10 2008, 13:01
|- - Stanislav   Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 16:08) Ты,моск...   Apr 10 2008, 15:34
- - GetSmart   Да, да. С чего бы иначе Путину стать самым богатым...   Apr 10 2008, 12:17
- - МП42   Мне рыба нахрен не нужна,я ее удочкой поймаю или к...   Apr 10 2008, 16:17
- - Stanislav   Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 20:17) Мне рыб...   Apr 10 2008, 17:43
- - Omen_13   МП42, хочешь больше зарабатывать стань профи, а не...   Apr 10 2008, 19:16
- - МП42   Цитатане побирайся я даже то что знаю переспрашив...   Apr 10 2008, 19:51
- - sera_os   Сума соити . Во тема у нас получалась Так что...   Apr 10 2008, 20:10
- - Serj78   Увы, с теми знаниями что у вас есть (раз вы про пр...   Apr 11 2008, 07:48
|- - Herz   Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 09:48) ЗЫ: м...   Apr 11 2008, 08:29
|- - muravei   Цитата(Herz @ Apr 11 2008, 12:29) что мод...   Apr 11 2008, 08:52
- - Serj78   Заставляет плыть электрическое ПОЛЕ, воздействующе...   Apr 11 2008, 09:45
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 13:45) ...Им...   Apr 11 2008, 18:39
- - Папа Карло   Может кто мне подскажет я не делаю удочку, чтоб ры...   Apr 11 2008, 14:36
|- - Herz   Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 16:36) М...   Apr 11 2008, 16:02
- - sera_os   Цитата(Herz @ Apr 11 2008, 19:02) Схему п...   Apr 11 2008, 16:12
- - GetSmart   Папа Карло, индуктивность свою огласите.   Apr 11 2008, 16:57
- - Папа Карло   Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 20:12) Пр...   Apr 11 2008, 17:07
- - sera_os   Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 20:07) Н...   Apr 11 2008, 17:14
- - Папа Карло   Ток насыщения увы почти одинаковый у ферритов и дл...   Apr 11 2008, 17:20
- - sera_os   Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 20:07) Х...   Apr 11 2008, 17:29
- - Папа Карло   Индуктивность взял из схемы с примерными хар-ками ...   Apr 11 2008, 17:36
- - МП42   ЦитатаНа всякий случай ограничте просто мощность (...   Apr 11 2008, 17:44
- - Папа Карло   Мо моему Москвичам о морали говорить стыдно Вы д...   Apr 11 2008, 21:20
- - Stanislav   Цитата(Папа Карло @ Apr 12 2008, 01:20) М...   Apr 11 2008, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
