быстрый FIR для комплексного сигнала |
Apr 10 2008, 20:21
Пользователь №: 29 445
Приветствую! в качестве предисловия - занимаюсь опенсорсным SDR софтом. возник следующий проблемс. имеем квадратурные каналы I/Q. применяем к ним комплексное ффт. хотим через fast convolution сделать band pass filter. а фигушки  коэффициенты FIR"а рассчитанные через sync+окно вещественные - результат свертки симметричен относительно 0Hz. в принципе я "выкрутился" - построил low pass коэфф и комплексно домножил на сдвиг sin-cos. работает, фильтрует, но чует мое сердце что где-то есть общая метода рассчета комплексных коэфф FIR-фильтров для быстрой свертки. подскажите кто чем может
Apr 16 2008, 06:24
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Пост №4 Цитата Только зачем это Вам? Вы же фильтрацию в частотной области делаете, или я не понял чего-то? Для этого достаточно домножить результат комплексного ДПФ на вещественную функцию "АЧХ" фильтра, и сделать ОДПФ. И что получим? Симметрию относительно 0. Где там польза для автора? Пост №14 Цитата Ему бы ещё теорему о циклической свёртке изучить не мешало.  Свёртке чего (в данном контексте) с чем? Вы её знаете? И что же такое "полезное" эта теорема говорит?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 16 2008, 06:51
Apr 16 2008, 07:10
Цитата(GetSmart @ Apr 16 2008, 09:24)  И что получим? Симметрию относительно 0. Где там польза для автора? вобщем проблему более менее разрешил. точнее сказать убедился в том, что выбранный мной изначально метод - правильный и рабочий. ачх, точнее коэфф на которые надо домножать в частотной области у меня получились комплексные. вчера дописал код и вчерновую запустил - артефактов нет. всетаки остановился на bandpass/stop. low/highpass тоже работает, но с некоторыми оговорками - об этом позже. итак у нас есть Flo, FHi. строим windowed-sinc filter. lowpass если требуется bandpass ачх и highpass - если bandstop. частота среза этого фильтра = (Fhi-Flo)/2. получаем вещественные коэфф фильтра. их N/2 штук, при этом FFT работает с окном размером N. старшую половину блока зануляем. причина связана с тем что используется техника overlap&add. теперь генерируем комплексную экспоненту с частотой (Flo+Fhi)/2 и поэлементно домножаем (комплексно) на нее сгенерированные коэфф фильтра. от полученного комплексного массива выполняем прямое FFT и получаем коэфф на которые будет домножаться (комплексно) сигнал в частотной области. теперь касательно low/highpass в комплексной плоскости. их тоже можно сгенерировать таким образом. к примеру если нам необходим lowpass с частотой среза Flo можно сгенерировать по рассмотренной выше методике bandpass c полосой -Fs/2..Flo. но вылезла мелкая бяка - на результирующей ачх есть небольшой пик в районе F/s (хотя там должно быть подавление). мое предположение - это происходит из за свойств цикличности.
Relayer быстрый FIR для комплексного сигнала Apr 10 2008, 20:21 alex_os Цитата(Relayer @ Apr 10 2008, 23:21) Прив... Apr 11 2008, 05:45 Pashken Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 00:21) Прив... Apr 11 2008, 05:48 Stanislav Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 00:21) ...в... Apr 11 2008, 06:09 Relayer Цитата(alex_os @ Apr 11 2008, 08:45) Ну в... Apr 11 2008, 07:43 fontp Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 11:43) ну .... Apr 11 2008, 08:37  Relayer Цитата(fontp @ Apr 11 2008, 11:37) Честно... Apr 11 2008, 11:22   fontp Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 15:22) за с... Apr 11 2008, 11:26    Relayer Цитата(fontp @ Apr 11 2008, 14:26) Что Вы... Apr 11 2008, 13:34 Stanislav Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 11:43) вы е... Apr 11 2008, 15:28  Relayer Цитата(Stanislav @ Apr 11 2008, 18:28) Не... Apr 11 2008, 16:43   Stanislav Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 20:43) я эт... Apr 11 2008, 18:11   Михаил_K Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 20:43) я эт... Apr 14 2008, 06:31    Relayer Цитата(Михаил_K @ Apr 14 2008, 09:31) Поя... Apr 14 2008, 08:04     Stanislav Цитата(Relayer @ Apr 14 2008, 12:04) стра... Apr 14 2008, 08:11      Relayer Stanislav, я не намерен отвечать на ваше пустослов... Apr 14 2008, 08:24       blackfin Цитата(Relayer @ Apr 14 2008, 11:24) это ... Apr 14 2008, 09:12       fontp Цитата(Relayer @ Apr 14 2008, 12:24) это ... Apr 14 2008, 09:55       Stanislav Цитата(Relayer @ Apr 14 2008, 12:24) Stan... Apr 15 2008, 22:37 Fat Robot Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 11:43) ну .... Apr 13 2008, 18:56  Stanislav Цитата(Fat Robot @ Apr 13 2008, 22:56) В ... Apr 13 2008, 20:31  Relayer Цитата(Fat Robot @ Apr 13 2008, 21:56) В ... Apr 13 2008, 21:45 blackfin Цитата(Relayer @ Apr 14 2008, 11:04) стра... Apr 14 2008, 08:14 GetSmart Цитата(blackfin)Т.е., буквально, фильтруем отдельн... Apr 14 2008, 09:44 Relayer Цитата(GetSmart @ Apr 14 2008, 12:44) По ... Apr 14 2008, 12:51  Михаил_K Цитата(Relayer @ Apr 14 2008, 16:51) наск... Apr 14 2008, 13:21   Relayer Цитата(Михаил_K @ Apr 14 2008, 16:21) Мы ... Apr 14 2008, 15:03 Михаил_K Не знаю, поможет или нет. Но мы для расчета компле... Apr 14 2008, 10:24 GetSmart Relayer, попробуйте сделать такую АЧХ для частотны... Apr 14 2008, 14:23 GetSmart Цитата(Stanislav)Я дал здесь Вам целых два полезны... Apr 16 2008, 05:51 Stanislav Цитата(GetSmart @ Apr 16 2008, 09:51) Пер... Apr 16 2008, 06:15 Stanislav Цитата(GetSmart @ Apr 16 2008, 10:24) Свё... Apr 16 2008, 07:15  Relayer Цитата(Stanislav @ Apr 16 2008, 10:15) сю... Apr 17 2008, 10:45 GetSmart Relayer, я в терминах немного не бум-бум. У фильтр... Apr 17 2008, 12:28 Relayer Цитата(GetSmart @ Apr 17 2008, 15:28) Rel... Apr 17 2008, 13:36 GetSmart Если последний рисунок "свернуть в трубочку... Apr 17 2008, 15:21 Relayer Цитата(GetSmart @ Apr 17 2008, 18:21) Есл... Apr 17 2008, 16:19 GetSmart Тока сначала мне надо понять что имеется на входе.... Apr 18 2008, 08:49
