> Стэк ПП., Возможно ли изготовление стэка ПП...
Politeh
сообщение Mar 16 2008, 13:03
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Вопрос по поводу изготовления ПП. Возможно ли изготовить 8-ми слойную ПП со стэком (толщины препрега и основы) изображённом на рисунке?
bigor
сообщение Mar 27 2008, 08:14
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Политех @ Mar 16 2008, 15:03) *
Добрый день!
Здравствуйте Сергей.
Ваш стек будет Выглядеть следующим образом (см. рис.)
Материалы - Isola DURAVER-E-E117.
Толщины материалов после прессования справа от рисунка.
Толщина фольги на ядрах - 35мкм, толщина фольги на наружных слоях 17мкм + 25мкм металлизации + финишное покрытие.
Импеданс во внутренних сигнальных слоях при норме 0,1/0,1мм зазор проводник - 48,60Ом.
Импеданс на наружных слоях при норме проектирования 0,2/0,2мм зазор проводник - 49,91Ом.
Если есть вопросы - спрашивайте.
С наилучшими пожеланиями
Игорь.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Politeh
сообщение Apr 2 2008, 12:00
Игорь.
Игорь, спасибо за столь подробный ответ!
Но у меня есть ещё вопрос. На верхнем и нижнем слоях у меня ширина проводников 0.1 мм. Однако здесь на форуме сказали, что это не очень хорошо и зависит от материала. Что это может значить помимо другого волнового сопротивления?
Спасибо!
bigor
сообщение Apr 14 2008, 07:26
При такой структуре стека, для обеспечения сопротивления в 50Ом на ТОРе и ВОТе нужно делать проводник/зазор в 0,2мм.
Если у Вас есть необходимость выполнить норму проводник/зазор на ТОРе и ВОТе в 0,1мм, то необходимо подобрать другие типы препрегов и поменять структуру стека.
Не все производители беруться делать столь узкие проводники.
Технологически это уже на пределе нормального оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
