Apr 9 2008, 18:57
Пользователь №: 35 074
А я вот нашёл в продаже М2500НМС1 КВ 6, понятно, что он насытится быстро, но если сделать прослойку между половинками, то потянет мою нагрузку ?
Да и тут подключил мотор на 12В 1.5А. Начал греется диод и если поднять ШИМ более 50%, то свистит, что-то. Померил токи, от источника при ШИМ 60% кушает ~4А. Походу по току уже не подходит диод на 10А.
И ещё проблема, не могу измерить напряжение на выходе. Мультиметр показывает 150В. Если ШИМ на 1% ставить, то на выходе 12В. Подключил параллельно конденсатор на 220мкФ и чуть лучше стало. Можно со вторым конденсатором больше ШИМ ставить, чтоб мультиметр не глючил.
Из-за чего мультиметр может показывать такие значения ?
Псы. Вот меня КПД интересует в первую очередь. Не хочу чтоб БП как плитка грелся.
МП42 Дроссель в преобразователе напряжения. Apr 7 2008, 10:57 Михаил_K Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:57) Преобраз... Apr 7 2008, 11:19 МП42 Сейчас поищу эту книжку,но транзисторы все таки сг... Apr 7 2008, 11:35 Kuzmi4 2 МП42 -
Я вот не понимаю, что значит
Цитата(МП42... Apr 7 2008, 11:43 МП42 На выходе трансформатора прямоугольные импульсы,вы... Apr 7 2008, 15:45 Herz Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 17:45) У меня п... Apr 7 2008, 18:28 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 18:14) На выход... Apr 7 2008, 16:04 МП42 Посчитал-У меня получается-на каркас диаметром 2см... Apr 7 2008, 16:19 tazik Семенов, страница 150 - пример проектирования дрос... Apr 7 2008, 16:45 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:13) Посчитал... Apr 7 2008, 16:30 МП42 Да на выходе электролит.У кого какие мнения еще ес... Apr 7 2008, 16:58 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 19:58) ...а то ... Apr 7 2008, 17:23 МП42 у меня стоят IRF540 в каждом плече по 2 шт.,завтра... Apr 7 2008, 17:30 sera_os Если сгорают не сразу, и при работе допустимо грею... Apr 7 2008, 17:48 МП42 Может сразу сгореть,может через некоторое время,по... Apr 7 2008, 17:58 Stanislav Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 21:58) Может ср... Apr 8 2008, 08:08  GetSmart Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 13:08) Схе... Apr 8 2008, 08:31   wim Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 12:31) Там ... Apr 8 2008, 09:09    GetSmart Цитата(wim @ Apr 8 2008, 14:09) "Вер... Apr 8 2008, 09:16     wim Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:16) ИМХО... Apr 8 2008, 09:41  Herz Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 10:08) Схе... Apr 8 2008, 08:35 muravei Цитата(МП42 @ Apr 7 2008, 14:57) Преобраз... Apr 7 2008, 18:14 sera_os Слабоват у Вас каскад управления колевиками . Луч... Apr 7 2008, 20:23 МП42 ЦитатаА как на каркас длиной 1см намотать 64 витка... Apr 8 2008, 02:59 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 05:59) Ток на в... Apr 8 2008, 07:51 muravei Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 11:51) , ток... Apr 8 2008, 08:38 sera_os Цитата(muravei @ Apr 8 2008, 11:38) Вот я... Apr 8 2008, 08:54 GetSmart Осталось только объяснить зачем в такой "извр... Apr 8 2008, 09:52 wim Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 13:52) Оста... Apr 8 2008, 09:56 sera_os Цитата(wim @ Apr 8 2008, 12:41) Может, эт... Apr 8 2008, 11:48 wim Цитата(sera_os @ Apr 8 2008, 15:48) И т... Apr 8 2008, 12:34 МП42 Да на схеме опечатка,рисовал Splan-ом,забыл поверн... Apr 8 2008, 13:53 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 16:53) Да на сх... Apr 8 2008, 14:29 МП42 Еще вопрос:можно ли организовать с драйвером IR442... Apr 8 2008, 14:55 GetSmart IR4426 тупой до безобразия. К нему никак защиту не... Apr 8 2008, 15:10 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 17:55) Еще вопр... Apr 8 2008, 15:14 МП42 ЦитатаЗащитой по поку должен заниматься ШИМ контро... Apr 8 2008, 16:21 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 18:21) -Можно п... Apr 8 2008, 16:22 МП42 За дроссель спасибо,так и сделаю,это у вас какой т... Apr 8 2008, 17:12 GetSmart На выходе преобразователя дроссель действительно с... Apr 8 2008, 17:13 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 20:12) За дросс... Apr 8 2008, 17:44 МП42 Вот здесь интересные вещи пишут про преобразовател... Apr 8 2008, 17:45 sera_os Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 20:13) ... ... Apr 8 2008, 17:47 МП42 ЦитатаДумаю Вам не стоит заморачиваться с датчиком... Apr 8 2008, 17:57 GetSmart Цитата(sera_os)200мА Я не считал, но шкурой чую чт... Apr 8 2008, 18:03 sera_os Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:03) Датч... Apr 8 2008, 18:14 МП42 Еще одна вещь нервирует,2 кондера по 2200 мкфх25 в... Apr 8 2008, 18:29 GetSmart Цитата(МП42)Керамику поставил параллельно-не помог... Apr 8 2008, 18:39 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 8 2008, 21:29) Еще одна... Apr 8 2008, 18:44 GetSmart Цитата(sera_os)Как не крути, а кандерам всеровно п... Apr 8 2008, 18:51 sera_os Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 21:51) Вот ... Apr 8 2008, 19:23 Stanislav Цитата(GetSmart @ Apr 8 2008, 12:31) Там ... Apr 9 2008, 07:22 Папа Карло У меня тоже проблема, только я не знаю в дросселе ... Apr 9 2008, 09:45 GetSmart Цитата(Папа Карло @ Apr 9 2008, 14:45) У ... Apr 9 2008, 10:08 muravei Цитата(Папа Карло @ Apr 9 2008, 13:45) Са... Apr 9 2008, 10:14 sera_os Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 10:22) Поб... Apr 9 2008, 09:55 GetSmart Цитата(muravei)А в ферритовые кольца надо ввести з... Apr 9 2008, 10:26 muravei Цитата(GetSmart @ Apr 9 2008, 14:26) Меня... Apr 9 2008, 10:32 МП42 Поставил по 4 транзистора в каждом плече,драйвер 4... Apr 9 2008, 17:24 GetSmart Цитата(МП42)Интересно-между током первички и втори... Apr 9 2008, 18:18 МП42 Не знаю как рассчитывается КПД-не интересовался ещ... Apr 9 2008, 18:29 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 9 2008, 21:29) Не знаю ... Apr 9 2008, 18:47 МП42 Цитата(sera_os @ Apr 9 2008, 22:47) ... Apr 9 2008, 18:51 МП42 Вот меня в первую очередь интересует чтоб не грелс... Apr 9 2008, 19:00 GetSmart Цитата(МП42)Вот меня в первую очередь интересует ч... Apr 9 2008, 19:11 МП42 Ну 3 квт не потянет,это же он 2 утюга должен нагре... Apr 9 2008, 19:16 sera_os Похоже показания мультиметра не стоит принимать во... Apr 9 2008, 19:44 МП42 Меня даже экономичность не волнует,главное-надежно... Apr 9 2008, 19:50 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 9 2008, 22:50) Меня даж... Apr 9 2008, 20:53 Serj78 Ну непонятно что-ли - МП42 электроудочку лепит
К... Apr 10 2008, 05:10 Stanislav Цитата(Serj78 @ Apr 10 2008, 09:10) Ну не... Apr 10 2008, 10:25 МП42 Драйвер я уже поставил,все нормально,мощность на в... Apr 10 2008, 09:08 sera_os Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 12:08) Драйвер... Apr 10 2008, 10:25 МП42 Ты,москвич хренов,ты поживи тут в провинции на 5 т... Apr 10 2008, 12:08 dxp Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 19:08) Ты,моск... Apr 10 2008, 13:01 Stanislav Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 16:08) Ты,моск... Apr 10 2008, 15:34 GetSmart Да, да. С чего бы иначе Путину стать самым богатым... Apr 10 2008, 12:17 МП42 Мне рыба нахрен не нужна,я ее удочкой поймаю или к... Apr 10 2008, 16:17 Stanislav Цитата(МП42 @ Apr 10 2008, 20:17) Мне рыб... Apr 10 2008, 17:43 Omen_13 МП42, хочешь больше зарабатывать стань профи, а не... Apr 10 2008, 19:16 МП42 Цитатане побирайся я даже то что знаю переспрашив... Apr 10 2008, 19:51 sera_os Сума соити . Во тема у нас получалась Так что... Apr 10 2008, 20:10 Serj78 Увы, с теми знаниями что у вас есть (раз вы про пр... Apr 11 2008, 07:48 Herz Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 09:48) ЗЫ: м... Apr 11 2008, 08:29  muravei Цитата(Herz @ Apr 11 2008, 12:29) что мод... Apr 11 2008, 08:52 Serj78 Заставляет плыть электрическое ПОЛЕ, воздействующе... Apr 11 2008, 09:45 Stanislav Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 13:45) ...Им... Apr 11 2008, 18:39 Папа Карло Может кто мне подскажет я не делаю удочку, чтоб ры... Apr 11 2008, 14:36 Herz Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 16:36) М... Apr 11 2008, 16:02 sera_os Цитата(Herz @ Apr 11 2008, 19:02) Схему п... Apr 11 2008, 16:12 GetSmart Папа Карло, индуктивность свою огласите. Apr 11 2008, 16:57 Папа Карло Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 20:12)
Пр... Apr 11 2008, 17:07 sera_os Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 20:07) Н... Apr 11 2008, 17:14 Папа Карло Ток насыщения увы почти одинаковый у ферритов и дл... Apr 11 2008, 17:20 sera_os Цитата(Папа Карло @ Apr 11 2008, 20:07) Х... Apr 11 2008, 17:29 Папа Карло Индуктивность взял из схемы с примерными хар-ками ... Apr 11 2008, 17:36 МП42 ЦитатаНа всякий случай ограничте просто мощность (... Apr 11 2008, 17:44 Папа Карло Мо моему Москвичам о морали говорить стыдно
Вы д... Apr 11 2008, 21:20 Stanislav Цитата(Папа Карло @ Apr 12 2008, 01:20) М... Apr 11 2008, 21:30
2 страниц
1 2 >
