> Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты, вопрос
sergunas
сообщение Apr 8 2008, 13:53
Пользователь №: 1 373
Есть входная частота 100МГц, предназначенная для тактирования АЦП, высокостабильная, но с фазовыми шумами. Каким образом можно избавиться от этих шумов, сохранив высокую стабильность частоты?
soldat_shveyk
сообщение Apr 8 2008, 14:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Думаю, что достаточно хорошо отфильтровать фазовые шумы тактового сигнала 100 МГц не удастся.
Не помогут тут не кварцевые фильтры, ни ФАПЧ. Дешевле всего взять новый источник сигнала 100 МГц.
В принципе, АЦП - по большому счету является обычным смесителем в составе радиоприемника, и,
следовательно все шорохи и фазовые шумы сигнала запуска переносятся на принимаемый сигнал.
Если Вы строите серьезное РПУ с жесткими требованиями по избирательности на малых отстройках (3 или 5 кГц) и динамике по интермодуляции, то к генерации опорного сигнала АЦП надо подходить со всей ответственностью. На мой взгляд, наиболее эффективное решение - использовать прецезионный кварцевый генератор 100 МГц, например производства МОРИОН (СПб). Я сам такие активно пользую - регулярно и с удовольствием. Если под рукой ничего нет, то можно разобрать отечественный генератор Г4-164 - там есть схема формирования основной частоты (100 МГц) из опорного генератора Гиацинт (5МГц). Схема фиксированная, бесперестроечная, 100 МГц сигнал на выходе - очень чистый. Я начинал как раз с него.
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 22:03
Пользователь №: 4 987
Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 21:13) *
Никак. В любом случае, все частоты устройства должны формироваться от одного стабильного опорного генератора. Но можно построить синтезатор частоты 100 МГц "оперевшись" на низкую частоту ОГ - 10, 13 МГц или др. Хорошие результат порлучается в связке AD9510 (PLL Core) и VCXO (Кварцевый генератор, управляемый напряжением). Так как частота запуска АЦП фиксированная, то и синтезатор получается неперестраиваемый, а следовательно фазовые шумы можно снизить до требуемого уровня.
На самом деле, прецезионные высокочастотные генераторы МОРИОНа устроенны подобным образом: низкочастотный (1.8333 МГц) опорник отвечает за стабильность, а высокочастотный кварцевый резонатор (100 МГц) связан с ним через ФАПЧ с узкой полосой пропускания.
А зачем такие навороты? 07.gif Опорная частота в 100 МГц уже дана. Осталось только синхронизовать с ней генератор с малой кратковременной нестабильностью.
...Но можно взглянуть на проблемму с другой стороны: в качастве основного опорника всего устройства использовать высокочастотный кварцевый генратор, от которого напрямую запускается АЦП, а стандартную опорную частоту остальной схемы (10 или 13 МГц) формировать с помощью DDS, например AD9952, который запитыватся чистым высокочастотным тактовым сигналом 100 МГц.
Так строятся гибридные синтезаторы (DDS+PLL) во многих высококлассных РПУ.
Цитата(grandrei @ Apr 9 2008, 01:57) *
Видимо да, раз он всего один. Однако, трудновато себя вытащить из болота за волосы. А фильтровать тут дороже выйдет. Возможно, источник питания получше застабилизировать...
ХЗ. Если источник тактового сигнала действительно нужен с высокой долговременной стабильностью, то решение с управляемым малошумным "ведомым" генератором, по-моему, будет самым простым. Фильтровать многозвенным узкополосным кварцевым фильтром плохо - частота его настройки будет ползти, и волей-неволей фильтр придётся перестраивать, что весьма гиморно.
Питание - само собой, должно быть хорошо стабилизировано.
...Да, а вы в какой группе учились?
grandrei
сообщение Apr 8 2008, 22:17
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 23:03) *
Я в 417, но было это в 70-х.
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 22:29
Обладая определённым навыком, можно выудить на электрониксе такие вот темы. Думаю, Автору текущей будет полезно почитать.
ЗЫ. А вообще, мне кажется, что термин "фазовый шум" - суть сорный. Есть "просто" шум, который, в том числе, производит и фазовую модуляцию сигнала; лишние сущности, по-моему, вводить не стОит.
sergunas
сообщение Apr 9 2008, 12:23
Всем огромное спасибо за помощь и разъяснения! Аналог, признаться, для меня в новинку.
Очень много инфы, буду переваривать, пока вынужден взять таймаут на переварку :-)...
По поводу ppm'ов. Это я взял из даташит альтеры на ПЛИС, там они давали джиттер своих pll в ppm'ах. может я что-то и напутал, прошу за то прощения.
Идея была такова:
fs = 100МГц -> Ts = 1/fs = 1e-8 sec
10 ppm от Ts = 10*1e-6*1e-8 = 1e-13 sec = 10*1e-12 = 10 pico sec
По-моему так.
Stanislav
сообщение Apr 9 2008, 13:49
Идея была такова:
По-моему так.
- sergunas   Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты   Apr 8 2008, 13:53
- - Lonesome Wolf   Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 16:53) Есть...   Apr 8 2008, 14:17
|- - Stanislav   Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 18:56)...   Apr 8 2008, 15:17
||- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 19:17) Пои...   Apr 8 2008, 16:52
||- - proxi   Я их точно не знаю. Не думаю, что входной джиттер ...   Apr 8 2008, 18:16
||- - Stanislav   Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 20:52) Спас...   Apr 8 2008, 20:54
||- - proxi   Вообщё-то, джиттер измеряется в секундах. Чаще все...   Apr 8 2008, 21:05
|||- - Stanislav   Цитата(proxi @ Apr 9 2008, 01:05) Вообщё-...   Apr 8 2008, 21:24
|||- - proxi   Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 00:24) Что...   Apr 8 2008, 21:28
||- - grandrei   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 21:54) Воо...   Apr 8 2008, 21:18
|||- - Stanislav   Цитата(grandrei @ Apr 9 2008, 01:18) Похо...   Apr 8 2008, 21:37
|||- - grandrei   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 22:37) Э-э...   Apr 8 2008, 21:57
||- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 00:54) А э...   Apr 9 2008, 15:31
||- - blackfin   Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 18:31) Если...   Apr 9 2008, 16:11
||- - proxi   Если можно, пару слов как сделать подстраиваемый п...   Apr 9 2008, 16:12
||- - Stanislav   Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 19:31) Я, к...   Apr 9 2008, 21:26
||- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 01:26) Од...   Apr 10 2008, 07:10
||- - blackfin   Цитата(sergunas @ Apr 10 2008, 10:10) Поп...   Apr 10 2008, 07:32
|||- - sergunas   Цитата(blackfin @ Apr 10 2008, 11:32) Тог...   Apr 10 2008, 10:33
||- - Stanislav   Цитата(sergunas @ Apr 10 2008, 11:10) Выя...   Apr 10 2008, 19:58
|||- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 23:58) Вс...   Apr 10 2008, 20:33
||- - proxi   Судя по стабильности входной частоты 1е-5, нужна п...   Apr 10 2008, 20:33
|||- - sergunas   Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 00:33) Так от...   Apr 10 2008, 20:45
||- - proxi   Попробовал почитать, ничего не понял... [/quote] ...   Apr 10 2008, 20:37
|- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 17:49) Инт...   Apr 9 2008, 14:25
- - blackfin   Analog Dialogue   Apr 8 2008, 15:15
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) Anal...   Apr 8 2008, 15:21
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:21) Это...   Apr 8 2008, 15:25
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:25) Вы с...   Apr 8 2008, 15:30
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:30) Вид...   Apr 8 2008, 15:35
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:35) Из т...   Apr 8 2008, 15:45
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:45) Мож...   Apr 8 2008, 16:56
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 20:56) Зави...   Apr 8 2008, 21:06
|- - sergunas   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) Anal...   Apr 8 2008, 17:13
|- - soldat_shveyk   [quote name='sergunas' date='Apr 8 200...   Apr 8 2008, 18:57
- - proxi   Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 16:53) Есть...   Apr 8 2008, 15:21
- - zzzzzzzz   Есть "дубовые" правила снижения джиттера...   Apr 8 2008, 22:14
- - Stanislav   Вот несколько соображений. 1. Коль скоро задача от...   Apr 19 2008, 07:20
- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 19 2008, 11:20) Во...   Apr 21 2008, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
