Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты, вопрос |
Apr 8 2008, 17:13
Пользователь №: 1 373
Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15)  Статью обязательно почитаю, но в общих словах, может поясните, каков принцип понижения джиттера в этой статье, на что делается упор, чтобы был ориентир в прочтении. Спасибо! Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 18:56)  Думаю, что достаточно хорошо отфильтровать фазовые шумы тактового сигнала 100 МГц не удастся. Не помогут тут не кварцевые фильтры, ни ФАПЧ. Дешевле всего взять новый источник сигнала 100 МГц. В принципе, АЦП - по большому счету является обычным смесителем в составе радиоприемника, и, следовательно все шорохи и фазовые шумы сигнала запуска переносятся на принимаемый сигнал. Если Вы строите серьезное РПУ с жесткими требованиями по избирательности на малых отстройках (3 или 5 кГц) и динамике по интермодуляции, то к генерации опорного сигнала АЦП надо подходить со всей ответственностью. На мой взгляд, наиболее эффективное решение - использовать прецезионный кварцевый генератор 100 МГц, например производства МОРИОН (СПб). Я сам такие активно пользую - регулярно и с удовольствием. Если под рукой ничего нет, то можно разобрать отечественный генератор Г4-164 - там есть схема формирования основной частоты (100 МГц) из опорного генератора Гиацинт (5МГц). Схема фиксированная, бесперестроечная, 100 МГц сигнал на выходе - очень чистый. Я начинал как раз с него. Как мне в таком случае засинхронизироваться с входной частотой? Я так понимаю какой бы ни был высокопрецезионный генератор, он всё равно будет иметь уход от основной частоты, соответсвенно фазы тоже.
Apr 8 2008, 18:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
[quote name='sergunas' date='Apr 8 2008, 21:13' post='393639'] Как мне в таком случае засинхронизироваться с входной частотой? Я так понимаю какой бы ни был высокопрецезионный генератор, он всё равно будет иметь уход от основной частоты, соответсвенно фазы тоже. [/quote
Никак. В любом случае, все частоты устройства должны формироваться от одного стабильного опорного генератора. Но можно построить синтезатор частоты 100 МГц "оперевшись" на низкую частоту ОГ - 10, 13 МГц или др. Хорошие результат порлучается в связке AD9510 (PLL Core) и VCXO (Кварцевый генератор, управляемый напряжением). Так как частота запуска АЦП фиксированная, то и синтезатор получается неперестраиваемый, а следовательно фазовые шумы можно снизить до требуемого уровня. На самом деле, прецезионные высокочастотные генераторы МОРИОНа устроенны подобным образом: низкочастотный (1.8333 МГц) опорник отвечает за стабильность, а высокочастотный кварцевый резонатор (100 МГц) связан с ним через ФАПЧ с узкой полосой пропускания.
Но можно взглянуть на проблемму с другой стороны: в качастве основного опорника всего устройства использовать высокочастотный кварцевый генратор, от которого напрямую запускается АЦП, а стандартную опорную частоту остальной схемы (10 или 13 МГц) формировать с помощью DDS, например AD9952, который запитыватся чистым высокочастотным тактовым сигналом 100 МГц. Так строятся гибридные синтезаторы (DDS+PLL) во многих высококлассных РПУ.
Выбор за Вами.
sergunas Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты Apr 8 2008, 13:53 Lonesome Wolf Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 16:53) Есть... Apr 8 2008, 14:17 soldat_shveyk Думаю, что достаточно хорошо отфильтровать фазовые... Apr 8 2008, 14:56 Stanislav Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 18:56)... Apr 8 2008, 15:17  sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 19:17) Пои... Apr 8 2008, 16:52   proxi Я их точно не знаю. Не думаю, что входной джиттер ... Apr 8 2008, 18:16   Stanislav Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 20:52) Спас... Apr 8 2008, 20:54    proxi Вообщё-то, джиттер измеряется в секундах. Чаще все... Apr 8 2008, 21:05     Stanislav Цитата(proxi @ Apr 9 2008, 01:05) Вообщё-... Apr 8 2008, 21:24      proxi Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 00:24) Что... Apr 8 2008, 21:28    grandrei Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 21:54) Воо... Apr 8 2008, 21:18     Stanislav Цитата(grandrei @ Apr 9 2008, 01:18) Похо... Apr 8 2008, 21:37      grandrei Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 22:37) Э-э... Apr 8 2008, 21:57    sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 00:54) А э... Apr 9 2008, 15:31     blackfin Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 18:31) Если... Apr 9 2008, 16:11     proxi Если можно, пару слов как сделать подстраиваемый п... Apr 9 2008, 16:12     Stanislav Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 19:31) Я, к... Apr 9 2008, 21:26      sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 01:26) Од... Apr 10 2008, 07:10       blackfin Цитата(sergunas @ Apr 10 2008, 10:10) Поп... Apr 10 2008, 07:32        sergunas Цитата(blackfin @ Apr 10 2008, 11:32) Тог... Apr 10 2008, 10:33       Stanislav Цитата(sergunas @ Apr 10 2008, 11:10) Выя... Apr 10 2008, 19:58        sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 23:58) Вс... Apr 10 2008, 20:33       proxi Судя по стабильности входной частоты 1е-5, нужна п... Apr 10 2008, 20:33        sergunas Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 00:33) Так от... Apr 10 2008, 20:45       proxi Попробовал почитать, ничего не понял...
[/quote]
... Apr 10 2008, 20:37 Stanislav Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 21:13)... Apr 8 2008, 22:03  grandrei Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 23:03) 511... Apr 8 2008, 22:17   Stanislav Обладая определённым навыком, можно выудить на эле... Apr 8 2008, 22:29    sergunas Всем огромное спасибо за помощь и разъяснения... Apr 9 2008, 12:23     Stanislav Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 16:23) По п... Apr 9 2008, 13:49      sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 17:49) Инт... Apr 9 2008, 14:25 Stanislav Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) Anal... Apr 8 2008, 15:21  blackfin Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:21) Это... Apr 8 2008, 15:25   Stanislav Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:25) Вы с... Apr 8 2008, 15:30    blackfin Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:30) Вид... Apr 8 2008, 15:35     Stanislav Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:35) Из т... Apr 8 2008, 15:45      blackfin Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:45) Мож... Apr 8 2008, 16:56       Stanislav Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 20:56) Зави... Apr 8 2008, 21:06 proxi Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 16:53) Есть... Apr 8 2008, 15:21 zzzzzzzz Есть "дубовые" правила снижения джиттера... Apr 8 2008, 22:14 Stanislav Вот несколько соображений.
1. Коль скоро задача от... Apr 19 2008, 07:20 sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 19 2008, 11:20) Во... Apr 21 2008, 13:10
