> прыгнуть на другой адрес в ROM
romez777
сообщение Apr 5 2008, 08:17
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
MCU: at91sam7s256
toolchain: Yagarto (gcc-4.2.1)
Есть два простых приложения. Образ первого (размером XXX байт) расположен по адресу 0x100000 (т.е. в самом начале флеша), печатает строку в DBGU и переходит на адрес, по которому расположен другой образ.
Второй образ лежит по адресу 0x100000 + XXX . Все что он делает это выводит другую строку в DBGU и на этом успокаивается.
Но проблема в том, что переход по этому адресу не происходит! Адреса прописал верно, скрипты линкера подлправил. Не знаю, что я упустил...
Прикладываю маленкьй архив с кодом обоих приложений и ld-скриптов. Очень надеюсь, что знающие люди подскажут где я облажался.
Спасибо!
amw
сообщение Apr 7 2008, 11:24
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(romez777 @ Apr 5 2008, 11:17) *
Приветствую,
MCU: at91sam7s256
Спасибо!
А что, собственно, располагается по адресу 0x1004f8? А Вы что ожидаете по этому адресу? main()?
Так оно не должно там быть.
А startup код у Вас есть? Где он? В обоих программах?
И дайте вывод
arm-elf-objdump -SD app1.elf
arm-elf-objdump -SD app2.elf
PS: insight просимулирует этот код, но без периферии. Да из eclipse на gdb при target sim. Не знаю, входит ли insight в Yagarto. Я сам собирал.
Сообщение отредактировал amw - Apr 7 2008, 11:29
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
romez777
сообщение Apr 9 2008, 09:21
Цитата(amw @ Apr 7 2008, 14:24) *
И дайте вывод
Поизучал полученный дамп, но вроде никакого криминала не обнаружилось. Вот так выглядят инструкции перехода на другой образ:
    ((funct)0x100580)();
  1002f2:    4b06          ldr    r3, [pc, #24]    (10030c <.text+0x30c>)
  1002f4:    f000 f80c     bl    100310 <.text+0x310>
Может быть стартап второго приложения нужно переписать (на данный момент он идентичен с первым), ведь первое приложение все уже инициализирует, во втором наверное достаточно только настроить стек и bss?
Есть еще какие-то идеи?
Спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2008, 10:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вот этого делать ни в коем случае не нужно. Мало ли что понанастраивало первое приложение. Второму виднее, что ему нужно и пусть оно настроит все, в чем нуждается. Иначе у вас будет слишком большая зависимость второго приложения от первого.
00100000 <_startup>:
//*- If an exception occurs before remap, this would result in an infinite loop.
//*- To ensure if a exeption occurs before start application to infinite loop.
                B           InitReset           /* 0x00 Reset handler */
  100000:    ea000010     b    100048 <InitReset>
Но этот код должен исполняться не с 100000, а с нуля, хотя расположен должен быть действительно по адресу 100000. Kоманда B, будучи перемещенная в адрес 0, прыгнет совсем не туда, куда вы хотите, ибо использует относительную адресацию. Вы попадете на адрес 0x48, и надо ли описывать, что произойдет после ремапа? В начале этого стартапа крупными буквами написано:
Generic CStartup for KEIL and GCC No Use REMAP
Он предназначен для линковки с адреса 0.
Второе приложение у вас находится в том же секторе, что и первое. Интересно, как ваш загрузчик будет его стирать? Вместе с собой? Надо сразу распределять память под приложение правильно.
Прикладываю свой вариант стартапа, скриптов линкера и "рыбу" загрузчика. Проверка целостности приложения происходит в __low_level_init(). Если приложение можно запускать, оно тут же и запускается (приложение получает практически всю периферию нетронутой - только запущен PLL и настроено направление портов). Если нельзя - после возврата из __low_level_init() заканчиввается инициализация загрузчика и запуск main() собственно загрузчика. Приложение использует этот же стартап-код из crt.s.
romez777
сообщение Apr 10 2008, 05:47
Здравствуйте,
большое спасибо за ценные замечания.
У меня все же путаница в голове о ремаппинге и пр. Вот мое видение - поправьте, если что-то не так.
После ресета АРМ переходит на адрес 0х0 и выполняет найденную там инструкцию; обычно по этому адресу располагается таблица векторов.
Обычно девайсы грузятся с ROM'a. Согласно даташиту, ПЗУ в SAM7 после сброса чипа (и до ремапа) доступно по адресу 0x0; также в любое время к флешу можно обратиться по адресу 0x00100000 - т.е. флэш "двуликий" smile.gif
RAM, в свою очередь, располагается по адресу 0x00200000. После ремапа - с адреса 0x0.
Как я понял, основная польза от ремапа в том, чтобы код выполнялся из SRAM, что значительно быстрее, и для модификации таблицы векторов. А также при работе с флешом (запись, чтение) - функции, оперирующие с флешем, должны выполняться из RAM.
Понятно, ведь ARM стартует с 0x0. Но тогда почему все атмеловские примеры для САМ7 привязываются к 0x100000 (это и по objdump видно, и по линк-скриптам)....
Kоманда B, будучи перемещенная в адрес 0, прыгнет совсем не туда, куда вы хотите, ибо использует относительную адресацию. Вы попадете на адрес 0x48, и надо ли описывать, что произойдет после ремапа? В начале этого стартапа крупными буквами написано: Он предназначен для линковки с адреса 0.
Вот здесь опять конфуз в голове... Ведь после ремаппинга RAM также доступна с 0x0. Или здесь под адресами линковки подразумевается только internal flash?
Прикладываю свой вариант стартапа, скриптов линкера и "рыбу" загрузчика. Проверка целостности приложения происходит в __low_level_init(). Если приложение можно запускать, оно тут же и запускается(приложение получает практически всю периферию нетронутой - только запущен PLL и настроено направление портов). Если нельзя - после возврата из __low_level_init() заканчиввается инициализация загрузчика и запуск main() собственно загрузчика. Приложение использует этот же стартап-код из crt.s.
Я посмотрел стартап, не заметил больших отличий от того, что я использую (из атмеловского примера). Только в main.c вы делаете ремап (устанавливаете битик в MC_RCR). И есть разница в линкерном скрипте... Вот это:
SECTIONS
  .vectors :
    *(.vectors)
    KEEP(*(.vectors))
  } > REMAPED AT > ROM
говорит линкеру грузить секцию .vectors в область REMAPED, определенную ранее. правильно я понимаю?
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2008, 06:36
Из: Рига, Латвия
абсолютно правильно. Кроме записи-чтения флеша. Чтение может выполняться откуда угодно, а при записи в ОЗУ должна находиться лишь мааленькая функция:
void flash_t::command_RAM(uint32_t command)
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = command;
    while(!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY))
А вызываться она может из флеша:
void flash_t::command(uint32_t command, uint32_t mode)
     disable_interrupts();
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = mode;
    command_RAM(command);
    enable_interrupts();
void flash_t::program(uint32_t const *page_addr)
    command( ((AT91C_MC_KEY / 0xFFU) * 0x5A) | (((uint32_t)page_addr >> 7) << 8) | AT91C_MC_FCMD_START_PROG,
                (0 * AT91C_MC_FRDY) | (0 * AT91C_MC_LOCKE) | ( 0 * AT91C_MC_PROGE) |
                (1 * AT91C_MC_NEBP) | (FLASH_WAITSTATES) | (AT91C_MC_FMCN / 0xFFU * MCK_CYCLES)
Видимо у них первой командой идет не B, а LDR PC,[PC, #24], которая грузит в PC абсолютный адрес, расположенный тут же в сегменте векторов. Т.е. для первой команды все равно где располагаться, а вторая передаст управление на абсолютный адрес во флеше, т.е дальше программа работает в адресах 0x10.... Почему они линкуют вектора на абсолютные адреса флешь - загадка. Может быть, для упрощения скрипта. А может просто исходят из того, что поскольку и в адресах флеша и в нулевых адресах лежат копии, то как бы все равно, откуда реально исполняется код. Ну побегает он по нулевым, потом на первой же команде абсолютного перехода перескочит в адреса флеш. Но если, находясь в нулевых адресах, он сделает ремап - наступит карамба, поскольку следующую команду он неожиданно получит из ОЗУ.
Да. А в начало RAM перед ремапом скопирован сегмент векторов приложения. Код в это время исполняется уже с адресов 0x10...., и передав выполнение на адрес 0 мы попадаем на начальную команду приложения. А там стоит LDR PC, [PC, #24], а по адресу 0x20 лежит абсолютный адрес начала стартапа приложения. Он грузится в PC и управление снова попадает на адреса флеш, куда-то после 0x101000. При этом приложение имеет свой сегмент векторов, который совершенно независим от векторов загрузчика. Ближе к обеду еще раз внимательно изучу ваш код, возможно вы пытались построить передачу управления на другом принципе.
Вот это:
Не совсем. Оно говорит, что во время исполнения эта секция будет находиться в области REMAPED. Поэтому все ссылки из нее должны быть установлены так, как будто она находится в области REMAPED. Но физически эти байты надо сложить в область ROM. Аналогично для секции .data - все ссылки будут на область RAM, а физически начальные значения будут сложены в область ROM. Как будет происходить перемещение кода (ремап или копирование, как для секции .data), линкер не знает.
romez777
сообщение Apr 10 2008, 14:46
Приветствую.
Все немного проясняется, из мозаики складывается картинка smile.gif Но все же не до конца представляю: для моей задачи (бутлоадер), нужен ли стартап с remap или без оного? Отсюда соответственно и линкер срипт.
И еще. Как Вы уже упомянули, мой первоначальный startup-код "должен исполняться не с 100000, а с нуля, хотя расположен должен быть действительно по адресу 100000". Почему тогда в отдельности (т.е. _без_ перехода на второй образ) этот простой код работает?
И вот еще по адресам: как я понимаю, до ремапа все адреса, о которых мы говорили, физические (например, физически флеш находится по адресу 0x100000, но отмаплена на 0х00 при старте), а после ремапа - они логические?
Ваш стартап использует remap; вопрос - область REMAPED, описанная в линкер скрипте, определяет именно SRAM область после ремапа - правильно я понимаю?
Спасибо !
amw
сообщение Apr 11 2008, 07:56
Из: Kharkov
Зависит от того, как Вы напишете бутлоадер.
Например часть кода из стартап линкуется для исполнения во флеш. А все остальное слинковано для выполнения в ОЗУ. Если нужны прерывания - то ремап думаю нужен (если обработчики в ОЗУ то лучше и вектора туда положить).
Первые команды (бутлоадер) пользуясь относительной адрессацией выполняют переход по абсолютному адресу.
Во второй части программы (собственно программа) то-же самое, но смещения не верны из-за того, что код расположен не с нулевого адреса.
И ОЗУ и флеш доступны одноврнменно и по адресу 0 и по их фактическому = абсолютному адресу и смщения как от нуля так и от, скажем 100000 для флеш одинаковы как от 0 так и от 100000 для бутлоадера, а вот для основной программы - нет.
Нет. В этом процессоре все адреса физические. Просто флеш (или ОЗУ) доступна одновременно по двум адресам.
romez777
сообщение Apr 12 2008, 04:11
Здравствуйте,
Я делаю бутлоадер для конкретного применения, т.е. он не универсальный, а будет обновлять в железке конкретное ПО, которое активно использует прерывания (fiq и irq), работает с TWI, spi и пр.
То есть remap таки нужен?
Еще такой фундаментальный вопрос... Чего я до конца не понимаю - код ведь всегда будет выполняться из RAM, или это определяется линковкой? То есть ежели линкуем с FLASH адресами (и нет ремаппинга), то код будет выполняться из флеш. В потивном случае - если слинковали с SRAM и включен ремаппинг, код будет выполняться из RAM.
Правильно ли я понимаю? Это справедливо для всех ARM-ов или только sam7?
- romez777   прыгнуть на другой адрес в ROM   Apr 5 2008, 08:17
- - Leen   Не специалист, увы, но по моим соображениям: - вну...   Apr 6 2008, 07:54
|- - romez777   Цитата(Leen @ Apr 6 2008, 10:54) Не специ...   Apr 6 2008, 08:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(romez777 @ Apr 6 2008, 11:27) Я со...   Apr 7 2008, 09:54
- - r301   делал нечто похожее, но на lpc2378. Проблема была ...   Apr 6 2008, 10:53
|- - romez777   Цитата(r301 @ Apr 6 2008, 13:53) делал не...   Apr 6 2008, 23:39
- - Leen   А Вы можете сдампить прошивку контроллера и выложи...   Apr 7 2008, 05:21
|- - romez777   Цитата(Leen @ Apr 7 2008, 08:21) А Вы мож...   Apr 7 2008, 06:25
- - Leen   у Вас есть gdb. Но я им пользоваться не умею... За...   Apr 7 2008, 09:29
|- - romez777   Цитата(Leen @ Apr 7 2008, 12:29) у Вас ес...   Apr 7 2008, 12:49
|- - romez777   Цитата(amw @ Apr 7 2008, 14:24) А что, со...   Apr 8 2008, 03:34
||- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 12 2008, 07:11) Здр...   Apr 12 2008, 07:30
||- - romez777   Большое спасибо за подробные разъяснения! Цит...   Apr 14 2008, 07:28
||- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 14 2008, 10:28) Бол...   Apr 14 2008, 13:22
||- - romez777   Цитата(amw @ Apr 14 2008, 16:22) Примерно...   Apr 15 2008, 13:31
||- - Сергей Борщ   Цитата(romez777 @ Apr 15 2008, 16:31) Пос...   Apr 15 2008, 13:50
||- - romez777   Здравствуйте. Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 20...   Apr 16 2008, 00:19
||- - romez777   Немного покрутил, но все равно не работает Сейчас...   Apr 17 2008, 07:51
|- - romez777   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 13:35) П...   Apr 12 2008, 01:28
- - amw   Да есть такая проблема. Сделайте так КодТут убрать...   Apr 17 2008, 08:07
- - romez777   Приветствую. Цитата(amw @ Apr 17 2008, 11...   Apr 18 2008, 02:17
- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 18 2008, 05:17) При...   Apr 18 2008, 08:28
- - romez777   Приветствую. Спасибо за ваше терпение в ответах н...   Apr 19 2008, 04:02
- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 19 2008, 07:02) При...   Apr 19 2008, 10:05
- - romez777   Цитата(amw @ Apr 19 2008, 13:05) Мой тулч...   Apr 21 2008, 02:08
- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 21 2008, 05:08) Отл...   Apr 21 2008, 08:07
- - romez777   ЦитатаПотому что команда B использует относительну...   Apr 22 2008, 06:06
- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 22 2008, 09:06) Фа...   Apr 22 2008, 08:49
- - romez777   ЦитатаКод/* Copy exception vectors in RAM */ LDR...   Apr 23 2008, 00:27
- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 23 2008, 03:27) При...   Apr 23 2008, 08:16
- - romez777   ЦитатаНу Вы хоть исправили значение для конца цикл...   Apr 25 2008, 05:38
|- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 25 2008, 08:38) В с...   Apr 25 2008, 10:07
|- - romez777   ЦитатаДа, правильно понимаете. Приложение должно и...   Apr 26 2008, 01:30
|- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 26 2008, 04:30) Но ...   Apr 28 2008, 11:33
|- - romez777   Цитата(amw @ Apr 28 2008, 14:33) Лучше вс...   May 6 2008, 14:58
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 6 2008, 17:58) Прив...   May 6 2008, 18:01
|- - romez777   Приветствую. Выкладываю полный архив со всеми инк...   May 7 2008, 14:49
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 7 2008, 17:49) Прив...   May 7 2008, 15:10
|- - romez777   ЦитатаВ дизассемблере даны КОДЫ КОМАНД. В бинарике...   May 8 2008, 06:10
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 8 2008, 09:10) Да, ...   May 8 2008, 09:12
|- - romez777   ЦитатаВсе проверил - видимо, дело в ключах компиля...   May 8 2008, 11:08
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 8 2008, 14:08) А во...   May 8 2008, 11:20
|- - romez777   Цитата(amw @ May 8 2008, 14:20) Ну так у ...   May 9 2008, 05:37
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 9 2008, 08:37) Я та...   May 11 2008, 10:35
|- - romez777   Цитата(amw @ May 11 2008, 13:35) 1. У Вас...   May 13 2008, 05:28
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 13 2008, 08:28) Вот...   May 13 2008, 07:16
|- - aaarrr   Цитата(romez777 @ May 13 2008, 09:28) В с...   May 13 2008, 09:12
- - Сергей Борщ   Цитата(amw @ Apr 23 2008, 11:16) Чтобы от...   Apr 25 2008, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
