Ошибки работы Altium Designer |
Apr 19 2008, 07:00
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
При заливке полигона типа Hatched оптимальными являются толщина линии в самом узком месте, где требуется наличие полигона (например между выводами какого-либо элемента), и сетка с шагом чуть поменьше ширины линии (на 0,1-0,05). Если делать линии полигона "слишком" перекрывающими друг друга, то существенно растет размер PCB, размер герберов, а кроме того местами возникает глюк с кусками полигона, противоречащими правилам, о котором я писал в теме ошибок.
Алексей Сабунин Ошибки работы Altium Designer Mar 19 2008, 14:30 Gennaj Проблема при передаче платы в Автокад.
Установки п... Mar 19 2008, 15:58 Алексей Сабунин Цитата(Gennaj @ Mar 19 2008, 18:58) Пробл... Mar 19 2008, 19:31  Gennaj Цитата(Алексей Сабунин @ Mar 19 2008, 21... Mar 20 2008, 08:52 Владимир Глюк или не глюк. Вот в чем вопрос
Кто может удали... Mar 19 2008, 19:03 Алексей Сабунин Цитата(Владимир @ Mar 19 2008, 22:03) Глю... Mar 19 2008, 19:47 Alex Ko Цитата(Владимир @ Mar 19 2008, 22:03) Глю... Mar 20 2008, 07:17 Владимир Просто Designanor испoльзуется для шелкогравии
.De... Mar 19 2008, 19:37 Владимир Вопрос снят. Это не глюк, а фишка последнего UPDAT... Mar 19 2008, 20:09 Владимир Данный контур является примитивом Board Shape
Удал... Mar 20 2008, 09:11 Vokchap Цитата(Владимир @ Mar 20 2008, 12:11) Дан... Mar 20 2008, 12:37 Владимир ЦитатаНаиболее простой способ тотального удаления ... Mar 20 2008, 13:00 Gennaj Символы портов и входов листа (Port и Sheet Entry)... Mar 21 2008, 12:23 Gennaj При выполнении из редактора схем команды "Sel... Mar 21 2008, 15:20 RXgade У меня стоял AD 6.8, сейчас 6.9, но глюки с Databa... Mar 23 2008, 11:36 Zeroom Плата примерно 180х100, 14 слоев, запустил восстан... Mar 24 2008, 08:16 OLEG_BOS Цитата(Zeroom @ Mar 24 2008, 12:16) .... ... Mar 26 2008, 18:03  dxp Цитата(OLEG_BOS @ Mar 27 2008, 00:03) Под... Mar 27 2008, 06:14   OLEG_BOS Цитата(dxp @ Mar 27 2008, 10:14) А у вас,... Mar 28 2008, 08:03 Владимир Вот еще одна.
Fanout c включенной опцией include e... Mar 25 2008, 21:31 Zeroom Давняя проблема. При экспорте из CAM в DXF изображ... Mar 26 2008, 07:53 Владимир Вот еще глюк явный
При указании определении работ... Mar 26 2008, 19:28 Msf Еще глюк есть. Не работает Assembly Variants если ... Mar 27 2008, 05:26 Zeroom В некоторых случаях возможно создание полигонов с ... Mar 28 2008, 07:34 Zeroom У меня в тот раз именно "отрубилась" кла... Mar 28 2008, 08:40 Zeroom Вот такая вот ошибка вылезает почти на всех объект... Mar 28 2008, 11:58 Gennaj Цитата(Zeroom @ Mar 28 2008, 13:58) Вот т... Mar 31 2008, 06:30 Gennaj Еще один глюк обнаружил.
Всплывает при работе с ба... Mar 31 2008, 13:09 Hardman Заметил глюк с беспричинным ростом файла подкачки ... Apr 2 2008, 08:20 Alechek Цитата(Hardman @ Apr 2 2008, 13:20) если ... Apr 3 2008, 10:47 Gennaj 1. Функция Slice Polygon Pour (разрезать полигон) ... Apr 3 2008, 09:45 Hardman Если файл подкачки располагается на диске, картина... Apr 3 2008, 14:04 Zeroom По поводу пожирания памяти - есть подозрение, что ... Apr 4 2008, 05:23 Vokchap Цитата(Zeroom @ Apr 4 2008, 08:23) ... Apr 4 2008, 12:22 Zeroom Округления неизбежны, но время и место имеют значе... Apr 7 2008, 05:02 Политех AD 6.7
При попытке закрыть проект полностью: Proj... Apr 11 2008, 20:40 Zeroom Обновляйтесь до 6.9, 6.7 был очень нестабильным в ... Apr 12 2008, 16:54 OLEG_BOS Не совсем уверен ошибка ли это, самого AD6.9 или э... Apr 17 2008, 11:24 Alechek Цитата(OLEG_BOS @ Apr 17 2008, 16:24) Воп... Apr 18 2008, 06:05 gregory812 Цитата(OLEG_BOS @ Apr 17 2008, 14:24) Не ... Apr 18 2008, 19:29 G_A_S Итак, еще раз о мультипликации! Мое пожелание ... Apr 17 2008, 21:30 Владимир Цитата(G_A_S @ Apr 18 2008, 00:30) Итак, ... Apr 18 2008, 04:25 OLEG_BOS Спасибо большое, уважаемый atlantic за посвящение ... Apr 18 2008, 21:07 Alechek Цитата(OLEG_BOS @ Apr 19 2008, 02:07) И в... Apr 21 2008, 15:57 gregory812 Насколько я помню (нет возможности сейчас убедитьс... Apr 19 2008, 08:37 OLEG_BOS Цитата(gregory812 @ Apr 19 2008, 11:37) .... Apr 19 2008, 11:06 gregory812 Странно, но в окне Polygon Pour размер Grid Size я... Apr 19 2008, 13:12 Airt Не могу победить глюк с печатью круглых площадок н... Apr 29 2008, 08:40 Alechek AD 6.9
1. Из Documentation Outputs не работает Sch... Apr 29 2008, 17:42 Владимир 1. Странно, вроде работало
2. Это не новая, а ста... Apr 29 2008, 18:20 Airt Поигрался еще с распечаткой ПП. На еще одном принт... Apr 30 2008, 12:41 G_A_S Этот глюк тянется еще с Protel99se и сейчас в AD B... May 13 2008, 07:01 Vokchap Цитата(G_A_S @ May 13 2008, 10:01) После ... May 13 2008, 17:45  G_A_S Цитата(Vokchap @ May 13 2008, 21:45) Шутк... May 14 2008, 10:20   Vokchap Цитата(G_A_S @ May 14 2008, 13:20) Так чт... May 14 2008, 12:02 SeriouSerg ... И снова старые добрые глюки Алтиум. Я конечно ... May 14 2008, 12:33 Vokchap Советую пользоваться растровыми полигонами, у них ... May 16 2008, 11:56 SeriouSerg Цитата(Vokchap @ May 16 2008, 15:56) Сове... May 18 2008, 04:50 Zeroom Правило для зазоров:
первый объект - примитивы по... May 23 2008, 05:31 Pyku_He_oTTyda Хотел вставить контур элемента из *.dxf, а увидел ... May 29 2008, 11:32 Владимир А зачем из при активной библиотеке это делать? May 29 2008, 12:58 Pyku_He_oTTyda так в библиотеку May 29 2008, 14:17 Владимир Вы бы еще в текстовый файл экспортровали. Ну нет п... May 30 2008, 17:47 Pyku_He_oTTyda ясно. жаль зачем тогда окошко? May 31 2008, 04:37 Zeroom Обнаружился баг с глухими отверстиями (находящимис... Jun 7 2008, 08:40 serges Цитата(Zeroom @ Jun 7 2008, 12:40) Обнару... Jun 8 2008, 06:50 Alex Ko Вот сегодня опять напнулся на старый баг.. В PCB-р... Jun 7 2008, 11:29 Zeroom Подтверждаю, у меня после этой ошибки еще кучу пан... Jun 7 2008, 17:28 uriy У меня в 6.9 была такая же ситуация. Щас проверил ... Jun 7 2008, 18:42 Владимир ЦитатаУ меня в 6.9 была такая же ситуация. Щас про... Jun 7 2008, 18:55 АДИКМ Цитата(Владимир @ Jun 7 2008, 21:55) тоже... Jul 8 2008, 20:53 DVF Братцы, а ни у кого AD6.9 не являлся источником по... Jun 12 2008, 11:05 eXeC001er не знаю баг или нет но:
предыстория: у меня видео ... Jun 23 2008, 18:20 Владимир Цитата(eXeC001er @ Jun 23 2008, 21:20) не... Jun 23 2008, 18:55 uriy Подтверждаю, на Radeon 9600 3D не работает. Купите... Jun 24 2008, 04:27 EvgenWL Попробуйте Tools -> Legacy Tools -> Legacy 3... Jun 24 2008, 06:02 Владимир (IsTrack AND TraceLength = 0.00)
Выделяет ВСЕ Trac... Jul 1 2008, 19:53 Владимир При вставке Place/Device Sheet symbol
1/ не желает... Jul 2 2008, 14:17 EagL Проблема!
При трансляции из P-CAD в АD ПП или ... Jul 8 2008, 20:06 Владимир ЦитатаВместо стандартного отступа вскрытия маски о... Jul 8 2008, 20:39 Alex Ko Summer 8 при выводе в PDF не отрисовывает Via в Mu... Jul 9 2008, 05:07 Владимир ЦитатаАДИКМ
Цитатаничего не исправили. Проблема за... Jul 9 2008, 07:34 Владимир Не ошибка, замечание.
Когда набрасываешь новый про... Jul 11 2008, 13:19 Владимир Обнаружил еще бяку.
При открытии некоторых PCBDOC ... Jul 22 2008, 20:45 EDD_1 Какойто не понятный глюк в AD 6.9 при просмотре ви... Jul 24 2008, 07:11 ANT Сын поставил Summer 08 и начал изучать уроки Потап... Jul 24 2008, 18:45 Владимир Вот разбираюсь с заданием правил через директивы н... Jul 30 2008, 10:14 eXeC001er не знаю бага или фича портабельной версии или комб... Jul 31 2008, 17:43 alvol Цитата(eXeC001er @ Jul 31 2008, 20:43) не... Jul 31 2008, 21:04 talus Цитата(eXeC001er @ Jul 31 2008, 21:43) по... Aug 6 2008, 07:08 eXeC001er вот еще. иногда при перемещении по сетке почему то... Aug 6 2008, 12:08 Владимир Будете использовать только mil-- Слетать не будет.... Aug 6 2008, 12:18 eXeC001er а я кстати не прыгаю. только миллиметровая сетка. Aug 6 2008, 12:25 dxp Цитата(eXeC001er @ Aug 6 2008, 19:25) а я... Aug 6 2008, 12:40  EDD_1 Вдруг откуда то появился не понятный крест в левом... Aug 15 2008, 10:14 =AK= Designer 8
1. Втихомолку, без предупреждения удал... Aug 15 2008, 12:07 АДИКМ Цитата2. Дико глючит режим прокладки дифф пар. Пон... Aug 15 2008, 14:59 Krys AD Summer 08 подвисает при экспорте в пикад. Пробо... Aug 19 2008, 11:10 uriy У меня вдруг опустела библиотека УГО. Щас не могу ... Aug 20 2008, 04:29
14 страниц
1 2 3 > »
