> Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты, вопрос
sergunas
сообщение Apr 8 2008, 13:53
Пользователь №: 1 373
Есть входная частота 100МГц, предназначенная для тактирования АЦП, высокостабильная, но с фазовыми шумами. Каким образом можно избавиться от этих шумов, сохранив высокую стабильность частоты?
soldat_shveyk
сообщение Apr 8 2008, 14:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Думаю, что достаточно хорошо отфильтровать фазовые шумы тактового сигнала 100 МГц не удастся.
Не помогут тут не кварцевые фильтры, ни ФАПЧ. Дешевле всего взять новый источник сигнала 100 МГц.
В принципе, АЦП - по большому счету является обычным смесителем в составе радиоприемника, и,
следовательно все шорохи и фазовые шумы сигнала запуска переносятся на принимаемый сигнал.
Если Вы строите серьезное РПУ с жесткими требованиями по избирательности на малых отстройках (3 или 5 кГц) и динамике по интермодуляции, то к генерации опорного сигнала АЦП надо подходить со всей ответственностью. На мой взгляд, наиболее эффективное решение - использовать прецезионный кварцевый генератор 100 МГц, например производства МОРИОН (СПб). Я сам такие активно пользую - регулярно и с удовольствием. Если под рукой ничего нет, то можно разобрать отечественный генератор Г4-164 - там есть схема формирования основной частоты (100 МГц) из опорного генератора Гиацинт (5МГц). Схема фиксированная, бесперестроечная, 100 МГц сигнал на выходе - очень чистый. Я начинал как раз с него.
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 15:17
Пользователь №: 4 987
Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 18:56) *
Думаю, что достаточно хорошо отфильтровать фазовые шумы тактового сигнала 100 МГц не удастся. Не помогут тут не кварцевые фильтры, ни ФАПЧ.
2 sergunas
Поищите, как достигают малого уровня шумов в эталонах частоты. Сам частотозадающий элемент там часто шумит нипадеццки, но выход получается весьма чистым.
В Вашем случае, видимо, подойдёт способ подстройки малошумящего (напр., кварцевого) генератора по шумному эталону, при помощи ФАП с узкой полосой петли слежения.
ЗЫ. Кстати, Вы забыли назвать численные значения: какой джиттер есть, и какой нужен? А также спектральные характеристики шума.
sergunas
сообщение Apr 8 2008, 16:52
Спасибо, попробую, если "пнёте" в нужном направлении поиска (подкините ключевые слова для поиска) буду очень признателен.
Звучит красиво smile.gif Охотно верю, хотелось бы только немного понять почему так... Объясните, почему мне менее подходит просто кварцевый фильтр, как предлагают, или независимый кварцевый генератор.
Я их точно не знаю. Не думаю, что входной джиттер очень большой, ну скажем 100ppm. А хотелось бы конечно джиттер при прочих равных условиях получше, ориентировочно, скажем, нужен джиттер 10 ppm.
Спектральные характеристики шума, я так понимаю, вытекают из джиттера и максимального slew rate входного сигнала, так?
Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) *
спасибо, это надо осилить
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 20:54
Ну, "квантовый стандарт частоты", например.
...Звучит красиво smile.gif Охотно верю, хотелось бы только немного понять почему так... Объясните, почему мне менее подходит просто кварцевый фильтр, как предлагают, или независимый кварцевый генератор.
Узкополосный кварцевый фильтр сделать гораздо сложнее, чем подстраиваемый с помощью ФАПЧ малошумящий генератор.
Если нужен независимый кварцевый генератор, сделайте его. Только зачем тогда нужен высокостабильный и шумящий опорный?
...Я их точно не знаю. Не думаю, что входной джиттер очень большой, ну скажем 100ppm. А хотелось бы конечно джиттер при прочих равных условиях получше, ориентировочно, скажем, нужен джиттер 10 ppm.
Вообщё-то, джиттер измеряется в секундах. Чаще всего, в смысле среднеквадратичного значения. Что такое 100 и 10 ppm, мне не совсем понятно.
Ну, ладно.
Скажите, что из себя представляет Ваш опорный генератор? Есть ли о нём хоть какие-нибудь сведения? Например, интересует его девиация Аллана, а также плотность шума на разных частотах.
Какова долговременная (не)стабильность тактовой частоты Вас бы устроила?
Далее, какой АЦП применяется, и что Вы от него хотите получить?
Ну, и, наконец, какой сигнал предполагается подавать на его вход?
Без задания этих условий никакие советы не будут по-настоящему полезными.
...Спектральные характеристики шума, я так понимаю, вытекают из джиттера и максимального slew rate входного сигнала, так?
Нет, не так.
Джиттер - величина интегральная, и, хотя связана со спектральной плотностью шума, не зависит от неё напрямую, а характеризует только мощность.
Как именно нужно фильтровать - зависит от Ваших требований.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 9 2008, 06:49
sergunas
сообщение Apr 9 2008, 15:31
Да, Ваша правда. Всё, мне похоже действительно нужен подстраиваемый по ФАПЧ малошум. генератор, поскольку мне нужно быть в синхронизации с опорной частотой.
Я, к сожалению, пока не знаю никакой конкретики по входной опорной частоте. Смею предположить, что кратковрем. и долговрем. стабильности достаточно высокие по современным меркам (интересно каков их порядок? :-)). А какая там будет спектральная плотность шумов можно только сказать, когда будет готова железка и когда можно конкретно померить, то есть не так скоро. Вот, всё что знаю.
АЦП планирую аналогдевайсовский AD_94_61. Хочу получить при оцифровке гармонического сигнала уровень шума в районе 120дб. fs = 100МГц, Время оцифровки 10мс, т.е. получаем 1e6 отсчётов, в спектре: 100Гц на отсчёт (если опять не ошибся). На входе сигнал 25Мгц, а во втором случае 75Мгц.
Джиттер выходной частоты хочется сделать как можно лучше, но в разумных пределах сложности. Хотя чувствую, что всё будет определяться заданным уровнем шума (120дб) в спектре оцифрованного сигнала.
Если можно, пару слов как сделать подстраиваемый по ФАПЧ малошум. генератор? Кто продаёт кварцевые генераторы с возможностью подстройки частоты?
- sergunas   Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты   Apr 8 2008, 13:53
- - Lonesome Wolf   Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 16:53) Есть...   Apr 8 2008, 14:17
||- - proxi   Я их точно не знаю. Не думаю, что входной джиттер ...   Apr 8 2008, 18:16
||- - proxi   Вообщё-то, джиттер измеряется в секундах. Чаще все...   Apr 8 2008, 21:05
|||- - Stanislav   Цитата(proxi @ Apr 9 2008, 01:05) Вообщё-...   Apr 8 2008, 21:24
|||- - proxi   Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 00:24) Что...   Apr 8 2008, 21:28
||- - grandrei   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 21:54) Воо...   Apr 8 2008, 21:18
|||- - Stanislav   Цитата(grandrei @ Apr 9 2008, 01:18) Похо...   Apr 8 2008, 21:37
|||- - grandrei   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 22:37) Э-э...   Apr 8 2008, 21:57
||- - blackfin   Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 18:31) Если...   Apr 9 2008, 16:11
||- - proxi   Если можно, пару слов как сделать подстраиваемый п...   Apr 9 2008, 16:12
||- - Stanislav   Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 19:31) Я, к...   Apr 9 2008, 21:26
||- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 01:26) Од...   Apr 10 2008, 07:10
||- - blackfin   Цитата(sergunas @ Apr 10 2008, 10:10) Поп...   Apr 10 2008, 07:32
|||- - sergunas   Цитата(blackfin @ Apr 10 2008, 11:32) Тог...   Apr 10 2008, 10:33
||- - Stanislav   Цитата(sergunas @ Apr 10 2008, 11:10) Выя...   Apr 10 2008, 19:58
|||- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 23:58) Вс...   Apr 10 2008, 20:33
||- - proxi   Судя по стабильности входной частоты 1е-5, нужна п...   Apr 10 2008, 20:33
|||- - sergunas   Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 00:33) Так от...   Apr 10 2008, 20:45
||- - proxi   Попробовал почитать, ничего не понял... [/quote] ...   Apr 10 2008, 20:37
|- - Stanislav   Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 21:13)...   Apr 8 2008, 22:03
|- - grandrei   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 23:03) 511...   Apr 8 2008, 22:17
|- - Stanislav   Обладая определённым навыком, можно выудить на эле...   Apr 8 2008, 22:29
|- - sergunas   Всем огромное спасибо за помощь и разъяснения...   Apr 9 2008, 12:23
|- - Stanislav   Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 16:23) По п...   Apr 9 2008, 13:49
|- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 17:49) Инт...   Apr 9 2008, 14:25
- - blackfin   Analog Dialogue   Apr 8 2008, 15:15
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) Anal...   Apr 8 2008, 15:21
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:21) Это...   Apr 8 2008, 15:25
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:25) Вы с...   Apr 8 2008, 15:30
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:30) Вид...   Apr 8 2008, 15:35
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:35) Из т...   Apr 8 2008, 15:45
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:45) Мож...   Apr 8 2008, 16:56
||- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 20:56) Зави...   Apr 8 2008, 21:06
|- - sergunas   Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) Anal...   Apr 8 2008, 17:13
|- - soldat_shveyk   [quote name='sergunas' date='Apr 8 200...   Apr 8 2008, 18:57
- - proxi   Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 16:53) Есть...   Apr 8 2008, 15:21
- - zzzzzzzz   Есть "дубовые" правила снижения джиттера...   Apr 8 2008, 22:14
- - Stanislav   Вот несколько соображений. 1. Коль скоро задача от...   Apr 19 2008, 07:20
- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Apr 19 2008, 11:20) Во...   Apr 21 2008, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
