Apr 7 2008, 17:58
Пользователь №: 36 540
Может сразу сгореть,может через некоторое время,по разному,но не от перегрева
Apr 8 2008, 08:08
Пользователь №: 4 987
Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 21:58)  Может сразу сгореть,может через некоторое время,по разному,но не от перегрева Схема у Вас, прямо скажем, аховая. "Верхние" силовые полевики включены неправильно. После того, как включите их правильно, нужно принять меры по симметрированию плеч полумоста, иначе насыщение транса и выход из строя силовых ПТ будут происходить регулярно.
Apr 8 2008, 08:31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 13:08)  Схема у Вас, прямо скажем, аховая. "Верхние" силовые полевики включены неправильно. Там нет "верхних". Там две пары "нижних", включённых абсолютно симметрично. Вполне обычное включение. Центральная точка транса - плюс питания. Что там не совсем правильно - так это управление затворами. Там нужен пушпульный драйвер.А то полевики через резисторы очень медленно включаются. Возможно из-за этого и выгорают. Цитата(МП42) Попробую драйвер IR4426 Пробывал как-то IR4426 для создания синусоидального сигнала через ШИМ. Между двумя выходами драйвера включил трансформатор. Выходы врайвера конечно же зашунтировал диодами шоттки. Так вот, очень уж странно этот драйвер работает. На входе драйвера был двухканальный абсолютно чистый синус в виде ШИМа (проверял на RC цепочке). А вот на выходе что-то непонятное, да ещё и меняющееся со временем (через несколько дней). Хотя микруха целая была. Как это скажется на управлении полевиками? - Может и никак. Просто аномалия, которую я не смог объяснить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 8 2008, 08:43
МП42 Дроссель в преобразователе напряжения. Apr 7 2008, 10:57 Михаил_K Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:57) Преобраз... Apr 7 2008, 11:19 МП42 Сейчас поищу эту книжку,но транзисторы все таки сг... Apr 7 2008, 11:35 Kuzmi4 2 МП42 -
Я вот не понимаю, что значит
Цитата(МП42... Apr 7 2008, 11:43 МП42 На выходе трансформатора прямоугольные импульсы,вы... Apr 7 2008, 15:45 Herz Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 17:45) У меня п... Apr 7 2008, 18:28 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 18:14) На выход... Apr 7 2008, 16:04 МП42 Посчитал-У меня получается-на каркас диаметром 2см... Apr 7 2008, 16:19 tazik Семенов, страница 150 - пример проектирования дрос... Apr 7 2008, 16:45 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:13) Посчитал... Apr 7 2008, 16:30 МП42 Да на выходе электролит.У кого какие мнения еще ес... Apr 7 2008, 16:58 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:58) ...а то ... Apr 7 2008, 17:23 МП42 у меня стоят IRF540 в каждом плече по 2 шт.,завтра... Apr 7 2008, 17:30 sera_os Если сгорают не сразу, и при работе допустимо грею... Apr 7 2008, 17:48    GetSmart Цитата(wim @ Apr 8 2008, 14:09) "Вер... Apr 8 2008, 09:16     wim Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:16) ИМХО... Apr 8 2008, 09:41  Herz Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 10:08) Схе... Apr 8 2008, 08:35 muravei Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:57) Преобраз... Apr 7 2008, 18:14 sera_os Слабоват у Вас каскад управления колевиками . Луч... Apr 7 2008, 20:23 МП42 ЦитатаА как на каркас длиной 1см намотать 64 витка... Apr 8 2008, 02:59 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 05:59) Ток на в... Apr 8 2008, 07:51 muravei Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 11:51) , ток... Apr 8 2008, 08:38 sera_os Цитата(muravei @ Apr 8 2008, 11:38) Вот я... Apr 8 2008, 08:54 GetSmart Осталось только объяснить зачем в такой "извр... Apr 8 2008, 09:52 wim Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:52) Оста... Apr 8 2008, 09:56 sera_os Цитата(wim @ Apr 8 2008, 12:41) Может, эт... Apr 8 2008, 11:48 wim Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 15:48) И т... Apr 8 2008, 12:34 МП42 Да на схеме опечатка,рисовал Splan-ом,забыл поверн... Apr 8 2008, 13:53 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 16:53) Да на сх... Apr 8 2008, 14:29 МП42 Еще вопрос:можно ли организовать с драйвером IR442... Apr 8 2008, 14:55 GetSmart IR4426 тупой до безобразия. К нему никак защиту не... Apr 8 2008, 15:10 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 17:55) Еще вопр... Apr 8 2008, 15:14 МП42 ЦитатаЗащитой по поку должен заниматься ШИМ контро... Apr 8 2008, 16:21 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 18:21) -Можно п... Apr 8 2008, 16:22 МП42 За дроссель спасибо,так и сделаю,это у вас какой т... Apr 8 2008, 17:12 GetSmart На выходе преобразователя дроссель действительно с... Apr 8 2008, 17:13 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 20:12) За дросс... Apr 8 2008, 17:44 МП42 Вот здесь интересные вещи пишут про преобразовател... Apr 8 2008, 17:45 sera_os Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 20:13) ... ... Apr 8 2008, 17:47 МП42 ЦитатаДумаю Вам не стоит заморачиваться с датчиком... Apr 8 2008, 17:57 GetSmart Цитата(sera_os)200мА Я не считал, но шкурой чую чт... Apr 8 2008, 18:03 sera_os Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:03) Датч... Apr 8 2008, 18:14 МП42 Еще одна вещь нервирует,2 кондера по 2200 мкфх25 в... Apr 8 2008, 18:29 GetSmart Цитата(МП42)Керамику поставил параллельно-не помог... Apr 8 2008, 18:39 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 21:29) Еще одна... Apr 8 2008, 18:44 GetSmart Цитата(sera_os)Как не крути, а кандерам всеровно п... Apr 8 2008, 18:51 sera_os Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:51) Вот ... Apr 8 2008, 19:23 Stanislav Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 12:31) Там ... Apr 9 2008, 07:22 Папа Карло У меня тоже проблема, только я не знаю в дросселе ... Apr 9 2008, 09:45 GetSmart Цитата(Папа Карло @ Apr 9 2008, 14:45) У ... Apr 9 2008, 10:08 muravei Цитата(Папа Карло @ Apr 9 2008, 13:45) Са... Apr 9 2008, 10:14 sera_os Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 10:22) Поб... Apr 9 2008, 09:55 GetSmart Цитата(muravei)А в ферритовые кольца надо ввести з... Apr 9 2008, 10:26 muravei Цитата(GetSmart @ Apr 9 2008, 14:26) Меня... Apr 9 2008, 10:32 МП42 Поставил по 4 транзистора в каждом плече,драйвер 4... Apr 9 2008, 17:24 GetSmart Цитата(МП42)Интересно-между током первички и втори... Apr 9 2008, 18:18 МП42 Не знаю как рассчитывается КПД-не интересовался ещ... Apr 9 2008, 18:29 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 9 2008, 21:29) Не знаю ... Apr 9 2008, 18:47 МП42 Цитата(sera_os @ Apr 9 2008, 22:47) ... Apr 9 2008, 18:51 Папа Карло А я вот нашёл в продаже М2500НМС1 КВ 6, понятно, ч... Apr 9 2008, 18:57 МП42 Вот меня в первую очередь интересует чтоб не грелс... Apr 9 2008, 19:00 GetSmart Цитата(МП42)Вот меня в первую очередь интересует ч... Apr 9 2008, 19:11 МП42 Ну 3 квт не потянет,это же он 2 утюга должен нагре... Apr 9 2008, 19:16 sera_os Похоже показания мультиметра не стоит принимать во... Apr 9 2008, 19:44 МП42 Меня даже экономичность не волнует,главное-надежно... Apr 9 2008, 19:50 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 9 2008, 22:50) Меня даж... Apr 9 2008, 20:53 Serj78 Ну непонятно что-ли - МП42 электроудочку лепит
К... Apr 10 2008, 05:10 Stanislav Цитата(Serj78 @ Apr 10 2008, 09:10) Ну не... Apr 10 2008, 10:25 МП42 Драйвер я уже поставил,все нормально,мощность на в... Apr 10 2008, 09:08 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 12:08) Драйвер... Apr 10 2008, 10:25 МП42 Ты,москвич хренов,ты поживи тут в провинции на 5 т... Apr 10 2008, 12:08 dxp Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 19:08) Ты,моск... Apr 10 2008, 13:01 Stanislav Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 16:08) Ты,моск... Apr 10 2008, 15:34 GetSmart Да, да. С чего бы иначе Путину стать самым богатым... Apr 10 2008, 12:17 МП42 Мне рыба нахрен не нужна,я ее удочкой поймаю или к... Apr 10 2008, 16:17 Stanislav Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 20:17) Мне рыб... Apr 10 2008, 17:43 Omen_13 МП42, хочешь больше зарабатывать стань профи, а не... Apr 10 2008, 19:16 МП42 Цитатане побирайся я даже то что знаю переспрашив... Apr 10 2008, 19:51 sera_os Сума соити . Во тема у нас получалась Так что... Apr 10 2008, 20:10 Serj78 Увы, с теми знаниями что у вас есть (раз вы про пр... Apr 11 2008, 07:48 Herz Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 09:48) ЗЫ: м... Apr 11 2008, 08:29  muravei Цитата(Herz @ Apr 11 2008, 12:29) что мод... Apr 11 2008, 08:52 Serj78 Заставляет плыть электрическое ПОЛЕ, воздействующе... Apr 11 2008, 09:45 Stanislav Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 13:45) ...Им... Apr 11 2008, 18:39 Папа Карло Может кто мне подскажет я не делаю удочку, чтоб ры... Apr 11 2008, 14:36 Herz Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 16:36) М... Apr 11 2008, 16:02 sera_os Цитата(Herz @ Apr 11 2008, 19:02) Схему п... Apr 11 2008, 16:12 GetSmart Папа Карло, индуктивность свою огласите. Apr 11 2008, 16:57 Папа Карло Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 20:12)
Пр... Apr 11 2008, 17:07 sera_os Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 20:07) Н... Apr 11 2008, 17:14 Папа Карло Ток насыщения увы почти одинаковый у ферритов и дл... Apr 11 2008, 17:20 sera_os Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 20:07) Х... Apr 11 2008, 17:29 Папа Карло Индуктивность взял из схемы с примерными хар-ками ... Apr 11 2008, 17:36 МП42 ЦитатаНа всякий случай ограничте просто мощность (... Apr 11 2008, 17:44 Папа Карло Мо моему Москвичам о морали говорить стыдно
Вы д... Apr 11 2008, 21:20 Stanislav Цитата(Папа Карло @ Apr 12 2008, 01:20) М... Apr 11 2008, 21:30
2 страниц
1 2 >
