> К.З. и Х.Х. на линии CAN, детектирование К.З. и Х.Х.
Русланчик
сообщение Apr 7 2008, 03:31
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте!
Имеется приемопередатчик CAN sn65hvd1050. Какими аппаратными, то есть схемотехническими способами можно определить что линии CANH и CANL замкнуты накоротко или оборваны?
в RS-485 в этом плане вроде как попроще..
Сообщение отредактировал Русланчик - Apr 7 2008, 04:28
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
syoma
сообщение Apr 10 2008, 07:57
Пользователь №: 25 368
Задача такая: при сбое в шине, то есть при к.з. или обрыве (х.х.), на вывод МК должен приходить сигнал, по приходу которого передача должна отмениться.
Зачем, если в любом CAN-контроллере есть счетчики ошибок, который можно опрашивать программно +
контроллер сам прерывает передачу, если счетчик достигает порогового значения. Счетчики увеличиваются при любой ошибке на CAN-шине, кроме случая ессно, если после обрыва в вашем сегменте остался еще какойнибудь узел.
Вот мне интересен следующий вопрос. В принципе при обрыве работоспособность шины может сохраниться до ближайших узлов. То есть при этом опросив всех можно определить с каким узлом связь потеряна и примерно место обрыва.
При КЗ намного хуже, так как связь полностью блокирована и придется у каждого узла выдергивать разъем и проверять, осталось ли КЗ. Если таких узлов много, то это очень проблематично.
Плюс, проблема может быть в кабеле, а не узле.
Так что определить, что с линией не сложно - проблема быстро найти причину.
Поэтому было бы интересно разработать схему, которая определяла бы расстояние до обрыва или КЗ по принципу TDR, как я это видел в некоторых сетевых картах для витой пары. Мне очень понравилось и точность достигает 10см.
-=Sergei=-
сообщение Apr 10 2008, 09:39
Пользователь №: 985
А по подробней что за TDR ?
Русланчик
сообщение Apr 11 2008, 05:00
Из: г. Уфа
Здесь хорошая статья, где можно поподробнее ознакомиться с TDR.
http://iosifk.narod.ru/ks8001.pdf
По моему TDR не применим к шине CAN, так как скорости там на порядок ниже.
Сообщение отредактировал Русланчик - Apr 11 2008, 05:06
-=Sergei=-
сообщение Apr 11 2008, 07:32
Пользователь №: 985
Да, вчера прочел про TDR. Проблема будет в неоднородности сети слижком много ответвлений итп, и для того что бы полнять где что замкнуло прибор должен будет знать о топологии всей сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:17
