Бесперебойное питание GSM устройств, граница раздела двух сред Wavecom<->Simcom |
Apr 6 2008, 08:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Ни при каких обстоятельствах не ставим литий. Было достаточно случаев самовозгорания. Литиевые аккумуляторы даже запрещено транспортировать самолетами. Встроенная зарядка в модемах не удовлетворяет всем строгим условиям правильной зарядки лития. Зарядкой логично заниматься внешнему процессору. Если у вас внешний проц умеет работать с TCP стеком через Ethernet, то wavecom ему точно не нужен. Поставте лучше вместо него два SIM300, будет больше пользы. Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 5 2008, 16:50)  Всем добрый день!
Вот не могу точно определиться с выбором модема: 1. Дешевый SIM300 2. Дорогой Q2687 (EDGE)
Собственно решаю такую задачу для двух модемов Q2687 и SIM300. В схеме стоит процессор, который управляет модемом по Ethernet.
В Q2687 присутствует возможность заряжать аккумулятор (пока выбрал Li-ION LP383454). Думаю подавать питание на стабилизатор напряжения процессора прямо с аккумулятора и с источника питания через диоды Шоттки.
Вопрос 1: В документации модема написано, что для зарядки аккумулятора надо подать напряжение на выводы CHG-IN в диапазоне (4,6 - 6) В. Можно ли подавать постоянно при подаче питания на этот вывод напряжение?
При использовании SIM300 придется поставить дополнительную внешнюю микросхему зарядки (например LTC4080/4081). Так как пока не встретил 1,5-амперных микросхем Зарядка + DC-DC преобразователь нужно при подаче питания перекрлючать питание модема на источник питания. 2. Хочу спросить у людей с опытом. Можно ли эту задачу решить по-другому, более красиво?
Apr 8 2008, 14:14
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2008, 11:37)  Ни при каких обстоятельствах не ставим литий. Было достаточно случаев самовозгорания. Литиевые аккумуляторы даже запрещено транспортировать самолетами. Встроенная зарядка в модемах не удовлетворяет всем строгим условиям правильной зарядки лития. Зарядкой логично заниматься внешнему процессору. Учел. Я так понимаю, вся проблема заряда аккумуляторов такого плана, это контроль количества заряда/разряда в некотором диапазоне температур, причем еще надо следить за температурой самого аккумулятора, при заряде его большим током. Теперь думаю о выбранном аккумуляторе, у него даже защиты никакой нет. Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2008, 11:37)  Если у вас внешний проц умеет работать с TCP стеком через Ethernet, то wavecom ему точно не нужен. Поставте лучше вместо него два SIM300, будет больше пользы. WaveCom поддерживает EDGE. Возможно в некоторых устройствах GPRS будет работать неустойчиво. С двумя SIM300, думаю, будет больше проблем с габаритами, антеннами и местом на плате при той же стоимости.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Apr 8 2008, 14:16
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM Бесперебойное питание GSM устройств Apr 5 2008, 13:20 kaf Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 5 2008, 19:20) П... Apr 6 2008, 09:16 groovy Цитата(kaf @ Apr 6 2008, 12:16) Возмите s... Apr 6 2008, 11:56  AlexandrY Статистика где-то один пожар на несколько тысяч на... Apr 6 2008, 18:37   groovy Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2008, 21:37) Ста... Apr 8 2008, 10:54    AlexandrY Li-Ion самые дешевые
Цитата(groovy @ Apr 8 2... Apr 9 2008, 12:10 Vitaliy_ARM Сгородил систему бесперибойного питания. (С типом ... Apr 11 2008, 19:50 groovy Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 11 2008, 22:50) ... Apr 11 2008, 23:15  Lehin_05 Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15) Прави... Apr 14 2008, 06:22   groovy Цитата(Lehin_05 @ Apr 14 2008, 10:22) Сог... Apr 14 2008, 08:45    Lehin_05 Цитата(groovy @ Apr 14 2008, 12:45) Да ну... Apr 14 2008, 13:00  Vitaliy_ARM Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15) Про л... Apr 14 2008, 19:40   Baser Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 14 2008, 22:40) ... Apr 14 2008, 20:08    Vitaliy_ARM Цитата(Baser @ Apr 15 2008, 00:08) Судя п... Apr 23 2008, 19:12     groovy Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 23 2008, 23:12) ... Apr 23 2008, 23:00      Vitaliy_ARM Цитата(groovy @ Apr 24 2008, 03:00) Скажу... Apr 24 2008, 07:45       vedmed А чем MAX1555 не устраивает? Apr 24 2008, 12:34        Vitaliy_ARM Цитата(vedmed @ Apr 24 2008, 16:34) А чем... Apr 24 2008, 14:59         chds Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 24 2008, 17:59) ... Apr 24 2008, 15:36          Baser Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:36) На сайт... Apr 24 2008, 20:03          HARMHARM Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:36) На сайт... Apr 25 2008, 10:28  Владислав Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15) Про л... Apr 30 2008, 11:04   groovy Цитата(Владислав @ Apr 30 2008, 15:04) Эт... Apr 30 2008, 21:44    Владислав Цитата(groovy @ May 1 2008, 01:44) Про па... May 4 2008, 12:57     groovy Цитата(Владислав @ May 4 2008, 16:57) Но ... May 4 2008, 16:45      Real_Bastard Цитата(groovy @ May 4 2008, 20:45) Тут вс... May 5 2008, 12:17 shb MIC2571(у тебя их две, как я понял MIC7521 это опи... Apr 12 2008, 11:28 chds А начиналось то все с вопроса: Какой модуль постав... Apr 24 2008, 14:16 groovy Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:16) По выбо... Apr 24 2008, 18:13 S_T_A_L_K_E_R Цитата(chds @ Apr 24 2008, 17:16) По выбо... Apr 25 2008, 06:10 CADiLO Прочитал.... Улыбнуло....
>>>>> SI... Apr 25 2008, 06:12 chds 2 All защитникам SIMt
За что купил - за то и прода... Apr 25 2008, 12:46 Vitaliy_ARM Остановился на LTC4412 и на использовании SIM300D.... May 5 2008, 08:23 Владислав Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 12:23) О... May 5 2008, 09:36  Robin Цитата(Владислав @ May 5 2008, 12:36) В д... May 6 2008, 09:11 groovy Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 12:23) С... May 5 2008, 21:03  Vitaliy_ARM Цитата(groovy @ May 6 2008, 01:03) http:/... May 7 2008, 15:33   Robin Цитата(Vitaliy_ARM @ May 7 2008, 18:33) С... May 8 2008, 00:29    Vitaliy_ARM Цитата(Robin @ May 8 2008, 04:29) Смысл д... May 8 2008, 06:30    Владислав Цитата(Robin @ May 8 2008, 04:29) Нет, не... May 14 2008, 04:38     Robin Цитата(Владислав @ May 14 2008, 07:38) А ... May 14 2008, 08:10      Владислав Цитата(Robin @ May 14 2008, 12:10) А в че... May 14 2008, 12:02       Robin Цитата(Владислав @ May 14 2008, 15:02) Я ... May 14 2008, 17:22 Kaplinsky Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 11:23) С... Aug 20 2008, 06:28 Vitaliy_ARM Видимо оптимальнее будет повесить ключик на CHG SI... May 16 2008, 07:24 av-master Два ключа это выход, но Смысл от (и вообще понятие... May 18 2008, 14:53 Vitaliy_ARM Цитата(av-master @ May 18 2008, 18:5... May 19 2008, 13:29 SpyBot Получается, что Wavecom поудобнее в плане зарядки.... Jul 16 2008, 09:20
