> Мощный BLDC мотор (250W), чайниковские вопросы по драйверу.
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2008, 13:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возможно встанет задача сотворить что-то вроде самобеглой коляски. В качестве двигателя заказчиком выбран BLDC мотор, 36В 250Вт, с редуктором (это вся информация о моторе, которой я располагаю на данный момент).
Вопросы:
1) На чем делать выходной каскад: IGBT или полевиках и почему?
2) Использовать модуль 3-фазного моста или набирать из дискретных транзисторов? Подозреваю, что модуль дороже, но насколько сложнее заставить работать "россыпь"?
3) На каких производителей модулей обратить внимание?
4) На что еще (в техническом плане) обратить внимание, прежде чем соглашаться участвовать в разработке?
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 09:15
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 12:41) *
Плата за скорость в безжелезных - меньший удельный момент на ед. зазора (ток).
Сложно будет распределенные катушки делать, да и крепить то их к чему-то надо, не вижу существенных преимуществ такого решения.
Масса меньше будет, так она неподвижная, вращаться будут магниты. biggrin.gif
Тут немного не так. Ветер - субстанция халявная, а эффективность воздушного движителя лежит в довольно узких пределах скорость потока/скорость вращения/форма профиля (утрированно - крейсерская скорость ВС с воздушным винтом). Чистая аэродинамика biggrin.gif
И вот думается, что при малом ветре ветрячок просто будет стоять потокосцепившись "магнит-железо", в то время как безжелезный будет вращаться и при наличии грамотного инвертора с него удасться снять хоть полкопейки.
Распределенные катушки мотать не сложнее "нераспределенных" - на разъёмном фторопластовом каркасе. Намотал, пропитал, просушил, снял каркас, приклеил катушку на место...
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 12:26
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Согласен, но у "гладкого" железного движка (генератора), cogging не превышает 3-5% от синхронизирующего момента. Опять же, если "медный" генератор нагружаешь, тут же появляется момент на валу.
При незначительных токах нагрузки, ПМСМ, выигрыш будет.
Если не ошибаюсь, аэродинамическое качество винта влияет только на высоких оборотах.
Или как?
P.S. Снимать тепло с "медного" генератора сложнее, но это из опыта, неохота в дебри тепловых расчетов.
Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 15:09) *
Рекуперация там по идее должна получиться "сама по себе".
А если заряженные, то гасить резистором: По минимому, это стабилитрон+транзистор + радиатор. Заодно будет и ограничитель заряда. В литий ионовых оно по любому нужно будет, для баллансинга
Или подразумевается другое?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 10 2008, 12:34
Quo vadis?
- Сергей Борщ   Мощный BLDC мотор (250W)   Apr 9 2008, 13:04
- - Abckur   На полевиках дискретных коненчо. Посмотрите апноу...   Apr 9 2008, 13:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Abckur @ Apr 9 2008, 16:11) На пол...   Apr 9 2008, 13:53
|- - Make_Pic   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 16:53) К...   Apr 9 2008, 14:27
|- - Abckur   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 17:53) К...   Apr 9 2008, 14:53
|- - proxi   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 16:53) К...   Apr 9 2008, 17:59
- - Make_Pic   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 16:04) В...   Apr 9 2008, 13:28
|- - Abckur   Цитата(Make_Pic @ Apr 9 2008, 17:28) в тв...   Apr 9 2008, 13:36
- - Herz   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 15:04) В...   Apr 9 2008, 14:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(Herz @ Apr 9 2008, 17:57) Техничес...   Apr 9 2008, 17:50
|- - evgeny_ch   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 20:50) А...   Apr 9 2008, 18:34
|- - VDG   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 21:50) Д...   Apr 9 2008, 19:08
|- - Сергей Борщ   Посмотрел я это двигатель. От велосипеда. Картинку...   Apr 11 2008, 09:45
|- - Vacuum   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2008, 12:45) ...   Apr 11 2008, 10:05
|- - Abckur   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2008, 13:45) ...   Apr 11 2008, 11:25
|- - proxi   Самодельный Segway - вся дока выложена. http://ww...   Apr 11 2008, 14:46
|- - Abckur   Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 18:46) Самоде...   Apr 11 2008, 14:50
|- - Vacuum   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 17:50) Не зн...   Apr 11 2008, 15:18
- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 17:04) B...   Apr 9 2008, 15:28
- - Vacuum   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 16:04) В...   Apr 9 2008, 15:47
|- - _Pasha   Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 19:47) Не пон...   Apr 9 2008, 16:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 18:47) На пол...   Apr 9 2008, 17:56
- - VDG   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 17:04) В...   Apr 9 2008, 16:02
- - maximiz   ЦитатаОднако, забыл о самом главном. Это IRAMX20UP...   Apr 9 2008, 16:59
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Apr 9 2008, 20:59) Ну и ...   Apr 9 2008, 17:38
- - muravei   А может , лучше не делать ? Наберите "регуля...   Apr 9 2008, 17:01
- - maximiz   Цитата(_Pasha @ Apr 9 2008, 21:38) Ну Вы,...   Apr 9 2008, 17:55
- - maximiz   Там еще один ключ надо будет - который резистор то...   Apr 9 2008, 18:10
|- - proxi   Цитата(maximiz @ Apr 9 2008, 21:10) Там е...   Apr 9 2008, 18:43
|- - Vacuum   Цитата(maximiz @ Apr 9 2008, 21:10) Там е...   Apr 10 2008, 12:09
- - maximiz   ЦитатаТипа заряжать аккумуляторы а если заряженны ...   Apr 10 2008, 01:03
|- - proxi   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 04:03) В ре...   Apr 10 2008, 15:38
- - Abckur   Контроллеры Hulong для мотор колес на 250 и 600 вт...   Apr 10 2008, 04:38
|- - evgeny_ch   Цитата(Abckur @ Apr 10 2008, 07:38) Контр...   Apr 10 2008, 05:32
|- - dmmos   Цитата(Abckur @ Apr 10 2008, 08:38) Контр...   Apr 10 2008, 19:12
- - Serj78   Авиамодельные регуляторы хода (бездатчиковые) на т...   Apr 10 2008, 05:34
|- - evgeny_ch   Цитата(Serj78 @ Apr 10 2008, 08:34) ... А...   Apr 10 2008, 05:51
- - maximiz   А тем в инете уйма по велоэлектроприводу. Для комф...   Apr 10 2008, 07:03
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 10:03) А те...   Apr 10 2008, 08:02
- - maximiz   Ну, дыг, блдц имеется ввиду от директ драйв Почё...   Apr 10 2008, 08:14
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 11:14) Ну, ...   Apr 10 2008, 08:20
- - maximiz   ЦитатаЧерез московскую контору, если надо, найду а...   Apr 10 2008, 08:30
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 11:30) Несп...   Apr 10 2008, 08:41
- - maximiz   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 16:09) Рекуп...   Apr 10 2008, 12:21
|- - Vacuum   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 15:21) Не п...   Apr 10 2008, 12:30
|- - evgeny_ch   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 15:30) Тольк...   Apr 10 2008, 12:40
|- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 15:40) По...   Apr 10 2008, 13:07
- - maximiz   ЦитатаОпять же, если "медный" генератор ...   Apr 10 2008, 13:00
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 16:00) Я не...   Apr 10 2008, 13:14
- - maximiz   ЦитатаЕсли не ошибаюсь, аэродинамическое качество ...   Apr 10 2008, 13:09
- - maximiz   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 17:07) Она п...   Apr 10 2008, 13:31
|- - Vacuum   Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 16:31) Я то...   Apr 10 2008, 13:42
|- - evgeny_ch   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 16:42) Совер...   Apr 10 2008, 14:08
|- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 17:08) Не...   Apr 10 2008, 14:17
|- - evgeny_ch   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 17:17) Я уже...   Apr 10 2008, 14:31
|- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 17:31) За...   Apr 10 2008, 14:34
- - maximiz   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 17:42) Совер...   Apr 10 2008, 13:54
- - maximiz   Цитата(proxi @ Apr 10 2008, 19:38) И это ...   Apr 10 2008, 16:33
- - evgeny_ch   СЦ   Apr 11 2008, 10:24
|- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 13:24) СЦ...   Apr 11 2008, 10:48
|- - evgeny_ch   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 13:48) Техни...   Apr 11 2008, 10:50
- - maximiz   А решили уже дендритную проблему у СЦ?   Apr 11 2008, 10:57
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 13:57) А ре...   Apr 11 2008, 11:06
- - maximiz   evgeny_ch, да хоть чё пусь используют. Лишь бы не ...   Apr 11 2008, 11:26
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 14:26) ... ...   Apr 11 2008, 11:34
- - maximiz   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 15:25) ... С...   Apr 11 2008, 11:34
|- - Abckur   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:34) Заба...   Apr 11 2008, 11:40
- - maximiz   Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 15:34) Зи...   Apr 11 2008, 11:57
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 14:57) ... ...   Apr 11 2008, 12:17
|- - Vacuum   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 14:57) А ди...   Apr 11 2008, 12:18
- - Abckur   Я печатал на пленке прозрачной, тонером преклеивал...   Apr 11 2008, 12:26
- - maximiz   Не бамага - лавсань. Плёнка для лазерных принтеров...   Apr 11 2008, 12:29
|- - Vacuum   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:29) Прим...   Apr 11 2008, 12:32
|- - Abckur   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 16:29) Прим...   Apr 11 2008, 12:34
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:29) Не б...   Apr 11 2008, 12:36
- - maximiz   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 16:26) Я печ...   Apr 11 2008, 12:54
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:42) ... ...   Apr 11 2008, 13:14
- - maximiz   Цитатакак в подшипниках INA Экскьюзе муа? Abck...   Apr 11 2008, 13:24
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 16:19) Экск...   Apr 11 2008, 13:24
|- - Abckur   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 17:24) Abck...   Apr 11 2008, 13:42
- - maximiz   ЦитатаДумаю, как сделать устройство для намагничив...   Apr 11 2008, 13:30
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 16:30) А на...   Apr 11 2008, 13:42
- - maximiz   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 17:42) Я не ...   Apr 11 2008, 13:51
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 16:51) ... ...   Apr 11 2008, 13:56
- - maximiz   Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 17:56) У ...   Apr 11 2008, 14:10
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 17:10) Обра...   Apr 11 2008, 14:26
|- - Abckur   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 18:10) у бл...   Apr 11 2008, 14:37
- - maximiz   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 18:37) Какая...   Apr 11 2008, 15:24
|- - Abckur   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 19:24) А пе...   Apr 11 2008, 15:49
|- - Vacuum   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 18:49) Цены ...   Apr 11 2008, 16:06
- - maximiz   ЦитатаЦены на BLDC это факт. Остальное - рассужден...   Apr 11 2008, 16:03
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 19:03) Прим...   Apr 11 2008, 17:49
|- - Abckur   Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 21:49) PM...   Apr 11 2008, 18:14
- - maximiz   ЦитатаА цены на коллекторные, вообще можно застрел...   Apr 11 2008, 16:15
|- - Vacuum   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 19:15) Ну е...   Apr 11 2008, 16:19
- - maximiz   ЦитатаПравда стартер не коллекторный. Это где? Я ...   Apr 11 2008, 16:26
- - maximiz   ЦитатаPMSM и BLDC - это разные моторы. Чем это ра...   Apr 11 2008, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
