> Засада с LM393
Alex999
сообщение Jul 11 2005, 11:02
Пользователь №: 5 698
Столкнулся вот с какой проблемой: собрал компаратор по классической схеме на lm393. Опорное напряжение подается на неинвертирующий вход через резистор 20к от средней точки резисторов, 30к на землю, 10к на плюс питания. Сопротивление резистора с выхода компаратора на неинвертирующий вход 4,7М. На инвертирующий вход подается сравниваемое напряжение через резистор 20к. При напряжении питания 4В, опорное получается 3.1В, а сравниваемые или 4В или 2.5В и компаратор срабатывает нормально... Но при снижении напряжения питания до 2.8В, опорное становится 2.15В, а сравниваемые 2.8В и 1.9В, и компаратор отказывается срабатывать, хотя по расчетам при заявленных номиналах резисторов проблем быть не должно. Нижнее напряжение питания для lm393 заявлено 2.7В, поэтому тут проблем не должно быть. В чем засада?
rod
сообщение Jul 11 2005, 11:46
Пользователь №: 2 344
Цитата(Alex999 @ Jul 11 2005, 15:02)
срабатывает нормально... Но при нижении напряжения питания до 2.8В, опорное становится 2.15В, а сравниваемые 2.8В и 1.9В, и компаратор отказывается срабатывать,
Входной каскад на pnp дарлингтонах, см. "Input Common Mode Voltage Range" , ему (входному каскаду) для нормальной работы необходимо напряжение на входах ниже "+ питание" на 1.5...2В.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01307 секунд с 7
