> AT команды, всякие мелкие вопросы
Anthoni
сообщение Dec 27 2007, 18:01
Пользователь №: 32 864
Отключил я эхо с помощью ATE0, и после этого перестал вообще получать какие либо ответы по запросу. Шлю AT, ATI,CREG, и т.д. - а в ответ тишина. Это что так и должно быть? И вообще вы используете эхо, для чего это нужно? Для проверки отосланной команды?
CADiLO
сообщение Apr 8 2008, 06:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>А какой командой можно включить\выключить подзарядку батареи?
Никакой - зарядка аппаратная и модуль только ведет мониторинг.
Ставим внешний ключик, и управляем контроллером читая данные с модуля.
chief_olimp
сообщение Apr 8 2008, 18:29
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
подскажите пожалуйста как правильнее подключить pwrkey. У меня он через 200 Ом на порт контролера поцеплен. Проблема в том что при снятии напряжения питания модуль, по извесной причине, стартует даже если до этого был выключен. Питается от своей батареи. Спасибо...
- Anthoni   AT команды   Dec 27 2007, 18:01
- - oran-be   Можно поподробнее - чем и что запрашиваете, был ли...   Dec 27 2007, 18:36
- - Anthoni   После Call Ready послал ATE0,AT&W, получил ОК,...   Dec 27 2007, 18:45
- - oran-be   В примерах у него написано, что после посылки кома...   Dec 28 2007, 10:58
- - Anthoni   Извиняюсь, моя ошибка - нога RTS ставала в "1...   Dec 28 2007, 13:13
- - Anthoni   А какой командой идентифицировать вх.звонок? В ATC...   Feb 7 2008, 15:00
- - shb   Идентифецировать что? VOICE, DATA, FAX? Или просто...   Feb 7 2008, 16:53
- - Anthoni   номер входного звонка, наверно voice   Feb 7 2008, 17:05
- - Harbinger   AT+CLIP=1 При звонке номер будет сам рассказывать....   Feb 7 2008, 17:08
- - Anthoni   Спасибо, мануал есть, а вот англицкий учил на 3.   Feb 7 2008, 19:52
- - Harbinger   (Пардон за оффтоп) Я вообще специально не учил, то...   Feb 8 2008, 12:54
|- - Makey-2   Цитата(Harbinger @ Feb 8 2008, 19:54) На ...   Feb 10 2008, 01:51
- - Kirill Frolov   Цитата(Anthoni @ Dec 27 2007, 21:01) Откл...   Feb 8 2008, 14:20
- - Anthoni   Kirill Frolov я понимаю, давно решил эту проблему ...   Feb 8 2008, 18:47
- - Anthoni   Не понимаю, почему получаю ERROR, на команды AT+CM...   Feb 12 2008, 19:36
|- - Mustang   Цитата(Anthoni @ Feb 12 2008, 21:36) Не п...   Feb 12 2008, 22:03
- - Anthoni   Разобрался, с чего то вдруг плюсики позабывал доба...   Feb 13 2008, 14:47
- - Anthoni   Как вычислить момент когда можно отсылать СМС. Что...   Feb 22 2008, 14:08
|- - mempfis_   Цитата(Anthoni @ Feb 22 2008, 18:08) Как ...   Nov 13 2009, 06:50
- - Tonari   Вычислить момент точно можно только если у вас на ...   Feb 23 2008, 17:47
- - Anthoni   Заведены конечно, RTS'ом приостанавливаю поток...   Feb 24 2008, 18:50
- - Anthoni   В "0" постоянно, у вас также дела с CTS?   Feb 26 2008, 14:50
|- - Baser   Цитата(Anthoni @ Feb 26 2008, 16:50) В ...   Feb 26 2008, 19:42
- - shb   Проведи эксперимент. Соеденись в CSD для передачи ...   Feb 27 2008, 07:49
- - Anthoni   Тогда не буду проводить эксперимент, у меня скорос...   Feb 27 2008, 14:56
- - chief_olimp   подскажите пожалуйста что это означает: запрос: AT...   Mar 2 2008, 10:05
- - Harbinger   А это в каком модуле? В принципе, это режим работы...   Mar 2 2008, 17:51
- - CADiLO   +CBC: < bcs >, < bcl >,<voltage...   Mar 3 2008, 07:32
|- - chief_olimp   Цитата(CADiLO @ Mar 3 2008, 11:32) 2 Char...   Mar 6 2008, 10:21
- - CADiLO   http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...0_ATC...   Mar 6 2008, 12:17
- - Anthoni   А какой командой можно включить\выключить под...   Apr 7 2008, 17:32
- - Alechek   К АТ командам это вообще-то отношения не имеет л...   Apr 9 2008, 03:49
- - Anthoni   А кто подскажет как включить функцию обработки кно...   Jun 25 2008, 19:01
|- - Палыч   Цитата(Anthoni @ Jun 25 2008, 22:01) А кт...   Jun 26 2008, 05:21
|- - Getmanov   Цитата(Anthoni @ Jun 25 2008, 22:01) А кт...   Jun 26 2008, 07:34
|- - Anthoni   Декодировать хотел. А есть какие то другие пох...   Jun 26 2008, 14:31
|- - Палыч   Цитата(Anthoni @ Jun 26 2008, 17:31) Деко...   Jun 26 2008, 15:19
- - *antzol*   2 Anthoni А почему бы не управлять данными, переда...   Jun 26 2008, 14:41
- - Anthoni   А что это такое? Операторы поддержуют этот режим? ...   Jun 26 2008, 14:58
- - *antzol*   Это дозвон другому абоненту в режиме передачи данн...   Jun 26 2008, 15:07
- - Anthoni   *antzol* как же дозвониться к модулю в этом режиме...   Jun 26 2008, 15:39
|- - Палыч   Цитата(Anthoni @ Jun 26 2008, 18:39) как ...   Jun 26 2008, 15:49
|- - Anthoni   [quote name='Палыч' date='Jun 26 2008,...   Jun 26 2008, 15:54
|- - Палыч   Дозвониться в этом режиме можно только с телефона,...   Jun 26 2008, 16:17
|- - Anthoni   Цитата(Палыч @ Jun 26 2008, 19:17) Дозвон...   Jun 26 2008, 18:07
|- - av-master   Цитата(Anthoni @ Jun 26 2008, 21:07) На с...   Jul 27 2008, 20:25
|- - megachip   Цитата(Anthoni @ Jun 26 2008, 21:07) На с...   Jul 27 2008, 20:58
- - Экспериментатор   У меня вопрос следующего плата. Нужно определить ж...   Nov 12 2009, 16:50
|- - Master of Nature   Цитата(Экспериментатор @ Nov 12 2009, 21...   Nov 12 2009, 17:02
- - Harbinger   Желательно предварительно установить AT+CMEE=1. То...   Nov 12 2009, 18:04
|- - head_sk   Цитата(Harbinger @ Nov 12 2009, 20:04) Же...   Nov 12 2009, 22:10
|- - Harbinger   Цитата(head_sk @ Nov 13 2009, 00:10) У SI...   Nov 13 2009, 08:23
- - arm123   Подскажите команду с помощью которой можно однозна...   Nov 19 2009, 19:16
|- - Master of Nature   Цитата(arm123 @ Nov 19 2009, 23:16) Подск...   Nov 19 2009, 19:27
- - west329_   Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как реа...   Dec 7 2009, 14:18
|- - Baser   Цитата(west329_ @ Dec 7 2009, 16:18) ... ...   Dec 7 2009, 14:47
|- - Master of Nature   Цитата(west329_ @ Dec 7 2009, 18:18) Уваж...   Dec 7 2009, 21:58
- - Aner   Ну вы блин даете! Intel придумал такой формат ...   Dec 7 2009, 22:11
|- - Master of Nature   Цитата(Aner @ Dec 8 2009, 02:11) Ну вы бл...   Dec 7 2009, 22:19
- - Aner   текст то текстом а вот кто-то должен формировать ...   Dec 7 2009, 22:29
|- - Master of Nature   Цитата(Aner @ Dec 8 2009, 02:29) текст то...   Dec 7 2009, 22:44
- - av-master   если бинарные данные. переходите в прозрачный режи...   Dec 7 2009, 22:40
- - west329_   Извиняюсь, перечитал, сегодня с утра, действительн...   Dec 8 2009, 07:03
|- - Baser   Цитата(west329_ @ Dec 8 2009, 09:03) непо...   Dec 8 2009, 10:53
- - av-master   в таком режиме можно получить интересные глюки... ...   Dec 8 2009, 09:15
- - west329_   Как тогда выйти с такого положения ? данные могут...   Dec 8 2009, 10:29
- - av-master   при ВЫКЛЮЧЕННОМ управлении потоком у меня сьедалис...   Dec 8 2009, 11:46
|- - Baser   Цитата(av-master @ Dec 8 2009, 13:46...   Dec 8 2009, 14:23
- - west329_   Обычно простые 8 битные контроллеры не позволяют р...   Dec 9 2009, 07:36
|- - stream   Цитата(west329_ @ Dec 9 2009, 11:36) Обыч...   Dec 9 2009, 07:58
|- - Baser   Цитата(west329_ @ Dec 9 2009, 09:36) Обыч...   Dec 9 2009, 21:19
- - ironmaden   Всем привет, есть вопрос.... Интро: -- Есть некот...   Aug 12 2010, 09:26
- - andrewlekar   Попробуйте AT+CNMI=2,2,0,1,0 и ещё AT+CNMI=2,2,0,0...   Aug 13 2010, 04:58
- - ironmaden   ЦитатаПопробуйте AT+CNMI=2,2,0,1,0 и ещё AT+CNMI=2...   Aug 13 2010, 07:09
- - av-master   мелкий вопрос. )) можно ли какойто командой отключ...   Aug 14 2010, 12:23
- - CADiLO   Отключить нельзя.   Aug 16 2010, 06:29
- - av-master   спасибо. вопрос решил последовательным диодом по п...   Aug 16 2010, 12:11
- - magbob   Уважаемые господа гуру, есть вопросик. GPRS модем ...   Sep 14 2010, 09:34
|- - Палыч   Цитата(magbob @ Sep 14 2010, 13:34) Модем...   Sep 15 2010, 14:38
- - magbob   Вот: +CLCC: 1,0,2,0,0 +CLCC: 1,0,3,0,0 +CLCC: 1,0,...   Sep 16 2010, 07:06
- - magbob   Все оказалось просто. Когда на этот номер звонишь...   Sep 16 2010, 09:23
|- - sadfeel   Всем привет, у меня телефон siemens sk65 в нем сто...   Oct 7 2010, 14:47
- - Transistor   попробуй так ATD+380980000000; (без пробела и с т...   Oct 7 2010, 15:59
|- - sadfeel   Цитата(Transistor @ Oct 7 2010, 18:59) по...   Oct 7 2010, 16:30
- - Transistor   1. ";" указывает, что мы хотим сделать г...   Oct 7 2010, 17:56
|- - sadfeel   Цитата(Transistor @ Oct 7 2010, 20:56) 1....   Oct 7 2010, 19:14
|- - sadfeel   имеется 2 мобильных сименса, когда с одного набира...   Oct 8 2010, 07:45
- - DeVOuR   Доброй ночи всем! Вопрос по поводу команды AT+...   Oct 8 2010, 23:08
- - stasick   Здравствуйте! у меня такой вопрос по поводу мо...   Feb 9 2011, 07:56
- - stasick   я уже сам разобрался... если набирать номер напрям...   Feb 9 2011, 13:14
- - S.S.V   Вопрос по СМС. Требуется определять, есть ли номе...   Feb 15 2011, 07:04
- - Aurochs   Цитата(S.S.V @ Feb 15 2011, 09:04) Про ко...   Feb 15 2011, 14:52
|- - S.S.V   Цитата(Aurochs @ Feb 15 2011, 17:52) Ну и...   Feb 18 2011, 10:30
- - Aurochs   Еще раз для тех, кто в танке - см. AT+CMGR   Feb 18 2011, 23:28
- - Kira-sempai   Здравствуйте. У меня есть задача пересылать пакеты...   Feb 21 2011, 08:45
|- - Павел_Б   Вопрос такой. Модуль SIM900. Как регулировать АТ к...   Feb 24 2011, 10:32
- - CADiLO   Так как в SIM900 один аудиоканал, то по умолчанию ...   Feb 24 2011, 12:52
- - av-master   гдето еще упоминались какие-то недокументированные...   Feb 24 2011, 12:57
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
