> конфликт таймера0 с таймером1 в меге128
Mozart
сообщение Apr 17 2008, 11:38
Пользователь №: 29 829
по таймеру0 осуществляется прерывание, в котором я считываю с датчика ds1820 температуру. а таймер 1 настроен на PWM phase correct на выход OC1A(PB5) повешен ПТ, смотрел осциллом генерация идёт. на PB3 висит датчик.
когда в регистре OCR1A записан 0, то температуа с датчика считывается нормально, когда я записываб в OCR1A любое значение. то датчик не определяется.
что может быть не так?
вот только что наткнулся перечитываю даташит на бит TSM в регистре SFIOR. всё дело в нём?
з.ы. закоротки между PB5 & PB3 нету.
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
Igor26
сообщение Apr 18 2008, 05:26
Пользователь №: 2 544
могу только на него грешить
Все должно работать с включеным BODEN однозначно. Возможно у Вас скачет питание. Возможно пропаяны не все ножки VCC, GND, AVCC.
Mozart
сообщение Apr 18 2008, 16:02
вообще первый раз на такое наткнулся... дело было в том что не поставил резистор между затвором и портом меги. и видимо... хз.... поставил резуюк и всё заработало. странно хотя сдругой стороны, я вполне мог перегрузить порт меги и может поэтому он очень то и работал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.02138 секунд с 7
