> USBAUDIO.SYS, Сколько входных каналов он поддерживает?
amw
сообщение Apr 14 2008, 14:11
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Устройство аналогового ввода-вывода.
4 ADC + 2 DAC.
То есть 4 входа и 2 выхода.
Прикидывается USB Audio.
Выходы описаны как SPEAKER, входы - MICROPHONE.
Все было хорошо пока использовался Linux.
Но понабилось и Windows.
Так вот Windows видит только 2 ADC а остальные 2 в упор не видит.
Все программы для работы со звуком знают только mono и stereo, а попытки воспользоваться звуковым WinAPI дают ошибки при указании числа входных каналов больше 2.
Для тестирования прописал в устройстве 4 выхода и вывел 2 лишних на последовательный порт.
Windows 4 выхода видит и медиаплеер играет на все 4 канала.
Так что, USBAUDIO.SYS не поддерживает 4 микрофона?
Как его заставить видеть все 4 входа?
Спецификация USB Audio Class Devices 1.00 имеет только определения для разных вариантов микрофона, типа MICROPHONE SET и никаих других вариантов для входов не остается. Во всяком случае я не нашел других типов входов. Или я не там смотрел?
Поможет ли переход на USB Audio Class Devices 2.00?
Ориентируюся на WinXP и Vista.
Дескриптор прилагается.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
KolyanV
сообщение Apr 19 2008, 13:24
Пользователь №: 5 621
Ничего не могу сказать по поводу USBAUDIO.SYS, но при работе с устройстовм через WinAPI (mmsystem), входы должны быть разбиты на 2 устройства. Т.е система должна их понимать как два записывающих стерео устройства. Подсистема mmsystem (если речь идет о ней), вообще не оперирует такими понятиями как 4-х канальная запись.
amw
сообщение Apr 19 2008, 15:23
Из: Kharkov
Т.е. запись принципиально моно или стерео, и ни как иначе?
Простите не понял, поясните пожалуйста.
KolyanV
сообщение Apr 19 2008, 19:04
WinAPI бывает разное ...
Есть стандартное API для работы со звуковыми устройствами, содержиться в библиотеке mmsystem.dll (В MSDN смотрим по ключевому слову MMSYSTEM). С его помощью можно работать с записывающими устройствами только моно или стерео. Во всяком случае в XP так, про висту не скажу, но, даже если она это поддерживает, сами понимаете, Вам от того легче не будет.
Есть еще DirectX, но тут вам ничего не скажу.
В многоканальных звуковых платах (в которых много каналов - записи) делают так - каждая пара записывающих каналов определяется системой как независимое стерео устройство. Таким образом, можно одновременно записывать хоть 4, хоть 8 каналов. Но на уровне WinAPI работа идет с набором виртуальных записывающих устройств. Такая организация выполняется на уровне драйвера такой звуковой платы. В Вашем случае, пологаю, аналогичную функцию можно реализовать на уровне софта Вашего устройства. Т.е хост -компьютер его должен видеть как 2 звуковых записывающих стереоустройства.
amw
сообщение Apr 20 2008, 11:32
Из: Kharkov
Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
