Разделение питаний и GND для FPGA...., Снова вопросы правильной разводки с ПЛИС |
Apr 8 2008, 09:59
Пользователь №: 10 359
Всем здрасте...
Имеется: - циклон2 484 вывода, - SDRAM, - SRAM, - flash, - Парочка АЦП, - прочий хлам (TFT, SD...) - питание на импульсниках 5В, 3.3В, 1.2В
Вопросы собственно по питанию и его разводке. 1) PLL. Читаем доку, там написано (как самый реальный вариант), что делать аналоговое питание КАЖДОГО PLL отдельным полигоном. Получается, что: - я делаю четыре полигона (а вообще-то я склоняюсь к одному общему для всех PLL) на выводы питания PLL и соединяю их через дросель (или феритовую бусину) на 1.2В питание ядра. - делаю также отдельные четыре (или один) полигон на выводы аналоговой земли PLL, и также соединяю их основым слоем земли через индуктивность. - цифровое питание PLL тупо соединяю на 1.2В питание ядра, цифровую землю тоже на обычную землю...
Вот подскажите, так я рассуждаю или нет, и как вы сами делаете?
2) Питание 3.3В. Значится тут, питание цифровое 3.3В для трех видов памяти, цифровое для остальных микросхем (АЦП, SD...) и для IO всех банков плисы делаю аналогично: - полигоны (получается довольно много полигонов), соединенные со слоем 3.3В через индуктивность - сам слой 3.3В использую для питания IO всех банков плиса - земля для них для всех общая - целый слой.
Вот прошу высказаться по этому вопросу. Может вообще все что питается от 3.3В на один слой развести и не париться? Или наоборот надо еще и земли разделить.
3) Экран. Я реализовывал данное чудо в некоторых схемах, но результата не ощущал. А здесь и тем более не понимаю куда его пихнуть, ведь заземления не будет (аккумуляторное питание). Может без него обойтись? Хотя впринципе в качестве экрана можно использовать тот же экран от видеосигнала...
4) Остальное - АЦП... Ну тут уже соответсвенно как и с остальным, вопросы те же.
Собственно не делать же отдельный источник питания на каждую микросхему с питанием 3.3В, да и даже два источника 1.2В отдельных будет жирно. Ибо импульсные дорогие, а линейные крайне неэкономичные...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik Разделение питаний и GND для FPGA.... Apr 8 2008, 09:59 rv3dll(lex) земля общая сплошная 1 слой .
если кому-то ацп цап... Apr 8 2008, 10:10 dxp Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 8 2008, 17... Apr 8 2008, 12:26  DmitryR Цитата(dxp @ Apr 8 2008, 16:26) Насчет бу... Apr 8 2008, 13:47   dxp Цитата(DmitryR @ Apr 8 2008, 20:47) Ну на... Apr 9 2008, 03:50 torik Отлично, при таком варианте получаем три слоя на п... Apr 8 2008, 10:21 cioma Цитата(torik @ Apr 8 2008, 14:21) Отлично... Apr 8 2008, 11:51  KostyanPro Цитата(cioma @ Apr 8 2008, 14:51) Я бы ре... Apr 8 2008, 19:35   cioma Цитата(KostyanPro @ Apr 8 2008, 23:35) А ... Apr 9 2008, 20:46 Iouri вот может помочь
Layer stack up
1. Siganl
2. 1.... Apr 8 2008, 11:28 torik cioma, 6-и слойка была бы лучше чем 8-и (дешевле).... Apr 8 2008, 12:28 sazh Цитата(torik @ Apr 8 2008, 13:59) Всем зд... Apr 8 2008, 14:41 DmitryR Цитата(sazh @ Apr 8 2008, 18:41) Что каса... Apr 9 2008, 13:27  dxp Цитата(DmitryR @ Apr 9 2008, 20:27) Через... Apr 10 2008, 03:28 rv3dll(lex) Цитата(sazh @ Apr 8 2008, 18:41) Что каса... Apr 10 2008, 05:29  dxp Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2008, 12... Apr 10 2008, 06:15   cioma Цитата(dxp @ Apr 10 2008, 10:15) Так за с... Apr 10 2008, 09:37    dxp Цитата(cioma @ Apr 10 2008, 16:37) http:/... Apr 10 2008, 10:01     cioma Согласен, ставить ferrite bead между землями нужно... Apr 10 2008, 10:24     rv3dll(lex) Цитата(dxp @ Apr 10 2008, 14:01) Спасибо... Apr 10 2008, 10:37  sazh Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2008, 09... Apr 10 2008, 06:40   dxp Цитата(sazh @ Apr 10 2008, 13:40) ///////... Apr 10 2008, 07:30 torik Блин, ну с питанием теперь понятно примерно - поли... Apr 8 2008, 18:01 sazh Цитата(torik @ Apr 8 2008, 21:01) Блин, н... Apr 9 2008, 07:39 torik Мдя, у меня похоже вообще пробел в этой области - ... Apr 9 2008, 09:31 torik Итак, почитав все эти рекомендации, пришел к некот... Apr 10 2008, 05:39 avesat перемудрили, прочтите эту статью
Ott, H. W., Part... Apr 10 2008, 06:12 rv3dll(lex) конструктивно - значит конструктивно
analog device... Apr 10 2008, 07:32 sazh Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2008, 11... Apr 10 2008, 11:06  rv3dll(lex) Цитата(sazh @ Apr 10 2008, 15:06) Понятно... Apr 10 2008, 11:28 avesat Так, вставлю свои 5 копеек
Техника отделения ц... Apr 10 2008, 07:55 rv3dll(lex) Цитата(sazh @ Apr 10 2008, 12:10) Вот у м... Apr 10 2008, 08:47 avesat Цитата(dxp @ Apr 10 2008, 13:01) Спасибо... Apr 10 2008, 10:38 torik Господа, может все-таки на рисунки-то глянете. Чег... Apr 10 2008, 14:30 rv3dll(lex) Цитата(torik @ Apr 10 2008, 18:30) Господ... Apr 10 2008, 15:40 torik Генераторы оба нужны. Стыковки 1.8 и 3.3 не пробле... Apr 10 2008, 16:49 rv3dll(lex) Цитата(torik @ Apr 10 2008, 20:49) Генера... Apr 11 2008, 04:23
