UC3843 не хочет стабилизировать ток? |
Apr 14 2008, 14:26
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Сделан флай на uc3843. На входе 12В, на выходе 50-150В, ток 200мА. Схема классическая, как в даташите. В обратной связи усилителя ошибки 330К и 47пФ. Схема нормально работает в режиме стабилизации напряжения вторичной обмотки. Попробовал запустить ее в режиме стабилизации тока нагрузки - получил автоколебания. Пробовал увеличивать емкость корректирующего конденсатора до нескольких мкф - период колебаний растет, а колебания остаются. Пробовал фильтровать сигнал с токоизмерительного резистора RC цепочкой (5К и 2,2 мкф) - колебания есть, но на очень низкой частоте. Читал рекомендации от TI и книгу Мартина Брауна - понимания своей проблемы не достиг  . Понятно, что обратная связь становится положительной, т.е. есть дополнительный фазовый сдвиг, причем даже на частотах в 10-100Гц!! Может проблема в токе (сдвиге его фазы относительно напряжения)? Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Apr 15 2008, 07:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Andr2I @ Apr 14 2008, 18:26)  Сделан флай на uc3843. На входе 12В, на выходе 50-150В, ток 200мА. Схема классическая, как в даташите. В обратной связи усилителя ошибки 330К и 47пФ. Схема нормально работает в режиме стабилизации напряжения вторичной обмотки. Попробовал запустить ее в режиме стабилизации тока нагрузки - получил автоколебания. Пробовал увеличивать емкость корректирующего конденсатора до нескольких мкф - период колебаний растет, а колебания остаются. Пробовал фильтровать сигнал с токоизмерительного резистора RC цепочкой (5К и 2,2 мкф) - колебания есть, но на очень низкой частоте. Читал рекомендации от TI и книгу Мартина Брауна - понимания своей проблемы не достиг  . Понятно, что обратная связь становится положительной, т.е. есть дополнительный фазовый сдвиг, причем даже на частотах в 10-100Гц!! Может проблема в токе (сдвиге его фазы относительно напряжения)? Может кто сталкивался с похожей проблемой? Браун не самый лучший вариант для изучения теории, эта книга больше с практическим уклоном. И формулы некоторые у него непонятно откуда выведены. Если интересует теория работы преобразователей с управлением по току, то можно вот здесь, например, глянуть: http://www.national.com/appinfo/power/file...rolTheoryv1.pdfХотя в данном конкретном случае очень похоже на неудачный монтаж платы, либо что-то не то (не туда) впаяли.
Apr 16 2008, 07:44
Пользователь №: 18 837
Цитата(wim @ Apr 15 2008, 10:08)  Браун не самый лучший вариант для изучения теории, эта книга больше с практическим уклоном. И формулы некоторые у него непонятно откуда выведены. Если интересует теория работы преобразователей с управлением по току, то можно вот здесь, например, глянуть: [ Позволю себе небольшой off. Имхо, книга Марти Брауна весьма и весьма хороша. Одна из немногих книг, которая не страдает излишеством формул, как это было в "советских" учебниках. В советское время, да и сейчас, написание книг было одним из видов легального ( в то время бизнеса). И писали эти книги "теоретики" - "преподы" и академработники, вживую не видевшие "железа". Для увеличения объёма т.н."печатных листов", влияющего на сумму гонорара, вставляли кучу нужных и ненужных формул, желательно "в разрядку" и "подлиннЕе"... Причём, ошибок было не меньше, чем описок и ошибок переводчика книги Марти Брауна (к сожалению, они есть в издании на русском языке, Украина). Помню, в 80-е годя появились Хилл, Хоровиц "Искуство схемотехники", Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника" и были своеобразным "лучом в тёмном царстве" (с). И даже после этого стиль отечественных технических книг остался тем же- были малопонятны и малопригодны для практического применения. Книги ради книг. Как и изобретения (сейчас патенты) ради изобретений..  Поэтому переводные книги и сейчас остаются глотком "свежего воздуха". К сожалению, появилось много плагиаторов: господин Хрусталёв (книга "Аккумуляторы" ) - даже не удосужился привести ссылки на первоисточники, написал всё "от себя", господин из Одессы Лещенко (книга о кислородных датчиках - не все ссылки, далеко не на всё, откуда "передирал" материал)) и многие-многие другие... Поэтому поддержу автора темы, вы читали одну из замечательных, практически, что немаловажно, полезных книг...
Apr 17 2008, 07:42
рядовой
Цитата(LVV @ Apr 16 2008, 11:44)  Имхо, книга Марти Брауна весьма и весьма хороша... Поэтому поддержу автора темы, вы читали одну из замечательных, практически, что немаловажно, полезных книг...  Автор темы, похоже, потерял к ней интерес Не буду спорить о степени хорошести книги Брауна (я бы ей поставил оценку просто "хорошо"). Однако, Браун, когда писал эту книгу, работал в Мотороле и первая его книга вышла с логотипом Моторолы. Должно быть, следуя корпоративной культуре, он почти не упоминает конкурентов (семинары Юнитрод). Допустим, автор приводит в книге формулу - либо он её вывел сам и тогда, дабы не утомлять читателя, хорошо бы пояснить (коротенько), как он это сделал, либо он её взял готовую и тогда хорошо бы дать ссылку на первоисточник. Есть ещё третий вариант - эмпирическая формула, которую так и называют "эмпирической". В семинарах Юнитрод теория обратной связи рассмотрена просто и логично - она базируется на законах Кирхгофа, методах усреднения, разработанных американским профессором Мидлбруком на основе трудов Боголюбова и Миропольского, и некоторых эмпирических правилах. Формулу в книге Брауна можно назвать "магической", поскольку она ниоткуда не следует явным образом. LVV, по существу вопроса, т.е. по устойчивости преобразователя вообще и по формуле Брауна в частности, можете сказать что-нить? Я без наезда, просто интересуюсь, поелику непрерывные модели первого порядка иногда дают грубо неверные результаты и я пока не знаю - почему.
Andr2I UC3843 не хочет стабилизировать ток? Apr 14 2008, 14:26 sup-sup Обратная связь по току "короче" чем по н... Apr 14 2008, 19:00 LVV Цитата(Andr2I @ Apr 14 2008, 17:26) Сдела... Apr 15 2008, 06:48 Andr2I Цитата(LVV @ Apr 15 2008, 10:48) А какая?... Apr 17 2008, 16:13  vlvl@ukr.net Интересно, если усилитель ошибки выбросить, 2 ногу... Apr 18 2008, 07:25  wim Цитата(Andr2I @ Apr 17 2008, 20:13) ... я... Apr 18 2008, 07:28   Andr2I Цитата(wim @ Apr 18 2008, 11:28) То есть ... Apr 18 2008, 16:43  LVV Цитата(Andr2I @ Apr 17 2008, 19:13) что е... Apr 18 2008, 08:14 vlvl@ukr.net Может быть слишком мал резистор в ОС по току, попр... Apr 15 2008, 06:59 LVV Цитата(wim @ Apr 15 2008, 10:08) Браун не... Apr 15 2008, 08:32  wim Цитата(LVV @ Apr 15 2008, 12:32) Например... Apr 15 2008, 09:19   Vokchap Цитата(wim @ Apr 15 2008, 12:19) Приложен... Apr 15 2008, 09:29    wim Цитата(Vokchap @ Apr 15 2008, 13:29) Это ... Apr 15 2008, 10:07     Vokchap Что-то неочевидно, но в такой формулировке видел и... Apr 15 2008, 11:00      wim Цитата(Vokchap @ Apr 15 2008, 15:00) Что-... Apr 15 2008, 11:59       Vokchap Цитата(wim @ Apr 15 2008, 14:59) Я у друг... Apr 17 2008, 11:19   LVV Цитата(wim @ Apr 15 2008, 12:19) Приложен... Apr 17 2008, 08:42    wim Цитата(LVV @ Apr 17 2008, 12:42) Что-то м... Apr 17 2008, 09:35     LVV Цитата(wim @ Apr 17 2008, 12:35) Речь идё... Apr 17 2008, 11:12      wim Цитата(LVV @ Apr 17 2008, 15:12) Более то... Apr 17 2008, 13:10 Andr2I Кажется немного стало поятнее - ошибка в том, что... Apr 19 2008, 14:20 wim Цитата(Andr2I @ Apr 19 2008, 18:20) Кажет... Apr 21 2008, 15:26  Andr2I Цитата(wim @ Apr 21 2008, 19:26) Это хоро... Apr 21 2008, 16:58   wim Цитата(Andr2I @ Apr 21 2008, 20:58) Спаси... Apr 22 2008, 06:45    Andr2I Цитата(wim @ Apr 22 2008, 10:45) ОУ почти... Apr 22 2008, 15:29
